domanda banale
domanda banale
peugeot 407 s.w. 2.0 hdi 136 cv platinum - km 158 mila
Re: domanda banale
basta tirare verso l'alto !
ci sono tre, forse quattro, ganci.
Re: domanda banale
Di solito ho anno un paio di viti o sono su a pressione
Tamarro Inside
Re: domanda banale
madebyN ha scritto:basta tirare verso l'alto !
Cioè devo solo afferrare dalla parte bassa e tirare verso l'alto? Non è che rompo qualcosa?
Re: domanda banale
No sono dei gommini in gomma
Tamarro Inside
Re: domanda banale
Alex46 ha scritto:No sono dei gommini in gomma
eheheheh sperèm
In precedenza avevo un'altra auto dove almeno il filtro motore e antipolline li cambiavo da me...comunque ierisera ho trovato un forum francese della peugeot, magari lo conoscete già. Quando avrò tempo lo visiterò per scovare eventuali filmati sulla manutenzione fai da te che può essere alla portata di tutti
Re: domanda banale
il filtro antipolline è a destra del pedale dell'acceleratore, circa 10 cm verso l'alto rispetto lo stesso pedale, coperto da un coperchio di plastica chiuso da un gancio a scatto.
Re: domanda banale
Ho tolto il filtro antipolline, che a giudicare dalla sporcizia il precedente proprietario non faceva cambiare da secoli
. Volevo chiedervi due cose: siccome al bennet non lo trovo, se guardo sotto la marca peugeot, potrei trovarlo guardando sotto la marca citroen? un'ultima cosa: nel toglierlo, non ho prestato attenzione al verso secondo cui era stato inserito. Sareste così gentili da dirmi in che verso devo inserirlo ? [-o<
Re: domanda banale
scusate, ho dimenticato di uplodare l'immagine del filtro, in cui è evidente la sigla numerica, che magari può essere utile per capire a quale filtro della citroen corrisponde e in che verso devo poi rimontare il nuovogian407sw ha scritto:Ho tolto il filtro antipolline, che a giudicare dalla sporcizia il precedente proprietario non faceva cambiare da secoli. Volevo chiedervi due cose: siccome al bennet non lo trovo, se guardo sotto la marca peugeot, potrei trovarlo guardando sotto la marca citroen? un'ultima cosa: nel toglierlo, non ho prestato attenzione al verso secondo cui era stato inserito. Sareste così gentili da dirmi in che verso devo inserirlo ? [-o<
Re: domanda banale
Puoi prenderlo anche non originale che va bene lo stesso
Dovrebbe avere una freccia la metti in maniera che fa capire come entra l'aria non so se mi sono spiegato bene
Tamarro Inside
Re: domanda banale
il filtro ha sia un "alto" (infatti dalla foto si legge Haut/Top) e un senso di flusso, indicato da una freccia sull'altro bordo.
personalmente, con un non originale mi sono trovato male ... però magari ho risparmiato troppo durante l'acquisto
Re: domanda banale
Quindi se ho capito bene lo devo reinserire così come l'ho fotografato in foto? Cioè nell'inserirlo, la parte che ho fotografato e che reca la sigla numerica, deve essere rivolta verso di me, ossia verso l'interno dell'auto, non verso il muso dell'auto ? Vi chiedo un'altra cosa: non sapreste indicarmi una sigla, qualcosa, per individuare al Bennet un filtro adeguato?
Re: domanda banale
Perche invece di andare al bennet non vai da un ricambista?
Tamarro Inside
Re: domanda banale
Alex46 ha scritto:Perche invece di andare al bennet non vai da un ricambista?
Re: domanda banale
Basta che aspetti domani e aprono
Tamarro Inside
