Guida allo smontaggio dei pannelli portiere
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
Raga ho bisogno del vostro aiuto [-o< , vorrei sapere come si smontano le cartelle anteriori, oggi ho provato, ho tolto le tre viti torx, la ghiera intorno all'apertura della portiera....ma non riesco a sganciarlo. Ho provato con varie leve ma niente, la plastica si flette ma non si sgancia. Poi ho desistito per non spaccare tutto.
Siccome devo sostituire gli ap, se qualcuno che l'ha già fatto può aiutarmi o indirizzarmi ad un link in cui si spiega (o cercato quello relativo allo smontaggio delle cartelle della 307 ma non c'è più) lo ringrazio molto :mrgreen:
Ultima modifica di dumpweed il 24/06/2008, 20:04, modificato 1 volta in totale.
dumpweed
Re: Come si smontano i pannelli portiere??
Vi posto nche l'esploso dei pannelli così forse è più facile.
Me lo sono stampato per capire meglio come è montato e ho notato (o mi sbaglio) che c'è una quarta torx sotto la parte alta della maniglia grigia; però dall'esterno non si vede niente, forse è dentro...magari la parte grigia è solo un involucro rimuvibile....ad ogni modo devo cercare di saperne di più xchè la manglia nuova costa la bellessa di 192 €!!!!!!!!!! ma sono scemuniti??????? ci hanno preso per emiri del kuwait alla peugeot??????????
perchim
Messaggio da perchim »
io xò dallo skema di torque (n.70) ne vedo solo 3 .....
dov'è la 4rta?
ciao
308 GT MILD HYBRID 145 CV - blu laguna - interni tep/alcantara - pack vision 360° & drive assist plus - per vederla clicca qui
ex 308 CC FELINE 2.0 HDi FAP 140 CV (103 KW) - grigio shark - cerchi 17" - interni speed'up - kit xeno 6500°K 35W - diurne led 6000°K by ledmania - frangivento - 2° set cerchi 16" con pneumatici invernali - block system (nella speranza ke nn si rubino anke questa!!)- GUARDALA QUI
(ex) 308 TECNO 5P 1.6 HDi FAP 110 CV (80 KW) - Guardala qui!! - RUBATA IL 7 MARZO 2010 ... MALEDETTI !!
ex (ma ancora in famiglia!) 107 PLAISIR 5P 1.0 69 CV (50 KW) - rosso scarlet - pack sourire (clima + radio cd)
- ex 206
dumpweed
Se guardi bene al centro la inea tratteggiata ad un certo punto si sdoppia in due, una va verso il centro della porta, l'altra nella parte superiore della maniglia grigia....il problema è lì, mi chiedo, ma la parte di colore argento sarà solo un guscio? cioè la maniglia non è un pezzo unico ma due gusci affiancati?....e come c.. si smonta?????????? non riesco a capirlo......please urgono consigli...ALEX407 faccio appello alla tua risaputa scienza [-o<
dumpweed
Allora ragazzi oggi mi sono armato di santa pazienza e sono riuscito a smontare il pannello, non è un'impresa facile farlo per la prima volta ma ho fatto delle foto che possono eservi di aiuto.
Per prima cosa bisogna svitare le tre torx esterne (vedi figura nel post sopra).
Quind rimuovere il guscio argento della maniglia
facendo leva con un cacciavite nell'estramità bassa del guscio (v.foto). il guscio si stacca facilmente ma fate attenzione a non usare troppa forza
All'interno della maniglia ci sono due torx da svitare: una nella parte alta
e l'altra al centro
Quindi dal basso iniziate a disancorare le graffe di sostegno aiutandovi anche con un cacciavite largo. Una lampadina al di sotto vi sarà d'aiuto per vedere bene dove puntare il cacciavite.
Saranno molto dure da staccare e probabilmente qualcuna si romperà, come successo a me, perciò non fate come me ma procuratevene qualcuna prima.
La posizione delle graffe la vedete nel post sopra.
