servosterzo
Carmela Donvito
servosterzo
Messaggio da Carmela Donvito »
Peugeot 407 sw anno 2005 usata km 100.000
auto perfetta da settembre ad una settimana fa.
temperature basse servosterzo in avaria, spengo e riaccendo tutto a posto. nei giorni seguenti sempre a freddo dopo essere partita bene in curva il volante si indurisce e si accende la spia. mi cambiano tutto l'olio che pare non fosse mai stato sostituito. va bene per tre giorni poi oggi col freddo punto e a capo. Vi è successo? Carla 21
Joèl.67
Re: servosterzo
Messaggio da Joèl.67 »
Ultimamente anche a me di tanto in tanto si indurisce leggermente. L'ho portata in officina per una diagnosi e secondo la valigetta magica tutti i parametri erano nella norma. Quando l'omino l'ha tirata fuori ha sentito anche lui un rumorino ed un leggero indurimento. Ha detto che forse il motorino sta per salutarmi.
EX 407 2.0 HDI Sport Pack Tecno nero ossidiana 02/2006
Centralina rimappata - Filtro BMC - RT3 (software 6.63) - USB Box - sensori post. video - pinna di squalo
Leone di cristallo
Re: servosterzo
Messaggio da Leone di cristallo »
Ciao tuttii.
Carmela , il tuo problema , potrebbe essere dovuto a una perdita di olio dal circuito del servosterzo , che fa pompare a vuoto la Pompa , con conseguente immissione di aria nel ciruito.
Per accertarci di questa cosa , accendi la tua auto , a pri il cofano e togli il tappo della pompa del servosterzo , per capirci e dove si fanno i rabocchi di olio per il servo sterzo.
Guardaci dentro , e controlla se ce shiuma o no, inoltre controlla se vedi , la pompa girare a o la vedi coperta di olio .
Fai questa prova dall' esito si potra capire cosa ha la tua leonessa.
leone di cristallo
Peugeot 407 2.0 16v HDI Sport Pack Tecno FAP euro4 del 2005, con all' attivo 270 mila km .
sisu70
Re: servosterzo
Messaggio da sisu70 »
Carmela Donvito ha scritto:Peugeot 407 sw anno 2005 usata km 100.000
Ciao,
da qualche giorno ho lo stesso identico problema con la mia 307: dopo qualche Km di marcia il servosterzo se ne va senza salutare (nessuna spia o segnalazione diagnostica). Spengo il motore ed il quadro, riaccendo (ancora nessuna segnalazione) e tutto torna normale.
Non so se dipenda dalla temperatura: adesso fa freddo e prima non l'ha mai fatto, ma mi manca la controprova con temperature più alte. In media il problema si presenta una volta al giorno.
Ho addirittura l'impressione che il servosterzo non si disattivi completamente, ma, anzi, che cominci a "remare" contro, rendendo lo sterzo durissimo anche in movimento; imoltre, ad avaria in corso, avverto forti vibrazioni/oscillazioni sul volante, come se la servoassistenza fosse erogata solo ad impulsi.
A naso sembra qualcosa di elettronico (altrimenti non mi spiego il recupero della funzionalitaà ad ogni riaccensione).
Mi toccherà tornare urgentemente in officina, ma prevedo l'ennesimo salasso (da agosto a dicembre 2009, 3200 euro di manutenzione straordinaria).
Ciao, Nicola.
Peugeot 508 SW Allure BlueHDi 180 S&S EAT6 (11/2016, 170.000 km al 9/5/2024)
Ex: Peugeot 207 Allure 1.6 16V VTi 5 porte (4/2011 - 2/2021, 125.000 km)
Ex: Mazda 6 Wagon 2.2 D 150CV MT Evolve (4/2014 - 10/2016, 66.000 km)
Ex: Peugeot 307 Station XS 1.6 16V HDi FAP 110CV (2/2006 - 4/2014, 230.000 km)
Ex: Peugeot 206 XS 1.6 90CV manuale (6/1999 - 2/2011, 262.000 km)
Ex: Peugeot 205, Peugeot 406, Peugeot 106
Re: servosterzo
Ciao spiace leggere di questi problemi.
Ti chiedo cosa ti hanno detto in Peugeot??
Leone di cristallo
Re: servosterzo
Ragazzi mi dispiace darvi questa brutta notizia , ma di solito , un irrigidimento dello sterzo , e' dovuto a uma mancanza di olio nel circuito , che puo avvenire solo con una pur piccola perdita da qualche parte nel circuito stesso.
