Capisco che bisognerebbe inserire la marcia, ma il freno a mano, fino a oggi sempre efficiente, non dovrebbe bastare a tenere l'auto ferma? Cosa può essere successo?
Auto che scivola giù in discesa con freno a mano tirato
Ciao a tutti! Oggi mi è capitato un episodio spiacevole.. Ero in una discesa con pendenza abbastanza forte, ho tirato il freno a mano e messo a folle(si, lo so, ho questa brutta abitudine) scendo dall auto e dopo un po mi trovo costretto a rincorrerla prima che finisca in mare
Re: Auto che scivola giù in discesa con freno a mano tirato
In teoria se vai da un meccanico te lo tira bene magari cm il tempo si è un Po smollato
- Fred Johnson
Concordo. Se lo fai regolare dalle ganasce è anche meglio.ste21 ha scritto:In teoria se vai da un meccanico te lo tira bene magari cm il tempo si è un Po smollato
- Tody
Cambia abitudine e metti sempre o la prima o la retromarcia oltre al freno a mano, dovrebbe bastare una registrata al freno posteriore. Ti è andata bene pensa se l' auto iniziava a scivolare giu quando tu te ne eri già allontanato.
Se la corsa della leva del freno a mano è lunga:è da registrare.Se la corsa della leva del freno a mano è regolare ma non tiene le cause potrebbero essere diverse:cilindretti o pinze bloccati,pastiglie o ceppi finiti,cordine boccate.Quanti Km ha l'auto?Ciao
la mia fa 7-8 scatti per arrivare al massimo; è regolare? o si vede da altro?
mi preoccupa non poco visto che ho la maledetta abitudine di lasciare a folle l'auto con solo il freno a mano. Non ho mai avuto problemi di questo tipo ma penso che prevenire sia meglio che curare
A me sembrano troppi, io in pianura la blocco con 3 scatti, normalmente me ne servono 4 scatti e proprio a tirare abbastanza forte arrivo a 5 scatti. Forse dipende dall'usura dei freni dietro, nel mio caso sono tamburi.Teutan ha scritto:la mia fa 7-8 scatti per arrivare al massimo; è regolare?
normalmente 3-4o scatto deve bloccare
7-8 scatti sono troppi.devi farla vedere a un officina che capisce subito se il freno a mano è da tirare oppure bloccato
E io che giravo tranquillo!Eppure non si muove di un millimetro
al prossimo tagliando lo faccio assolutamente controllare!!!
Grazie a tutti per la dritta
- Fred Johnson
La mia al max compie 5 scatti.
