Guida allo smontaggio dei pannelli portiere
Re: Guida allo smontaggio dei pannelli portiere
Un piede di porco insomma
Peugeot308 Fèline, Hdi 110 cv, Fap, 6 marce, grigio alluminio, sensori di parcheggio anteriori e posteriori ed impianto JBL®.
Ordinata il 27\08\2008, arrivata in concessionario il 17/10/2008, ritirata il 22/10/2008..quota 8000km
Ecco un po di foto e dati per lo smontaggio del pannello:
Vi dico subito che non ho rotto un bottone, ho usato il vecchio sistema "meccanico" di 10 anni fa, sensibilità alle mani.
I dati fonamentali sono 2:
Primo, quasi sicuramente il cestello originale delle casse va cestinato, ci sono giusti giusti una profondità di 65mm all'interno ma il problema è che si chiude troppo presto a cono e quindi il Coral non ci sta.
Poco male, una volta eliminato il cestello di plastica bisogna preoccuparsi un minimo di guarnizione per far aderire ermeticamente il nuovo diffusore alla lamiera, io ho usato del neopreme a celle chiuse.
Il secondo dato importante è la profondità reale senza il cestello in plastica, purtroppo non è il massimo... sono circa 75/77mm.
Il primo oggetto che andrebbe impattare il magnete è la guida del vetro, quindi c'e' poco da fare.
In ogni modo il PFK162 c'e' stato tranquillamente.
[url=http://imageshack.us]
Domani passo ai Tweeter...
PS.: Se dovessi esprimere un giudizio sulla portiera, la ritengo di qualità e molto curata, praticamente hanno tappato ogni fessura e buco per ottenere una cassa chiusa... veramente lodevole.
Ma siamo lontano dal ottenere un suono secco e veloce... bussando sulla lamiera dall'interno si capisce subito che andrebbe fatto una insonorizzazione tipo Noclang.
Ultima modifica di Nidios il 01/08/2008, 18:45, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 308 FELINE 1.6HDI 2-TRONIC Colore Alluminio ------- Peugeot 108 5P 1.0 Active
bene, domani forse farò anche io lo stesso lavoro.
quindi il mio ev 165 dovrebbe stare dentro il cestello perfettamente... ok..
anche io avevo pensato d usare l'adesivo paraspifferi x le finestre, però se sta anche dentro il cestello, tanto meglio........ora però devi dirci come suona...
Ottimo report, quanto monto le mie vi saprò dire. Le alpine che ho preso sono proprio 64mm, magari senza cestello, ma dovrei starci.
308 Berlina Feline 1.6 THP 150 cv Nero Perla
uffa allora niente prf 165... ma tra la cartella e l'alloggiamento del woofer c'è molto spazio?
ps per chiunque cambi gli altoparlanti di serie, faccia sapere poi come suonano i nuovi!!!
308 1.6 HDi FAP 110cv 5 porte Féline grigio Alluminio.
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Stamattina ho montato le mie hertz ev 165, mi ci sono volute all'incirca 2 ore e 1/2 e devo montare ancora i pannelli.
Stavolta sono riuscito a togliere bene i fermi ma 2 mi si sono cmq spaccati, prima di rimontare i pannelli però voglio limare un po' i buchi dei tasselli e metterci un goccino d'olio così se li dovrò rismontare sarà più facile.
Ho potuto riutilizzare anche il cestello originale che racchiude il woofer dato che i miei son profondi 57 mm, e ci stanno quasi alla perfezione. Per montarli non ho usato delle viti autofilettanti perchè la lamiera mi sembra troppo sottile, così ho usato dei bulloncin da 8, tengono benissimo....e se reggono le viti figuriamoci i bulloncini.
Come suono è nettamente migliore soprattutto i bassi si fanno sentre, però per fare la differenza ci vuole sempre l'amplificazione, che farò appena possibile.
Caro Alemor, mi dispiace ma non penso proprio che i prf ci stiano, dietro c'è il vetro che ostacola. Dopo vedo un po' la distanza tra pannello e lamiera però non penso che riuscirai a recuperare quei 2 - 2,5 cm che ti servono...mi sa che per quei bestioni ti tocca modifcare tutta la cartella........però puoi sempre vedere altre marche o qualcosa di meno potente, tanto se li devi amplifiare con lo stereo non ti servono bestioni del genere
beh grazie per l'interessamento, ma mi basta di recuperare 1 cm con un distanziale, tanto sono profondi 81mm mentre al massimo ce ne sono disponibili 75mm. fammi sapere quanto spazio c'è all'incirca tra cartella e woofer, e poi misura già che ci sei la profondità per vedere di essere sicuri delle dimensioni massime.
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
allora lo spazo tra cartella e portiera è all'incrca 1,5 - 1 cm ma è difficile misurarlo, perche se non si monta come si fa?
per la profondtà non l'ho misurata perchè avevo già montat le casse e non mi andava di rismontarle, cmq teniamo per buona quella misurata da nidios.