Quindi sollevate il pannelo tirandolo leggermente verso di voi e spingendo verso l'alto lo liberate dalla sede superiore.
La portiera si presenta così
Il materiale bianco è semplice polistirolo, non l'ho staccato perchè m sembra incollato e per evitare di romperlo l'ho lasciato lì.
Ecco l'oggetto del lavoro il bellissimo e efficientissimo woofer da 10€ peugeot, anche soprannominato "cartocassa"
Il woofer come potete vedere è rivettato alla lamiera, il problema ora è che non so come togliere i rvetti e avvitare quello nuovo.
Per questo aspetto vostri consigli..........
ok ragazzi questo è quanto, spero di esservi stato utile. Le foto non sono il massimo ma avevo solo il cell.
P.s. x rimontare il tutto basta seguire le istruzioni al contrario.........ciaoooooo
buddy
Re: Guida allo smontaggio dei pannelli portiere
Messaggio da buddy »
Posso chiederti gentilmente le misure dell'alloggiamento del woofer (se l'hai smontato anche la profondità)
Grazie mille.
308 Berlina Feline 1.6 THP 150 cv Nero Perla
Alex407
Messaggio da Alex407 »
Ciao, io mi ero cimentato (insieme al carrozziere peugeot) con lo smontaggio del pannello porta posteriore per cambiare la famigerata guarnizione del finestrino...
in quell'occasione le graffe le abbiamo rotte praticamente tutte ma le abbiamo subito sostituite (fallo anche tu, eviterai possibili rumorini in futuro).
Per i rivetti li puoi estrarre con un punteruolo oppure infilando un chiodo e muovendolo all'interno, la parte interna del rivetto si staccherà e potrai estrarlo con un cacciavite.
Se non hai la rivettatrice puoi utilizzare le viti autofilettanti (l'esatta dimensione è sul service box) e le puoi prendere anche dal ferramenta...
Naturalmente ti raccomando di allineare perfettamente il pannello prima di rimontarlo altrimenti potresti rompere nuovamente le graffe!
:wave:
Peugeot 407 SW Oro bianco Sport Pack Tecno TipTronic 2.0 HDI 136 CV Interni Sporting Mistral Cerchi in lega Cosmos da 17" - Optional: pelle completa, fari xeno, RT3, Pack Hi-Fi JBL, vetri 2a fila oscurati e stratificati - A.M.: sintonizzatore TV, centralina di sblocco A/V RT3 Dietz, antennino corto.
Peugeot 308 Grigio Shark Tecno 5p 2Tronic 1.6 HDI 110 CV - Interni Starting Mistral - Optional: RT4, Clima automatico bizona, Pack Urban, Pack Visibilita 1+2, cerchi in lega Lincancabur 18" - A.M.: sintonizzatore TV Blaupunkt IVTV-03, fari xeno, battitacco, antennino corto - Fèline ambiance: luci zona piedi, bocchetta centrale con profumatore integrato.
Visita il mio garage ----> click qui!
g91
Messaggio da g91 »
ciao se vuoi un consiglio devi possedere un trapano con una punta del ferro nuova del diametro della capocchia del rivetto
mezzo giro di trapano e saltano le capocchie e ti ritrovi a estrare le casse come un gioco da ragazzi,nel foro praticato dai rivetti ci inserisci una bella autofilettante e il gioco e fatto, ti raccomando il trapano fallo girare piano per evitare buchi
spiacevoli
saluti =P~
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
dumpweed
Alex407 ha scritto:Ciao, io mi ero cimentato (insieme al carrozziere peugeot) con lo smontaggio del pannello porta posteriore per cambiare la famigerata guarnizione del finestrino...
:wave:
Ciao Alex le graffe di cui parli sono bianche con una guarnizione di gomma alla base e la punta conica?...oggi sono andato in peugeot a ordinarle (non le avevano) e mi son sentito chiedere 4€....ripeto 4€ ...q-u-a-t-t-r-o-e-u-r-o- l'una!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
ma è possibile? io penso che si riferisca ad una bustina.....e che c...zo pe un pezzetto di plastica tutti sti euro?....vedremo domani se si riferiva veramente ad una sola.....
