domanda banale
gian407sw
domanda banale
Messaggio da gian407sw »
:oops: perdonate la domanda banale, ma, come si fa a togliere il coperchio che "protegge" il motore? Per capirci, intendo quello su cui c'è scritto 16 v hdi . L'auto è una 407 136 cv. Volevo vedere se mi riesce di cambiare il filtro olio e il filtro diesel :roll:
peugeot 407 s.w. 2.0 hdi 136 cv platinum - km 158 mila
madebyN
Re: domanda banale
Messaggio da madebyN »
basta tirare verso l'alto !
ci sono tre, forse quattro, ganci.
Peugeot 407 2.0HDi Sport @190.000KM (11/2004) Grigio Fer con Antifurto Volumetrico & Sensori di parcheggio. LED rigenerazione FAP, cruise control e guscio chiave Peugeot 508
Re: domanda banale
Di solito ho anno un paio di viti o sono su a pressione ;-)
gian407sw
Re: domanda banale
madebyN ha scritto:basta tirare verso l'alto !
Cioè devo solo afferrare dalla parte bassa e tirare verso l'alto? Non è che rompo qualcosa? :oops:
Re: domanda banale
No sono dei gommini in gomma ;-)
gian407sw
Re: domanda banale
Alex46 ha scritto:No sono dei gommini in gomma ;-)
eheheheh sperèm :thumbright: ce l'ho da pochi gg e vorrei capirci qualcosa...
In precedenza avevo un'altra auto dove almeno il filtro motore e antipolline li cambiavo da me...comunque ierisera ho trovato un forum francese della peugeot, magari lo conoscete già. Quando avrò tempo lo visiterò per scovare eventuali filmati sulla manutenzione fai da te che può essere alla portata di tutti
madebyN
Re: domanda banale
il filtro antipolline è a destra del pedale dell'acceleratore, circa 10 cm verso l'alto rispetto lo stesso pedale, coperto da un coperchio di plastica chiuso da un gancio a scatto.
gian407sw
Re: domanda banale
Ho tolto il filtro antipolline, che a giudicare dalla sporcizia il precedente proprietario non faceva cambiare da secoli :shock: . Volevo chiedervi due cose: siccome al bennet non lo trovo, se guardo sotto la marca peugeot, potrei trovarlo guardando sotto la marca citroen? un'ultima cosa: nel toglierlo, non ho prestato attenzione al verso secondo cui era stato inserito. Sareste così gentili da dirmi in che verso devo inserirlo ? [-o<
gian407sw
Re: domanda banale
gian407sw ha scritto:Ho tolto il filtro antipolline, che a giudicare dalla sporcizia il precedente proprietario non faceva cambiare da secoli :shock: . Volevo chiedervi due cose: siccome al bennet non lo trovo, se guardo sotto la marca peugeot, potrei trovarlo guardando sotto la marca citroen? un'ultima cosa: nel toglierlo, non ho prestato attenzione al verso secondo cui era stato inserito. Sareste così gentili da dirmi in che verso devo inserirlo ? [-o<
scusate, ho dimenticato di uplodare l'immagine del filtro, in cui è evidente la sigla numerica, che magari può essere utile per capire a quale filtro della citroen corrisponde e in che verso devo poi rimontare il nuovo :roll:
Re: domanda banale
Puoi prenderlo anche non originale che va bene lo stesso ;-)
Dovrebbe avere una freccia la metti in maniera che fa capire come entra l'aria non so se mi sono spiegato bene :D
madebyN
Re: domanda banale
il filtro ha sia un "alto" (infatti dalla foto si legge Haut/Top) e un senso di flusso, indicato da una freccia sull'altro bordo.
personalmente, con un non originale mi sono trovato male ... però magari ho risparmiato troppo durante l'acquisto :mad:
gian407sw
Re: domanda banale
:) ragazzi siete rapidissimi nel rispondere
Quindi se ho capito bene lo devo reinserire così come l'ho fotografato in foto? Cioè nell'inserirlo, la parte che ho fotografato e che reca la sigla numerica, deve essere rivolta verso di me, ossia verso l'interno dell'auto, non verso il muso dell'auto ? Vi chiedo un'altra cosa: non sapreste indicarmi una sigla, qualcosa, per individuare al Bennet un filtro adeguato?
Re: domanda banale
Perche invece di andare al bennet non vai da un ricambista? :scratch:
gian407sw
Re: domanda banale
Alex46 ha scritto:Perche invece di andare al bennet non vai da un ricambista? :scratch:
:mrgreen: perchè sono chiusi di domenica? ;-) comunque ho preso dell'aria compressa così cerco di pulire un po' il vano del filtro...certo che non potevano scegliere posto più nascosto
Re: domanda banale
Basta che aspetti domani e aprono ;-)
