Bilstein Eibach
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
Messaggio da DJPuma81 »
lukebs ha scritto:
DJPuma81 ha scritto:ragazzi ma una 307 2.0 hdi 110cv pesa 25 kg in più di una 307 1.6 110cv benzina!!! non saranno quei 25 kg di scarto! O no???
di certo 25 kg su oltre 1.200 della leona son niente, però può essere come dice Retz che gli attacchi siano diversi, quindi può essere che non riuscirai a montarli oppure si potranno montare ma avranno un pò di "gioco" che risulterà fastidioso :? :? :?
insomma, tutti pregano per te [-o< [-o< perchè il kit vada bene, però ribadisco che era meglio chiedere info precise prima di fare l'acquisto :( :pale:
si è vero ho sbagliato a non informarmi bene!!!
ma cmq x gli ammo non ci sono problemi...ho già controllato e sono uguali x qualsiasi modello!!! forse x le molle c'è qualke problema ma se il tipo ke li ha installati nella sua 2.0 hdi 110cv ke pesa soltanto 25 kg più della mia credo ke non ci sarà problema!!!
Peugeot 307 1.6 xs 3 porte
interno in grigio alluminio
alexan
Re: Bilstein Eibach
Messaggio da alexan »
possibile che il 2.0 hdi pesi solo 25 kg in più?
mi sembrano un pò pochi..
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
alexan ha scritto:possibile che il 2.0 hdi pesi solo 25 kg in più?
si hai ragione sono sui 60 - 70 kg!! cmq 30 o 35 kg x molla....la molla non si pressa neanke di un centimetro!!!
o sbaglio??
alexan
Re: Bilstein Eibach
ma 1 cm è tanto in questo caso!!!
beh se riesce a montarlo e dopo averlo provato a lui va bene ok, ma probabilmente avrà un anteriore troppo rigido con una macchina che diventa nervosa e instabile su un asfalto non perfettamente liscio
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
assetto montato!!!!
Perfetto!!!!
va benissimo su qualunque tipo di strada!!!! \:D/ \:D/
Re: Bilstein Eibach
DJPuma81 ha scritto:assetto montato!!!!
Perfetto!!!!
Perfetto \:D/ ,finalmente una buona notizia :applause:
Ora,devi assolutamente postare le foto del tuo nuovo assetto :mrgreen:
Re: Bilstein Eibach
Perfetto!!!!
\:D/ \:D/ meno male, almeno alla fine è andato tutto ok :applause: :applause: :thumbleft: :thumbright:
alexan
Re: Bilstein Eibach
Perfetto!!!!
bene.. speriamo che anche il comportamento stradale sia ok allora!
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
il comportamento dovrebbe essere ok!!! ieri ho fatto una rotonda......... :D
mi vergogno postare le foto...prima mi servono i distanziali e i cerchi!!!
approposito....i distanziali!!! ke distanziali devo montare con i cerchi da 16...molto probabilmente prenderò gli oz canova black!!!
Re: Bilstein Eibach
per i distanziali, prima di tutto devi informarti bene che ET hanno i nuovi cerchi che devi acquistare...un cerchio con ET basso può sopperire all'assenza del distanziale, mentre un cerchio con ET uguale a quello originale Peugeot può "sopportare" benissimo un distanziale da 15/17 mm ;-)
alexan
Re: Bilstein Eibach
comunque il mio consiglio è quello di non superare spessori di 16 mm.. altrimenti se poi ci sommi lo stress dovuto pure all'assetto i cuscinetti sono a rischio!
DJPuma81
Re: Bilstein Eibach
il cerchio oz canova black da 16 ha un canale di 7 e un et di 40 mm!!! ke distanziali metto?? 16 mm vanno bene secondo voi??? :-k :-k :-k
x comprare un cerchio non bisogna solo guardare il numero dei fori ma anche il loro interasse...vero?? sapete dirmi qual'è quello della 307??
Re: Bilstein Eibach
DJPuma81 ha scritto:il cerchio oz canova black da 16 ha un canale di 7 e un et di 40 mm!!! ke distanziali metto?? 16 mm vanno bene secondo voi??? :-k :-k :-k
ET da 40 mm :shock: :shock: :scratch: :scratch: mi pare al quanto elevato, con un valore di quel tipo devi mettere un bel distanziale per recuperare :? :?
la misura dei fori per la 307 è 4 x 108 ;-)
Re: Bilstein Eibach
Ti consiglio anche io di non superare i 16 mm per i distanziali!
Per quanto riguarda l'ET,credo che dovrebbe essere intorno al 28 come il mio!ti consiglio anche di non prendere un'ET inferiore per evitare di toccare con la gomma nei passaruota :-w)
Re: Bilstein Eibach
lupus.c ha scritto:Ti consiglio anche io di non superare i 16 mm per i distanziali!
beh no dai, anche se scende un pò con l'ET dei cerchi non rischia di grattare nel passaruota...basta che non si esagera, ma di qualcosa si può scendere :thumbleft:
Torna a “307 - Tuning”