Risultato: ho fatto un giro per sentirle suonare con macchina in movimento e motore acceso, il risulato è sicuramente migliore, i suoni sono molto corposi e meglio definiti, certo l'amplificazioe è l'unica coa che può fare la differenza, ma x ora va bene così.
alzando molto il volume il suono è molto + forte di prima e distorce molto meno.
Tutto qui. ciao
Tutto qui. ciao
Vi allego le foto del Tweeter semplicemente avvitato alla ghiera principale:
L'ascolto è evidentemente migliorato...
le chitarre, voci maschili e specialmente femminili + piatti si sentono veramente bene.
I bassi ci sono ma poco controllati, ci sono troppi riverberi e ti contringe ad attenuarli
con conseguenza di una minore presenza.
Non sono di certo le casse che peccano, ci vorrebbe poi un EQ serio per tagliarmi un acuto estremo.
Insomma... nonostante il finale della Rd4 sia quello che è, ho deciso di insonorizzare le portiere e stasera
ho comprato questo:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/i ... H9W13WN4gl" onclick="window.open(this.href);return false;
Per adesso ho preso 2 foglio, vi farò sapere il risultato.
ho comprato questo:
tutto sommato si tratta di un buon kit (tra l'altro è uscito proprio ieri di produzione).
scusa una cosa, ma di preciso dove li attacchi quei due fogli?
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Scusa Nidos ma dove li hai presi? e quanto costano?
cmq ho delle perplessità sulla insonorizzazione, con 20/25 w rms non hai problemi di vibrazioni. Io con le mie casse, anche sparate a volume alto non sento nessuna vibrazione e il suono distorce solo a volume altissimo, quasi al massimo.
Li ho presi in un colorificio, 8 euro a foglio di 50cm x 50cm...
Spero ne bastino 2 per portiera...
Vedi, per quanto riguarda il rendimento audio non basta non far vibrare per sentire bene.
anche perchè con la buona struttura della 308 ci vogliono molti più watt di sicuro.
Invece quello che interessa sono i riverberi che si continuano a creare nella cassa armonica dando
code fastidiose all'ascolto. Se il tutto lo rendi rigido si ottengono bassi secchi e precisi.
Naturalmente un po di birra non guasta (watt)
ma precisamente cosa andrai a rivestire?
ps: quando fai il lavoro fotogra tutto e posta tutto qui compresi i fogli che usi, ma anche dove li vai a attaccare.
io all'inizio pensavo di prendere questi
http://www.coralelectronic.com/prodotti ... ategory=57" onclick="window.open(this.href);return false;
ma ora che sono usciti di produzione e sono arrivati i nuovi modelli aspetto di sentire le prime impressioni, ma può darsi che prendo questi:
http://www.coralelectronic.com/prodotti ... ategory=98" onclick="window.open(this.href);return false;
ero partito col prendere i prf ma sono troppo profondi (81mm) e non entrano in predisposizione.
il kit lo amplifico con un mio ampli a 2 canali (un vecchio alpine) e poi successivamente forse prendo un ampli (http://www.coralelectronic.com/prodotti ... ategory=22" onclick="window.open(this.href);return false;) con il quale pilotare il kit suddetto più un piccolo subwoofer da 21cm che ho già (e FORSE poi verrà sostituito da un 26cm probabilmente sempre coral).
cmq per chi ha smontato i tweeter, sapete dirmi se ci sono limitazioni di profondità e se eventualmente potrebbe entrarvi questo: http://www.coralelectronic.com/prodotti ... ategory=99" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie a tutti per le cortesi risposte.
a presto, Alessio.
a presto, Alessio.
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Ex possessore di:
Renault 4 (1992).
Quando incomincio farò del mio meglio per farvi vedere che pasticcio combino...
Io ho preso queste:
Io ho preso queste:
Riemergo il post con un aggiornamento...
Ho incominciato a mettere i pannelli della 3M, non è stato per niente facile... li ho dovuti tagliare in pezzezzi da circa 20cm x 10 e districarsi all'interno della portiera con la traversa anti sfondamento era complicato.
Cmq tutto OK... a lavoro finito ho usato il fon con un rullino per aumentare la resistenza, in fine ho passato con un pennello la pasta Brax della EXVibration nei punti di giunzione.
Quindi la lamiera esterna è finita, ma ora mi sorge un problema...
Cambiando la cassa sinistra ho trovato altre 2 colorazioni di filo e adesso non so qual'e' il positivo e negativo.
Nella cassa destra ho un colore rosso e grigio.... il rosso l'ho utilizzato per il positivo.
Nella cassa sinistra ho un viola e un rosino... il rosino l'ho cablato con il rosso, ma sarà giusto?
Cassa DX
Cassa SX
Per lo meno chi sa la corrispondenza fra i 2, cioè il rosso della SX e il rosino della DX sono i Positivi?
Anche se i conettori sono polarizzati, quanto ho smontato la cassa DX l'ho buttato via....
Help me
Cassa DX
Cassa SX
Help me
