Bilstein Eibach
Re: Bilstein Eibach
i miei cerchi sono Et 15 (presi così proprio per non dover montare i distanziali) e sono estaticamente perfetti..
o meglio: se fossero qualche mm (max 3/4 a esagerare) ancora più in fuori sarebbe anche meglio. ma poi dietro toccano in 5! anche se non ci vado quasi mai!
======Alessandro======
SUZUKI SWIFT sport 1.6.. nera..
EX Peugeot TRE ZERO SETTE 2.0 hdi 110 cv con il maledetto FAP
Re: Bilstein Eibach
Ma se io volessi il cerchi dell'oz canova black...li fanno con un et più basso??? o mi devo accontentare di quello ke hanno??
Peugeot 307 1.6 xs 3 porte
interno in grigio alluminio
Re: Bilstein Eibach
io credo che ogni cerchio viene prodotto con un unico et.. poi non so se comunque esistono tipi in cui c'è la possibilità di scegliere..
io ho preso i mak extreme anche prorpio per l'et basso (ne avevo trovati anche altri che forse esteticamente mi soddisfacevano pure di più, ma mi obbligavano a montare i distanziali.. e siccome con i distanziali non ho una bella esperienza ho voluto evitare)
- lupus.c
Re: Bilstein Eibach
Vorrei farti notare che con i distanziali o con i cerchi dall'ET piu basso,si ottiene lo stesso effetto "uscita" ma,anche lo stesso problema con i cuscinetti!alexan ha scritto:io credo che ogni cerchio viene prodotto con un unico et.. poi non so se comunque esistono tipi in cui c'è la possibilità di scegliere..
Io sinceramente dopo 11 anni di utilizzo sulla mia vecchia bravo di distanziali da 16mm,non ho mai avuto problemi di nessun tipo
Questo problema si puo avere solo se si esagera con la misura dei distanziali oppure se la vettura è gia "fragile" in origine
Re: Bilstein Eibach
il mio problema era legato principalmente alla facilità di essere beccato dalle FdO.. di tante cose che avevo sul clio che non erano legali sempre quelli mi contestavano!
e comunque non è la stessa cosa avere et più basso o distanziali, a parità di "estensione" verso l'esterno.
C'è stata una lunghissima discussione sul mio vecchio club che spiegava il perchè, ma non so se può essere postata qui..
se mi dite di si magari mi metto a cercarla..
pure io ero convinto che fosse la stessa identica cosa.. ma mi hanno dimostrato il contrario
- lupus.c
Re: Bilstein Eibach
Secondo me invece,è la stessa cosa,perchè il cerchio con ET piu basso,sembra un cerchio con un distanziale gia attaccato in origine e,il braccio della ruota aumenta di lunghezza ed è proprio quello ad indebolire le varie parti meccaniche!alexan ha scritto:il mio problema era legato principalmente alla facilità di essere beccato dalle FdO.. di tante cose che avevo sul clio che non erano legali sempre quelli mi contestavano!
Questa cosa è molto evidente prendendo il cerchio originale e confrontandolo con uno dall'ET maggiorato!
L'unica cosa che non puo causare problemi e il canale del cerchio!Se si mette piu grande(sempre nei limiti)la ruota sporge un po piu in fuori perche si allarga l'impronta per terra e quindi la larghezza!
Se nella discussione c'e spiegato nel dettaglio e non è troppo lungo il messaggio,potresti fare un copia incolla della sola spiegazione
- montare un cerchio con ET basso, senza distanziale
- montare un cerchio con ET più alto, ma compensarlo con un distanziale che ti riporti allo stesso "ET equivalente" del caso precedente
è la stessa cosa
naturalmente se poi cambi anche altre condizioni (ad es il canale) questo non vale più
ovvio anche che il ditanziale bisogna trattarlo come si deve dal punto di vista meccanico (corretta coppia di serraggio, controllo periodico, ecc..)
detto questo.. il distanziale ha senso solo se serve! se potete montate un cerchio già col giusto ET che è più pratico!
