bulloni antifurto con distanziali
- ledmania
ciao a tutti, dopo aver rigenerato e personalizzato i cerchi da 18 della mia 308cc sto valutando l'idea di passare dai distanziali 12mm a quelli da 20. l'idea però era quella di dotarmi di 4 bulloni antifurto che ovviamente dovranno essere più lunghi degli originali ma stò trovando difficaltà nel reperirli. potete aiutarmi al riguardo?
ps: dopo il trattamento eseguito sicuramente saranno più "appetibili" e quindi mi vorrei un attimo tutelare.
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- Dallas1984
Ciao. .. puoi farci vedere come é venuto il lavoro dei cerchi?
- ledmania
Re: bulloni antifurto con distanziali
ciao dallas, sto uscendo proprio per andare a montare le gomme! ieri non erano arrivate
dal punto di vista dei bulloni mi sai dire qualcosa al riguardo?
- massi.drago
il problema sta nel fatto di trovare bulloni antifurto allungati del tipo per cerchi originali Peugeot.... difficilissimo....
- ledmania
mmm...quindi massi devo affidarmi alla sorte? ok che ho la polizza atti vandalici e furto però mi scoccerebbe e non poco!
- massi.drago
Guarda io i bulloni antifurto li ho tolti più di un anno fa quando ho messo i distanziali, non mi sto a preoccupare più di tanto nel senso che comunque di notte sta in garage, di giorno che possano portarli via mi pare improbabile..... poi del resto, non è che i bulloni antifurto possono fare più di tanto: vanno bene per il ladruncolo improvvisato dell' ultimo momento e privo di attrezzatura ma una squadretta organizzata di 2-3 persone te li porta via in 4 minuti anche con i bulloni antifurto (ti faccio presente che un kit per rimuovere i bulloni antifurto senza la loro chiave costa meno di 100 euro)
- ledmania
cioè...fammi capire. vendono pure i kit per togliere i bulloni antifurto?
sapevo dei criminali che spaccano il vetro per accedere all'auto e cercare la chieve per smontare il bullone ma del kit non lo sapevo, va beh a questo punto mi affido a generali spa
- massi.drago
eh si.... del resto se uno si sciupa che si fa non smonti più il cerchio? Ci sono varie attrezzature ovviamente dalle più semplici dal costo irrisorio (20-30 euro) alle più professionali che non hanno problemi nello smontare la quasi totalità dei bulloni antifurto o bulloni normali sciupatiledmania ha scritto:cioè...fammi capire. vendono pure i kit per togliere i bulloni antifurto?
- ledmania
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8&t=106094" onclick="window.open(this.href);return false;Dallas1984 ha scritto:Ciao. .. puoi farci vedere come é venuto il lavoro dei cerchi?![]()
- Dallas1984
- ledmania
grazie...ecco perchè mi informavo un pò sul discorso bulloni antifurto. ok che i 4 fori non sono molto ricerati però magari messi cosi sono più appetibili.
- Dallas1984
Si... anche io però se non trovi non mi sbatterei più di tanto... in fondo é un deterrente molto blando...
Una domanda. .. con i distanziali metti le ruote più all' esterno giusto?
Ma é solo una questione estetica o c' é un miglioramento delle prestazioni?
Il fatto che poi i cerchi non accostino più con il fondo sui dischi può creare problemi di sicurezza e stabilità della ruota?
- ledmania
non ho velleità sportive, lo faccio solo per estetica, su strada vado piano e cerco nei limiti del possibile di rispettare i limiti, quindi solo per un aspetto estetico, quindo misi i 12 che ho adesso ammetto di aver sbagliato ad ordinarli, volevo i 16 e sbagliai al momento dell'ordine. facendo le dovute rilevazioni i 20 mm ci dvorebbero stare.
ovviamente più vai in fuori e più solleciti gli organi meccanici, questo è risaputo, me ne assumo le responsabilità.
- Dallas1984
Non era una critica. .. é che davvero non ho esperienza di questo tipo di modifiche sugli assetti... spero che tu possa risolvere. .. ciao
- ledmania
tranquillo nessun problema, importante è sempre confrontarsi civilmente tanto poi ognuno fà come vuole e come è giusto che sia. sui distanziali ti ho riportato quello che ho letto quà e là fra gruppi fb e forum, è sempre bene non esagerare con gli allargamenti, più ti sposti in fuori e più fai "leva" quindi se riesci a risolvere con pochi millimetri tanto meglio, sulla mia 308cc la casa ha lasciato molto spazio nonostante un cerchio da 8 pollici ed un et di 34, al momento con i distanziali da 12 è come se avessi un cerchio con et22, se metto i distanziali da 20 vado ad et 14
