Bungiorno a tutti!!! 308 in arrivo a fine mese!!!
kind
Re: Bungiorno a tutti!!! 308 in arrivo a fine mese!!!
Messaggio da kind »
Ho deciso per la 150 cavalli, ho solo il dubbio se montare pneumatici da 17 o da 18 ?
un consiglio?
Peugeot 206 1.6 Hdi 135CV(centralina rimappata) con fap disinstallato e inserimento volano bimassa
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Beh, per 150 cavalli sotto il c..lo, penso che i dischi da 18 farebbero un figurone.
L'unica cosa che mi lascia perplesso è la disponibilità (abbastanza ridotta) dei cerchi in lega Peugeot.
Io ho ordinato la mia 308 con i cerchi in ferro e poi mi guardo intorno.
Ma per 150 cavalli, disco da 18 e via!!!!!!!!! :drunken:
Andando piano col bere... sarebbe un peccato farsela "timbrare" per un bicchiere in più.
Concordo, quattro bei cerchi da 18" farebbero un figurone. 8) 8) 8)
Ogni tanto mi pento di non averli presi quando ho ordinato la macchina.... :(
Ma poi ripenso anche a quanto costa un treno di gomme da 18" (bisogna considerare anche quello..... :roll: ) e un pò mi consolo....
michele2003
Messaggio da michele2003 »
Ciao chaoslord,
anche io la settimana scorsa ho ritirato la nuova 308 1.6 hdi 93 cv. Devo dire che è una bella macchina, sia dal punto di vista del confort che tecnologia e motore.
Però ho notato una cosa: nonostante il motore sia silenziosissimo, quando sono a folle e lascio la frizione aumenta la rumorosità proveniente dal motore, se ripremo la frizione il rumore non lo fa.
Non so se è normale e visto che tu hai lo stesso motore volevo chiederti se hai la stessa sensazione.
Ciao.
chaoslord
Messaggio da chaoslord »
Hai ragione, non ci avevo fatto caso. C'è questo rumore quando la macchina è in folle. Niente di esagerato, ma si sente. Penso sia una cosa normale. Sui motori della PSA la mano sul fuoco quasi ce la metto.
michele2003
In effetti dovrebbe essere una cosa normale, anche se in passato ho avuto altri diesel NON PSA e non si avvertiva.
Comunque non è una cosa urgente quindi non passo subito in concessionaria, ma al primo tagliando mi faccio spiegare tecnicamente da cosa dipende.
Ad ogni modo nel questionario sulla qualità peugeot gli ho indicato che possono perfezionare questa cosa.
Ti terrò aggiornato.
Ciao.
luca_87
Messaggio da luca_87 »
se vuoi posso acquistarti i tuoi cerchi in ferro da 15x6,5 se vuoi....fammi una offerta!
tra felini ci si aiuta! un felino ford in cerca di cerchi :D chi ne ha 4 in più mi contatti :D