Tu quato le hai pagate?
dumpweed
buddy ha scritto:Posso chiederti gentilmente le misure dell'alloggiamento del woofer (se l'hai smontato anche la profondità)
Grazie mille.
guarda sinceramente non lo so non l'ho smontato perchè ho visto i rivetti e non avendo molto tempo ho deciso di rinviare ad un'altra volta. Cmq il woofer è da 16,5 di diametro. Se lo faccio ti informo , se invece lo fai prima tu, avvisami...
macno
Messaggio da macno »
Per lo smontaggio ti consiglio di forare col trapano ma con una punta da acciaio (HSS) di diametro un po' inferiore alla capocchia del rivetto ...in questo modo manterrai il foro sempre dello stesso diamentro :razz: .
Poi anzichè le viti autofilettanti che si sviterebbero su una lamiera cosi sottile, ti consiglio di rivettere nuovamente .
Il problema sta nel fatto che una rivettatrice costa anche 15-20 €...quindi magari spendi altri soldi :mad:.
Di rivetti c'è ne è di tuttee lemisure e sono facili da trovare 8) .
Peugeot 308 1.6 HDI 110 CV Feline - grigio alluminio
dumpweed ha scritto: Ciao Alex le graffe di cui parli sono bianche con una guarnizione di gomma alla base e la punta conica?...oggi sono andato in peugeot a ordinarle (non le avevano) e mi son sentito chiedere 4€....ripeto 4€ ...q-u-a-t-t-r-o-e-u-r-o- l'una!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
innanzitutto complimenti per la guida a cui difetta solo il leggero sfocamento delle foto, resta comunque un'ottima base per voi 308isti, i ganci di cui parli, almeno quelli riservati alle 307 (ma probabilmente saranno identici), costano 10 centesimi l'uno cioè 1 euro per un sacchettino da 10
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 209.000 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
Alex407
Io non le ho pagate perchè le abbiamo rotte durante un intervento in garanzia (per sostituire la guarnizione del finestrino) per cui sono considerate materiale di consumo.
Comunque quoto quanto detto da jupeugeot...
dumpweed
Alex407 ha scritto:Io non le ho pagate perchè le abbiamo rotte durante un intervento in garanzia (per sostituire la guarnizione del finestrino) per cui sono considerate materiale di consumo.
Bhè beato te, perchè purtroppo costano veramente tanto, 4 euro l'una come dicevo, in bustine da due.
delle clips cme queste che costano tanto...io ancora non me ne capcito, e anche i magazzinieri sono rimasti di stucco quando hanno letto il prezzo, dicono che in genere costano 70/80 cent........però non so quanto costano da altri concessionari, qui ce n'è solo uno, fatemi sapere se potete quanto vi chiedono.
Adesso ho pure paura a smontare di nuovo il pannello per inserire le nuove, perchè si potrebbero rompere quelle sopravvissute. Mi sa che per ora lo lascio così, e mi tengo ste 4 clips nuove, poi quando decido di smontare definitivamente il woofer smonto tutto e buona notte.
Ho chiesto anche ad un ricambista generico per sapere se ne aveva di uguali, mi ha detto che per ora le posso trovare solo alla peugeot, forse in futuro si troveranno anche da loro. Non so, forse faccio altri giri per cercarle.
cmq se possibile informatevi dei prezzi dalle vostre parti, e se decidete di smontare il pannello mettete in conto anche il costo delle clips...è un capitale che se ne va [-X
ah dimenticavo....ho chiesto se sonoo come quelle della 307, mi hanno detto che sono diverse :mad:
in effetti, anche se le foto sono sfocate, sembrano diverse dalle nostre, c'è una membrana in gomma in più
comunque 4 euro cadauna è un furto! :mad:
