Termometro temp olio su 207 cc restyling
MUG3N
Messaggio da MUG3N »
Ciao ragazzi,
girando un pò su internet ho visto che alcune 207 cc hanno il termometro della temperetura dell'olio, ovvero è il 5° quadrante posto sotto al quadrante del tachimetro, ma da cosa dipende se è previsto o meno? Io ero convinto di trovarcelo ed invece nulla, ho un 1.6 HDI 110cv
Grazie a tutti e ne approfitto per augurarvi Buon Anno :)
。.:*** Peugeot 308SW 1.6 e-HDi 115 cv Allure - ciel - bianco madreperla - 18" Saphir "***.:。
corser
Re: Termometro temp olio su 207 cc restyling
Messaggio da corser »
Credo dipenda dalla versione dell' equipaggiamento.
kri-11
Messaggio da kri-11 »
se non erro dalla mia versione in poi credo che non l'abbiano piu messo, ad esclusione forse che sulla gti, ma non ne son sicuro :?
corser
sulla mia c'è.
kri-11
ah, allora vedi che mi sbagliavo...so che ne parlavo tempo fa con un altro utente, se non erro alessio_mo, e che era stato tolto e cera solo piu su alcune versioni...boh, fatto sta che lo trovo utilissimo e se guido auto che non c'è l'hanno lo sento mancare...perche è un chiaro indice di quanto il motore sia sotto sforzo o meno ;-)
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
kri-11 ha scritto:ah, allora vedi che mi sbagliavo...so che ne parlavo tempo fa con un altro utente, se non erro alessio_mo, e che era stato tolto e cera solo piu su alcune versioni...boh, fatto sta che lo trovo utilissimo e se guido auto che non c'è l'hanno lo sento mancare...perche è un chiaro indice di quanto il motore sia sotto sforzo o meno ;-)
no no io cel'ho e la mia è il 1.6 hdi 90cv ma trattasi di auto ritirata a dicembre 2007 quindi produzione penso intorno alla metà di quell'anno.
per le 207 "pre restiling" il manometro olio era previsto su tutti i motori benzina e diesel di cilindrata 1.6 sulle nuove non sò.
il manometro olio è importante sia per le vetture riprogrammate come la mia sia per l'uso a motore freddo.
io finchè l'olio non è in temperatura non tiro mai le marce e quando invece si fà il periodo estivo "straccio" la mia bimba solo finche l'olio non arriva ad una certa temperatura. penso che il tachimetro come altre cosucce sia una di quelle cose che sbagliano nell'assemblaggio della macchina che mettono quello di una versione piuttosto che di un'altra.
a volte sulle macchine nuove ti trovi quella chincaglieria che non aspettavi e a volte invece manca qualcosa.
l'unica soluzione è avere i deplian con il dettaglio accessori, se era previsto si può chiedere se lo mettono dopo magari è un difetto o meglio una dimenticanza.
kri-11
si si, ben detto alessio ;-)
io mi riferivo che mi pareva di averne gia parlato con te di questo manometro..giusto? :?
Electricblue
Messaggio da Electricblue »
Sulle restylingnonc'è più,sulla tua corser è stato un caso,dovuto all'adeguamento linee di produzione,comunque non è un dramma l'assenza del termometro olio,infatti non lo fornisce praticamente nessun costruttore,pensa che diverse macchine non hanno neanche l'indicatore temperatura liquido raffreddamento :scratch:
207 xs 1.6 vti 120cv[/vb] 5 porte blu montebello (restyling 2009)con vip nav(+ usb box) e pack vip(vetri posteriori elettrici e posteriori+lunotto oscurati) ,gomme estive michelin energy saver 195/55/16 su cerchi canberra 16",gomme invernali BF Goodrich gforce winter 195/55/16 su cerchi spa 16",ruota di scorta "normale",pedaliera gti , tappeti personalizzati e soglie porta acciaio,spoiler gti , bracciolo armster s, maniglie interne cromate, terzo stop led.
Nata a Poissy (F) il 06-ott-09
kri-11
si cio che dici e vero, non sara un dramma ma se c'è è meglio perche capisic meglio quando il motore e sotto sfrozo o meno, e inoltre i modelli che non hanno l'indicatore di temperatura acqua quello si che mi da molto fastidio 8)
Electricblue
kri-11 ha scritto:si cio che dici e vero, non sara un dramma ma se c'è è meglio perche capisic meglio quando il motore e sotto sfrozo o meno, e inoltre i modelli che non hanno l'indicatore di temperatura acqua quello si che mi da molto fastidio 8)
Infatti,sono daccordo.
kri-11
meno male :mrgreen:
a parte tutto cio che non capisco proprio e come facciano a fare un casino totale su delle cose cosi banali le case automobilistiche (perche non penso sia solo peugeot), fanno un casino con gli allestimenti e i vari optional e non optional che è bestiale e per il consumatore finale non ci si capisce piu nulla se si ha o meno un determinato accessorio come in questo caso il manometro olio temperatura, mah :?
goodguy
Messaggio da goodguy »
Aò raga,non voglio fà il prof. rompicazz ma il manometro misura solo le pressioni. ;-)
207xs,5p,1400 16v,95cv,anno 2008,nero ossidiana.
Electricblue
goodguy ha scritto:Aò raga,non voglio fà il prof. rompicazz ma il manometro misura solo le pressioni. ;-)
Esatto,quello della 207 ante restiling era un termometro,il manometro olio (per la pressione)è un oggettino anni 70-80,più indietro ancora nel tempo.
In pratica le macchine di una volta avevano strumentazioni da paura,ora ti mettono un tachimetro digitale e via andare...
DonJo
Messaggio da DonJo »
Prima che comprassi la 207, ero intenzionato a comprare la corsa. Poi però, appena ho visto il prezzo che mi hanno fatto per la 207 e la mancanza del termometro dell'acqua nella tedesca, ho optato x la francesina!
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
Electricblue
DonJo ha scritto:Prima che comprassi la 207, ero intenzionato a comprare la corsa. Poi però, appena ho visto il prezzo che mi hanno fatto per la 207 e la mancanza del termometro dell'acqua nella tedesca, ho optato x la francesina!
e hai fatto bene! :thumbright:
Torna a “207 CC”
