Pneumatici convergenza?
Salve ragazzi la scorsa settimana ho forato un pneumatico ed il gommista (non dal concessionario) mi ha riparato la gomma e fatto l'equilibratura sulla suddetta ruota....
Da quel giorno mi pare di percepire come se l'auto tirasse un po a destra.....secondo voi da cosa potrebbe dipendere??
Dovrei fare la convergenza??Dal concessionario visto che è ancora in garanzia, oppure dal gommista di fiducia??
Grazie a tutti per le risposte
Peugeot 3008 GT Line 1.5 130CV
Bianco Madreperla, keyless, VisionPack, Advanced Grip control, Radio DAB, Tetto panoramico apribile
Ordinata 26/01/18 - PREVISTO ARRIVO 15/08/18
RITIRATA IL 21/04/18 CON 3 MESI DI ANTICIPO
____________________________________________________
EX 207 cc Restilyng feline 112 CV, colore nero ossidiana, wipnav.
Re: Pneumatici convergenza?
anche se mi sembra strano che x una ruota bucata ti sia sballata la convergenza, se effettivamente la macchina ti tira di lato vai dal tuo gommista di fiducia...
207 XS 1.6 hdi 110cv Fap, 5 porte, nero ossidiana, pack Total Control, pack Urban, pack Vip, WipNav, cerchi in lega da 16"
Quindi dici di effettuare la convergenza sulle ruote dal gommista di fiducia e non passare dal concessionario??tanomusso ha scritto:anche se mi sembra strano che x una ruota bucata ti sia sballata la convergenza, se effettivamente la macchina ti tira di lato vai dal tuo gommista di fiducia...
Conosci mica i valori prestabiliti della 207 cc hdi 2010 ??
Senno come fanno i gommisti a impostare i valori corretti?
Hai controllato se la gomma sostituita è stata gonfiata alla pressione corretta?
ma la convergenza si esegue regolando il giusto allineamento delle ruote.
utilizzando una strumentazione laser che viene attaccata alle ruote, si regolano fino al loro preciso allineamento.
sisi....è stato molto scrupoloso, anche nel fare l'equilibratura alla ruota.....Hai controllato se la gomma sostituita è stata gonfiata alla pressione corretta?
Tra l'altro me le ha messe a pressione tutte le ruote a 2,5
Vabbe domani vado dal gommista e vediamo che dice....
Ah a proposito ho fotografato il sensore nel cerchio....per chi fosse interessato a vedere come è fatto posto la foto
- DIABOLIK450
cosa come dice bobkent è ctr la pressione delle gomme se è un pò sballata può esserci qts tendenza!poi prova con la convergenza
Stamattina sono stato dal gommista a fare la convergenza......
Si in effetti avevo dei valori sballati.....abbastanza....
Cmq mi ha modificato la convergenza reimpostando i valori su +0,14 su entrambi i lati, come da manuale peugeot....
Sembra sia tornato tutto alla normalità, verificherò piu approfonditamente sull'autostrada
Grazie a tutti per il supporto
Benissimo allora, risolto tutto!
Ciao approfitto di questa discussione per chiedervi se secondo voi è meglio controllare la giusta pressione degli pneumatici prima di procedere al controllo della convergenza o meglio, una convergenza effettuata con pneumatici alla non corretta pressione (- 0,5 rispetto al valore corretto) può essere falsata?
Ignazio
Ignazio
Guarda di norma è la prima cosa che fanno i gommisti prima di effettuare una convergenza....l'auto in questo modo viene livellata, altrimenti se una ruota risulta essere piu sgonfia dell'altra l'auto tirerà dal verso della ruota sgonfia....na convergenza effettuata con pneumatici alla non corretta pressione (- 0,5 rispetto al valore corretto) può essere falsata?
Penso anch'io che dovrebbe essere la prima procedura, ma ti posso assicurare che non ho mai visto misurare la pressione tutte le volte che ho dovuto effettuare la convergenza. Siccome mi è successo di recente che gli pneumatici non fossero a 2,5 ma a 2 di pressione (appena uscito da un gommista!!) pensate che debba rifare la convergenza?figheras ha scritto:Guarda di norma è la prima cosa che fanno i gommisti prima di effettuare una convergenza....l'auto in questo modo viene livellata, altrimenti se una ruota risulta essere piu sgonfia dell'altra l'auto tirerà dal verso della ruota sgonfia....na convergenza effettuata con pneumatici alla non corretta pressione (- 0,5 rispetto al valore corretto) può essere falsata?
Ignazio
- DIABOLIK450
la prima cosa da fare è mettere la pressione corretta su tutte le ruote e poi verificare se l'auto ha ancora una tendenza a tirare da un lato, se così è allora fai la convergenza!
