In effetti quel negozio non ha nulla per la 207
Assetto Regolabile Eibach Pro Street S
Re: Assetto Regolabile Eibach Pro Street S
Tieni conto che i prezzi che ho messo sopra sono per la 307, magari per la 207 costano meno.
Passione Peugeot Card n.1
- kri-11
sto gia guardando sin ora e non ho trovato nulla di nulla per la 207 ma in nessun caso
, ho guardato su vari siti italiani di ricambi tuning o roba del genere e i B6 me li lasciano a 100in meno che il mio negozio, se poi ci aggiungo spedizione ecc, tanto vale che me li prendo dal mio negozio, almeno mi da la garanzia
bo, sembra ci sia un tubo per la 207 e ancora meno per la 1.6VTI
per la misura dei miei ammo c'è qualche modo per saperlo da internet che andare dal mecca a farlo misurare o lo posso misurare io e se si come? [-o<
be in effetti se li hai presi li hai fatto un bell'affare
Prowler ho visto che ci sono due modelli di 307:Prowler ha scritto:Anteriori: cod. VE3-5274 - 168.00 € / cad.
Posteriori : cod. BE5-6860 - 98.80 € / cad.
Peugeot 307 Break Typ 3E Hinterachse
Peugeot 307 Typ 3A/C Hinterachse
Differenza?
Ex Peugeot 307 XS 1.6 5 Porte | 110CV | Grigio Alluminio | Accessori: Griglia a Nido D'Ape | Cassetti Sedili Anteriori | Pomello Cambio Isotta Drake Black | Kit Tendine Parasole | Antenna Audi Style | Assetto Weitec Ultra GT -30mm | Qui le Foto - Ora Citroen DS4 2.0 HDI So-Chic Nero Perlato
Shark, qui sotto il link ad un ottimo configuratore per scegliere gli ammo Bilstein più adatti alle tue esigenze
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp ... 007&ROOT=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Link non disponibile
E cmq dalla home page mi chiede un Identificativo utente....
allora vai sul sito della Bilstein e scegli in alto "Products" e poi clicchi su "Productfinder"
scegli la bandiera Italiana e sei OK
così dovrebbe funzionare
- Guidus
Ragazzi qualkuno conosce questa marca? io sono proprio a zero su assetti. vmaxx ditta olandese
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TQ:IT:1123
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot
Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18 EccolaQui
- kri-11
mo ci vado pure io [-o<lukebs ha scritto:![]()
allora vai sul sito della Bilstein e scegli in alto "Products" e poi clicchi su "Productfinder"![]()
scegli la bandiera Italiana e sei OK![]()
edit: ci son andato ed è davvero interessante
i prezzi che ci sono li su quel link son da intendersi per singolo ammo e senza iva?? o per la coppia e senza iva??
- kri-11
capo Max
come vanno ora i B8?? avresti voglia e tempo di fare una recensione dettagliata di come si comportano con dossi buche taglia dell'asflato e robe simili in confronto agli ammo originali??grazie...
ciau Kri
ciau Kri
- kri-11
tra l'altro ho scoperto che ho gli ammo da 51mm, son di diametro diverso da quelli della 307?cosi, giusto per capire la possibile differenza di prestazioni anche da quello...
- kri-11
alla fine mi rispondo da solo
e posto le mie considerazioni sugli ammo in questione in questo topic per gli altri utenti che magari hanno necessita di informazioni...
per cominciare fortunatamente non e tanto bassa, anzi, da sotto la macchina ho ancora ben 14cm prima dell'asfalto e percio non e male, considerando che magari 1 cm lo perdo ancora ma non e male...
per il rollio e praticamente assente, mentre per la rigidita si percepisce solamente ad alte velocità che diventa piu rigida e un po pi secca nelle risposte ma in ogni caso e un comportamento anni luce in meglio confronto montare le sole molle sugli ammo originali, se uno monta molle su ammo originali ottera una guida secca e dura, mentre su ammo sportivi , in questo caso i magnifici bilstein b8 sprint con steli da ben 51mm
ottieni una guida sincera neutra ma sopratutto direi confortevole pure alle basse velocita, nell'uso quotidiano praticamente e quasi dura come l'assetto originale da nuova
, pero appena ci si vuole divertire si percepisce proprio che i bilstein lo capiscono ed iniziano ad irrigidirsi progressivamente...
per concludere, moooooooolto meglio fare ammo + molle e sopratutto in questa configurazione non si perde tanto in confort, direi che si perde un 30% di confort generale ma se ne guadagna un 250% in guida e anche in sicurezza in quanto da l'idea che non la schiodi nenache con un carro armato...chissa che potra fare in pista con i cerchi e legomme estive da 16
edit: ora ho su i 17
Ultima modifica di kri-11 il 22/03/2010, 11:00, modificato 1 volta in totale.
- kri-11
unica nota dolente e la guida sul bagnato e peggio ancora sulla neve, su quest'ultima ho notato una perdita di trazione in confronto agli ammo originali (boh, non so il perche eppure la sensazione e questa) e poi il fatto che come diceva Prowler...vabbe, si fa un po di spazzaneve
ma questo non pregiudica nulla fa solo scena
- lupus.c
Quindi questi B8,sono a taratura e regolazione fissa??
- kri-11
regolazione fissa ma funzionano come i koni FSD...
veramente confortevoli a basse velocità e se poi vuoi fare sul serio senti che l'ammo si "trasforma" nell'idraulica e inizia a dirti, ora si che mi sfrutti
cmq un mecca mi fa che si dovrebbero poter regolare un minimo quando li monti masolo quando li monti in base a quanto li avviti sui perni della macchina...ma secondo me si e confuso con altri ammo...
- lupus.c
Mi sà che devo cominciare a prendere in considerazione la sostituzione almeno di quelli anteriori