Se siete fortunati che la perdita avviene in qualche condotto di gomma o in qualche attacco , la cosa si risolve con pochi soldi e con poco tempo... al contrario se la perdita e nalla scatola dello sterzo allora la cosa si complica , in quanto va canbiata la scatola dello sterzo , e va rifatta la convergenza , questo fa spendere una barca di soldi e un mare di tempo ...
Saluti Leone di cristallo
sisu70
Re: servosterzo
Leone di cristallo ha scritto:Ragazzi mi dispiace darvi questa brutta notizia , ma di solito , un irrigidimento dello sterzo , e' dovuto a uma mancanza di olio nel circuito , che puo avvenire solo con una pur piccola perdita da qualche parte nel circuito stesso.
Sì, ma spegnendo e riaccendendo il motore l'olio non rientra da solo nel circuito. Rimango dell'idea che sia qualcosa di elettronico.
Ciao, Nicola.
thewizard
Re: servosterzo
Messaggio da thewizard »
è il motorino del servo...
Carmela Donvito
Re: servosterzo
grazie a tutti per il contributo. purtroppo il problema non è ancora risolto. in peugeot hanno cambiato due volte l'olio del servosterzo e propendono per un difetto della pompa, il che vuol dire tanti soldi. un meccanico è convinto che dipenda dal freddo.
leone407
Re: servosterzo
Messaggio da leone407 »
Carmela Donvito ha scritto:grazie a tutti per il contributo. purtroppo il problema non è ancora risolto. in peugeot hanno cambiato due volte l'olio del servosterzo e propendono per un difetto della pompa, il che vuol dire tanti soldi. un meccanico è convinto che dipenda dal freddo.
Anche io sono del parere che dipenda dalla pompa, quella del freddo mi sembra un'ipotesi abbastanza bizzarra..... ammenochè le temperature non scendano a -20°...... ma in quel caso ci sarebbero anche tanti altri problemi.....
LEONE407 *Massimo*
thewizard
Re: servosterzo
controllate lo spinotto dietro il fanale destro, ma ribadisco che sia MOLTO PROBABILMENTE il motorino...
sisu70
Re: servosterzo
Brutte notizie (almeno per me): sostituita elettropompa servosterzo, al modico prezzo di circa 700 euro (ricambio + manodopera + iva). Spiegazione del problema: trafilaggio d'olio dalla pompa, che poi finiva sulla parte elettronica (e' un tutt'uno col motore) facendola "impazzire" (per questo spegnendo la macchina, e quindi resettando la parte elettronica, il problema si risolveva temporaneamente).
Non so se la pompa della 407 sia uguale a quella della 307, ma come detto i sintomi sembrano esattamente gli stessi.
Ciao, Nicola.
Re: servosterzo
sisu70 ha scritto:Brutte notizie (almeno per me): sostituita elettropompa servosterzo, al modico prezzo di circa 700 euro (ricambio + manodopera + iva). Spiegazione del problema: trafilaggio d'olio dalla pompa, che poi finiva sulla parte elettronica (e' un tutt'uno col motore) facendola "impazzire" (per questo spegnendo la macchina, e quindi resettando la parte elettronica, il problema si risolveva temporaneamente).
Ciao, Nicola.
Ciao Nicola ;-)
Un brutto colpo al cuore e soprattutto al portafoglio :( :( :shock:
Credo che se il trafilaggio d'olio dalla pompa all'elettronica si legato ad un paraolio (OR) che dubito non si possa sostituire rendendo di fatto necessaria l'intera sostituzione.
Non sarebbe male se riuscissi ad entrare in possesso dell'elettropompa che ti hanno sostituito poichè è un tuo diritto chiederla e pretende che ti venga data, sempre che ti interessi. ;-)
Joèl.67
Re: servosterzo
Vi confesso che anche io sono un pò preoccupato. Quando spiegai velocemente al mio omino blu i sintomi senza battere ciglio disse "è la pompa"
degiro
Re: servosterzo
Messaggio da degiro »
Ciao, Nicola.
Mi aggiungo alla lista...anche io ho problemi con lo sterzo,mi capita a volte che il volante non sia fluido,questo si nota solo in manovra e soprattutto a veicolo freddo...
Scusa Sisu ma dall'esterno si riesce a vedere qualche genere di perdita?
Peugeot 407 2.0 Hdi 136 Cv.Sport Grigio met.-vetri oscurati-luci di cortesia a led blu-scarico sdoppiato dx sx-mascherina cromata-luci posizioni led.Eccola
