bulloni antifurto con distanziali
ledmania
Messaggio da ledmania »
ciao a tutti, dopo aver rigenerato e personalizzato i cerchi da 18 della mia 308cc sto valutando l'idea di passare dai distanziali 12mm a quelli da 20. l'idea però era quella di dotarmi di 4 bulloni antifurto che ovviamente dovranno essere più lunghi degli originali ma stò trovando difficaltà nel reperirli. potete aiutarmi al riguardo?
ps: dopo il trattamento eseguito sicuramente saranno più "appetibili" e quindi mi vorrei un attimo tutelare.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Ciao. .. puoi farci vedere come é venuto il lavoro dei cerchi? 8-) 8-) 8-)
ledmania
Re: bulloni antifurto con distanziali
ciao dallas, sto uscendo proprio per andare a montare le gomme! ieri non erano arrivate
dal punto di vista dei bulloni mi sai dire qualcosa al riguardo?
il problema sta nel fatto di trovare bulloni antifurto allungati del tipo per cerchi originali Peugeot.... difficilissimo....
ledmania
mmm...quindi massi devo affidarmi alla sorte? ok che ho la polizza atti vandalici e furto però mi scoccerebbe e non poco!
Guarda io i bulloni antifurto li ho tolti più di un anno fa quando ho messo i distanziali, non mi sto a preoccupare più di tanto nel senso che comunque di notte sta in garage, di giorno che possano portarli via mi pare improbabile..... poi del resto, non è che i bulloni antifurto possono fare più di tanto: vanno bene per il ladruncolo improvvisato dell' ultimo momento e privo di attrezzatura ma una squadretta organizzata di 2-3 persone te li porta via in 4 minuti anche con i bulloni antifurto (ti faccio presente che un kit per rimuovere i bulloni antifurto senza la loro chiave costa meno di 100 euro) :(
ledmania
cioè...fammi capire. vendono pure i kit per togliere i bulloni antifurto? :neutral:
sapevo dei criminali che spaccano il vetro per accedere all'auto e cercare la chieve per smontare il bullone ma del kit non lo sapevo, va beh a questo punto mi affido a generali spa
ledmania ha scritto:cioè...fammi capire. vendono pure i kit per togliere i bulloni antifurto?
eh si.... del resto se uno si sciupa che si fa non smonti più il cerchio? Ci sono varie attrezzature ovviamente dalle più semplici dal costo irrisorio (20-30 euro) alle più professionali che non hanno problemi nello smontare la quasi totalità dei bulloni antifurto o bulloni normali sciupati ;-)
ledmania
Dallas1984 ha scritto:Ciao. .. puoi farci vedere come é venuto il lavoro dei cerchi? 8-) 8-) 8-)
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8&t=106094" onclick="window.open(this.href);return false;
Dallas1984
Notevole... complimenti..
ledmania
grazie...ecco perchè mi informavo un pò sul discorso bulloni antifurto. ok che i 4 fori non sono molto ricerati però magari messi cosi sono più appetibili.
Dallas1984
Si... anche io però se non trovi non mi sbatterei più di tanto... in fondo é un deterrente molto blando...
Una domanda. .. con i distanziali metti le ruote più all' esterno giusto?
Ma é solo una questione estetica o c' é un miglioramento delle prestazioni?
Il fatto che poi i cerchi non accostino più con il fondo sui dischi può creare problemi di sicurezza e stabilità della ruota?
ledmania
non ho velleità sportive, lo faccio solo per estetica, su strada vado piano e cerco nei limiti del possibile di rispettare i limiti, quindi solo per un aspetto estetico, quindo misi i 12 che ho adesso ammetto di aver sbagliato ad ordinarli, volevo i 16 e sbagliai al momento dell'ordine. facendo le dovute rilevazioni i 20 mm ci dvorebbero stare.
ovviamente più vai in fuori e più solleciti gli organi meccanici, questo è risaputo, me ne assumo le responsabilità.
Dallas1984
Non era una critica. .. é che davvero non ho esperienza di questo tipo di modifiche sugli assetti... spero che tu possa risolvere. .. ciao 8-) 8-) :mrgreen:
ledmania
tranquillo nessun problema, importante è sempre confrontarsi civilmente tanto poi ognuno fà come vuole e come è giusto che sia. sui distanziali ti ho riportato quello che ho letto quà e là fra gruppi fb e forum, è sempre bene non esagerare con gli allargamenti, più ti sposti in fuori e più fai "leva" quindi se riesci a risolvere con pochi millimetri tanto meglio, sulla mia 308cc la casa ha lasciato molto spazio nonostante un cerchio da 8 pollici ed un et di 34, al momento con i distanziali da 12 è come se avessi un cerchio con et22, se metto i distanziali da 20 vado ad et 14
