Sostituzione del filtro originale con un CDA della bmc
Salve a tutti. avrei bisogno di un informazione. Tra tutti i forumisti c'è qualcuno che ha montato un CDA della bmc come filtro di aspirazione???. Vorrei sostituire il filtro originale con questo più performante ma mi hanno detto che è molto dannoso per il debimetro.
Qualcuno sa che fare???
307 XS 1.6 16V Grigio Alluminio
Antenna 607 - filtro a pannello Sprintfilter
Io non lo monto ma mi ero informato a dovere a suo tempo perche'
m'era preso il pallino e quasi lo mettevo... comunque non vedo perche'
si debba avere problemi con il debimetro, l'importante e' che la superfice
del filtro sia mantenuta ben lubrificata (con l'apposito olio ndr) e non
danneggiata, in modo che la capacita' filtrante non si discosti da quella
dell'originale in carta. Premesso questo l'unica cosa che cambia poi nel
condotto e' la portata d'aria ovviamente maggiore come ovviamente
maggiore sara' la quantita' segnalata dal debimetro che e' li apposta per
fare questo.
Non vedo proprio che problemi ci dovrebbero essere se tutto e' fatto a
regola d'arte!!?
fare questo.
regola d'arte!!?
Attenzione che il filtro conico e' un discorso un po' diverso, bisogna infatti
stare attenti a dove pesca, se in una zona calda del vano motore (come
spesso accade in questi casi purtroppo) oltre ad avere una pessima resa
vi potrebbe essere anche la possibilita' di far lavorare il debimetro con aria
a temperature per cui non e' progettato, ergo la prematura rottura!!
Il CDA se montato come si deve invece pesca aria fresca!
vincenzoasl
Stiamo parlando di un benzina ma da quello che mi hanno detto anche il benzina monta il debimetro. con quello a pannello non ci sono problemi ma con il cda non so. Ma il filtro a pannello rende bene in termini di sound??? si sente in apertura???
vincenzoasl
Ti assicuro che ii 1600 benzina non ha il debimetro, ha un sensore nella valvola a farfalla motorizzata che non è il debimetro è il sensore di apertura della farfalla. Comunque è semplice: basta guardare dalla cassa filtro alla farfalla, se non c'è un filo con spinotto che entra nel tubo che unisce la cassa filtro alla farfalla vuol dire che non c'è il debimetro. Il sound è identico all'originale però il motore respira meglio e si sente.
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Comunque tu decida il vero vantaggio del cda sembra stia nella forma
del condotto all'altezza del filtro che permette un'accellerazione dell'aria
che agevola la respirazione del motore e impedisce quei transitori di
"assfissia" che negli impianti di filtraggio standard pregiudicano il
raggiungimento della piena potenza del resto del complesso aspirazione-
cilindri-scarico!
Poi l'effettivo guadagno solo un banco dinamometrico puo' dirlo...
cilindri-scarico!
io l'ho montato sulla mia 307cc 1.6
da una settimana e per il momento non ho avuto problemi
aiuta il motore dai 3000 in su (e non sai quanto ne abbia bisogno visto che si porta in giro 1500kg) ed ha un sound a dir poco corsaiolo da questo soglia in su
a me piace molto (almeno il sound e' prestazionale) ma se non ti piace sentire "rumore" te lo sconsiglio