Re: Bilstein Eibach
Retz ha ragione!
Cmq il mio dubbio era quello di trovare un determinato cerchio (oz canova black) con uno specifico et ke vada bene x me!!
è possibile trovarlo oppure x avere un et adeguato devo proprio cambiare modello di cerchio?? :-k
Si che è possibile
Devi solo andare dal gommista (..o scaricare un catalogo che però nel sito OZ non vedo :-k ) e chiedere quali ET la OZ ha disponibili per dei cerchi OZ Canova..
il tuo attacco ha PCD= 4x108 e CB=65,1
aggiungi la dimension del cerchio (es 17") ed il canale (es 7") e lui ti dirà quale ET puoi scegliere...
ce ne saranno come minimo 3 o 4 di diversi..
se poi ci dici quanto le vuoi sporgenti rispetto le ruote che hai ora ti diciamo che ET devi ordinare
ciaoo
ciaoo
Re:
verissimo..Retz ha scritto:a parità di tutte le altre condizioni (cosa non scontata, soprattutto se parli con persone "normali"!)..
è la stessa cosa![]()
Re: Bilstein Eibach
si la spiegazione è molto dettagliata e comunque abbastanza tacnica, fatta da una persona che "sapeva quello che diceva"lupus.c ha scritto:Secondo me invece,è la stessa cosa,perchè il cerchio con ET piu basso,sembra un cerchio con un distanziale gia attaccato in origine e,il braccio della ruota aumenta di lunghezza ed è proprio quello ad indebolire le varie parti meccaniche!alexan ha scritto:il mio problema era legato principalmente alla facilità di essere beccato dalle FdO.. di tante cose che avevo sul clio che non erano legali sempre quelli mi contestavano!
ti posso dire che tutte le persone del forum o quesi credevano che non vi fosse differenza, così come pure me.
però dopo la spiegazione moltissimi hanno cambiato opinione, pure io.
domani vedo di cercarla..
comunque a quanto ricordo la differenza sostanziale è che con il distanziale vi sono più giochi, tolleranze, disallinaementi "in gioco" e ciò comportava la differenzazione. però non ricordo niente di più preciso e quello che ho scritto io so che può non aver senso!
comunque spero di trovarlo.. era, anzi è, un forum moolto attivo quindi chissa dov'è finita la discussione.. ho provato a fare qualche "cerca" ma con la partola distanziali e similari vengono fuori troooppi risultati!!!!!!!!!
Re: Bilstein Eibach
trovato......sono andato da un rivenditore e lui in casa ha gli oz canova black 16'' con canale di 7'' e et di 16 o 26!!!
quale andrebbe bene??
ora ho i cerchi originali di 15 senza alcun distanziale!!!
Re: Bilstein Eibach
i miei hanno canale di 7 e et di 15..
secondo me sono perfetti come misure!e non devi montare distanziali
naturalemente se vuoi ottenere lo stesso effetto visivo con cerchi con et maggiore devi montare un distanziale!!!!!!!!!
ricorda che la misura minima dei distanziali credo sia di 16 mm.. (almeno che tu non li faccia abbassare con una successiva lavorazione al tornio)
se ti interessa vedo di fare qualche foto che ti possa rendere l'idea!
- lupus.c
Re: Bilstein Eibach
Sinceramente,non sò quanto sia l'ET originale dei cerchi da 16 ma,io ai miei 17 ho montato un'ET da 28
Re: Bilstein Eibach
beh, se li ha in casa, penso che di fronte ad una vendita di 4 cerchi + 4 pneus possa farti la cortesia di farteli provare entrambi montati per giudicare l'effetto finale....li monti entrambi, magari su lo stesso lato per avere l'idea degli ingombri reali che risulterebbero sia davanti che dietro!DJPuma81 ha scritto:trovato......sono andato da un rivenditore e lui in casa ha gli oz canova black 16'' con canale di 7'' e et di 16 o 26!!!
Secondo me con l'ET da 16 sarebbero perfetti
