consumo anomalo d'olio motore nel 1.6 vti modificato gpl.
vtialessio
Messaggio da vtialessio »
Buongiorno a tutti , possiedo una 207 vti modificata con impianto GPL , l'altro giorno si è accesa la scritta di controllare l' olio motore (livello) . Devo ancora fare questo controllo ma dato che sono quasi sicuro di dover aggiungere almeno 1 Kg d'olio , non saprei cosa acquistare per il rabbocco. Attualmente sta girando con un 5/40w con circa 13000 Km.
Oltre a questo problema pratico , mi stavo chiedendo se qualcun altro aveva esperienza di impianti gpl non di serie e dei relativi problemi di comunicazione fra le centraline dell auto e quella del gpl.
FabrizioTN
Re: consumo anomalo d'olio motore nel 1.6 vti modificato gpl.
Messaggio da FabrizioTN »
Ciao. Io posseggo una 308 come in firma ma ti confermo che anch'io consumo circa 1 kg di olio motore ogni 10mila km. Se leggi qui dentro vedrai che molti altri si lamentano per questo tipo di consumo. Ma sono motori così..
Sicuramente il consumo di olio non è da impuate all'impianto gpl: in nessun modo. Rivolgiti ad un meccanico autorizzato Peugeot: 1 kg di olio lo paghi circa 15 euro ma sei sicuro di mettere quello giusto. se sbagli gradazione rischi di far danni seri.
Per quanto riguarda problemi tra centralina dell'auto e quella del gpl, dipende da quali problemi hai. Se monti un Brc (cosa che mi auguro vivamente) torna dall'installatore: lo risolveranno sicuramente. E non farci mettere mano da altri se non autorizzati.
Io problemi non be ho proprio. Scrivi novità.
FabrizioTN
Però qui sei nella sezione sbagliata per il tuo argomento!!!!! Ecco perchè non hai risposte. Chiedi all'Admin di spostartelo nella sezione corretta. :roll: :roll: :roll:
rita
Messaggio da rita »
FabrizioTN ha scritto:Però qui sei nella sezione sbagliata per il tuo argomento!!!!! Ecco perchè non hai risposte. Chiedi all'Admin di spostartelo nella sezione corretta. :roll: :roll: :roll:
provvedo io ;-)
******* Roberta*******
FabrizioTN
Vtialessioooo, yuhuuuu! :D
