Batteria start&stop per 1.6 ehdi 112cv
Vich89
Messaggio da Vich89 »
rawbearit ha scritto:
Vich89 ha scritto:Purtroppo sì Gian, rawbearit magari solo 150 per la Varta
http://batterieinofferta.it/batteria-au ... g0QDiUrJ7s" onclick="window.open(this.href);return false;
€ 146,19 per la precisione, più la spedizione ed il montaggio...
👍🏼👍🏼Il prezzo non è male, valuta il discorso spedizione è montaggio
Hai magari in zona da te qualche rivenditore di batterie che fa l'installazione così prendi 2 piccioni con una Fava?!?😉😉
La Vita E' Come Una Lavagna Dove La Fantasia Scrive e La Realtà Cancella
La Peggy: 206 1.4 8v XT del 2001 ancora pochi giorni e ci saluteremo
La Peggy: 207 1.4Hdi 8v Energie Sport del 2010 passata a mia mamma dopo 2 anni e 2 mesi con 34000km
La 308: Active 1.6 e-Hdi con cerchi da 17", sensori di parcheggio e antifurto Peugeot
saxarba
Re: Batteria start&stop per 1.6 ehdi 112cv
Messaggio da saxarba »
mi sapreste dire le caratteristiche della batteria adatta alla nostra 1.6 ehdi 112cv s&s?
intendo sia amperaggio e spunto, sia proprio le dimensioni fisiche di lunghezza larghezza e altezza. Smontarla per controllare non è affatto agevole
308 1.6 Hdi 112cv Allure
Vich89
Allora è una batteria 12V 70Ah 760A con "tecnologia" AGM
( attenzione all'ultimo parametro, lo spunto deve essere uguale a quella che già montavi, altrimenti va aggiornato in centralina )
Dimensione 278x175x190h le dimensioni sono comprensive di qualsiasi particolare della base e l'altezza comprende i poli
Io ho montato questa
http://www.varta-automotive.it/it-it/pr ... 70-901-076" onclick="window.open(this.href);return false;
Psiche
Messaggio da Psiche »
La mia ha quattro anni e la batteria è ancora quella originale. Ha percorso 71mila km e lo Start&Stop funziona quando gli pare...
Peugeot 308 1.6hdi 112cv, Active,Start&Stop, Vapor Grey, Vip Nav, Urban Pack, Sensori posteriori
Cambio manuale 6 marce
Vich89
@Psiche io con lo Start & Stop ho risolto per adesso 🤐🤐
rawbearit
Messaggio da rawbearit »
Psiche ha scritto:La mia ha quattro anni e la batteria è ancora quella originale. Ha percorso 71mila km e lo Start&Stop funziona quando gli pare...
molto probabile che sia la batteria.
io ti consiglio, prima di metterci le mani (sulla batteria) di passare in Peugeot e di far fare un reset delle centraline ed un ricaricamento dei vari software (per esempio a me hanno aggiornato il sw del cambio robotizzato)
così facendo io ho risolto ed ora lo S&S funziona benissimo.
tieni presente una cosa: in certe situazioni (tipo se fai moltissima strada in città a bassissima velocità) dopo un po' lo S&S smette di funzionare perchè sei nel ciclo di rigenerazione del FAP.
anche se non indossi le cinture il S&S smette di andare.
___________________
Peugeot 308 1600 e-hdi 112 CV Sport Start&Stop Automatica
Born 03/2012
Colore Blu Metallizzato
Clima automatico.
Vich89
Concordo appieno, batteria o il sensore dello stato di carica batteria (esperienza personale), comunque come dice rawbearit bel reset centraline...
saxarba
Vich89 ha scritto:Allora è una batteria 12V 70Ah 760A con "tecnologia" AGM
grazie mille ;-)
saxarba
Ma si può escludere lo start & stop e mettere una batteria normale? Sarebbe semplice farlo?
rawbearit
puoi disinserire lo S&S manualmente, con un bottone sotto la plancia. ma ogni volta che accendi il motore devi premerlo nuovamente.
il sistema è fatto per funzionare, e disincentiva lo stacco.
Se lo vuoi disinserire totalmente, il mio consiglio è di staccare il sensore dalla batteria. In questo modo il sistema va in blocco credo.
___________________
Born 03/2012
Clima automatico.
saxarba
io intendevo prorprio di escluderlo per sempre, come se fosse nata senza, in modo da montare una batteria standard
Vich89
Fermatevi ragazzi, mi sono informato anch'io per montare una batteria standard, visto il costo eccessivo della batteria AGM rispetto la Standard:
1) non ho trovato una 70Ah con 760A di spunto ( risolvibile, si aggiorna il dato in centralina )
2) per rimuovere del tutto lo start e stop ( senza premere il tasto ogni volta ) dovresti chiedere in peugeot di disattivarlo dalla centralina e comunque dovresti montarte la batteria AGM
3) la curva di carica dell'alternatore non è fatta per batterie piombo acido ma per AGM ( se hai voglia di cambiare più frequentemente del solito la batteria usa una standard :cry: )
4)io non son sicuro che staccare quel sensore non comporti ben altri problemi...
Vich89
Lavoro nel settore Batterie, con estremo disappunto ho dovuto prender pure io la versione AGM :mad: :mad:
tmviet
Messaggio da tmviet »
a breve vi informerò cosa dice il tecnico peugeot sul problema Start&Stop e se conviene davvero staccare il sensore sulla batteria.
Peugeot 308 SW e HDi 1.6 cc 112 cv Allure del 2012
colore EZRC** grigio alluminio / cerchi 18" gomme 225/40
Navigatore WipNav / cambio robotizzato 6 marce
Prov. Nord Ovest Milano
kenzo76
Messaggio da kenzo76 »
Buon giorno a tutti! Da qualche settimana ho un errore "anomalia motore far riparare il veicolo" e contestualmente il sistema S&S non disponibile, ovviamente la vettura funziona regolarmente, l'elettrauto di fiducia ha constatato che la batteria originale era ormai sotto tono quindi presumibilmente non più adeguata a dare il consenso al dispositivo eco, proceduto alla sostituzione della stessa con una dotata delle medesime caratteristiche ma l'errore permane.... Ora riportata nuovamente dall'elettrauto, esiste una specifica procedura per azzerare l'errore e riabilitare quindi lo S&S? Grazie 👍
Inviato dal mio iPhone 6S
Audi A4 b7 Avant 3.0 Tdi quattro & Peugeot 308 Hdi Allure
Peugeot 308 1.6 Hdi 112cv Allure (della compagna) & VW Golf 7 GTI Dsg Performance (mia)
