Motore 1.6 HDI 110 CV
Nicola76
Messaggio da Nicola76 »
una semplice curiosita' per chi possiede il 1.6 HDI 110 CV, a quanti giri/motore di norma cambiate le marce? e che media tenete come regime nei tratti urbani o extraurbani.
esempio; di solito nei tratti urbai io cambio non oltre i 2500 giri/minuto e cerco di non far scendere i giri sotto i 1500 al di sotto dei quali scalo la marcia.
308 Tecno 5 porte diesel HDI 1.6 110 cv cerchi 16 clima bizona colore alluminio.
Ordinata il 11 febbario 2008 arrivata in concessionaria il 7 Marzo ritirata il 14 Marzo.
km percorsi attuali: 105.000 km
melo
Re: Motore 1.6 HDI 110 CV
Messaggio da melo »
Guarda io ho lo stesso tuo motore e in città cambio marcia più o meno come te. In autostrada puoi tirarla quanto vuoi (nei limiti ovviamente), questi motori filano alla grande! :thumbleft:
Nicola76
Credo comunque di non avere mai passato i 4000 giri/minuto al massimo quando la tiro sto sui 3500 giri/minuto voi come la trattate?
melo
Messaggio da melo »
Beh, a motore bello caldo specialmente in autostrada in un sorpasso ai 4000 giri ci arrivi... Ovviamente a motore bellllllllloooooo caldo. A freddo non passo i 2000 e di solito aspetto sempre un 2-3 minuti prima di partire. ;-)
Alvaro
Messaggio da Alvaro »
Ciao, beh io direi che gli stili di guida sono tutti un pò diversi...
io ad esempio, quando la macchina è ancora fredda al max cambio intorno ai 2200 giri, ma appena faccio qualche km e vedo la lancetta della temperatura arrivare ai 90° inizio anche a salire nelle cambiate fino ai 3000 e 3500 giri...naturalmente parlo delle cambiate da 2 marcia a 3° e dalla 3° alla 4° poi la 5° e la 6° le metto per calmare il tutto e andare rilassato...in città non arrivo a mettere la 6 marcia....mentre nell'extraurbano quando metto la 6° diciamo che si stabilizza a 1700 1800 giri..e va che una meraviglia, silenziona e precisa... :thumbleft: :thumbleft:
il fatto è ad esempio anche la morfologia della mia città, qui a Ragusa è un continuo di salite e discese, quindi in salita c'è molto ferma e parti, se c'è un pò di spazio la lancio un pò e quindi i giri salgono..
quindi io la tratto cosi..non so se giusto o sbagliato, ma non voglio farmi troppe seghe mentali a riguardo, il mio stile è questo...in strada extraurbana la porto ogni tanto anche ai 4500 giri in un paio di cambiate...naturalmente la velocità che raggiunge è immediata e alta e quindi solo un paio di volte possono bastare.. :D :D
saluti
PEUGEOT 308 TECNO 110 CV HDI FAP 80 kW 6 MARCE |Grigio Alluminio 5P|Climatizzatore Manuale|Antennino Corto|Interni Starting Mistral
Acquistata il 01/04/08 - Arrivata il 18/04/08 - Immatricolata e ritirata il 22/04/08
Km dal 22/04/08: 29.700
Ex Fiat Punto 75 ELX
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
io anche in città cambio sui 2000 in prossimità della coppia massima, fuori cmq finora non mi è capitato di viaggiare stabilmente oltre i 3600.
cmq sentivo dire che fare riscaldare la mcchina prima di partire non serve molto, l'importante è non tirare le marce, anzi farla camminare va bene perchè fa circolare l'acqua che si riscalda e quinidi aiuta di + il motore ad entrare in temperatura
aleracing
Messaggio da aleracing »
ciao a tutti ,possiedo una 308 1600 hdi fap feline vorrei sapere se a voi è mai capitato che in seconda o in terza marcia intorno hai 2500 giri come se la macchina buca o taglia x un attimo ? :scratch: dal conce dicono che sia il fap che fà tipo una pulizia! :shock:
308 feline 1600 hdi, assetto eibach,mappatura centralina , tetto e consol centrale wrapping
melo
Messaggio da melo »
Beh, questo taglio non dipende dal FAP, anche perchè il FAP si attiva ogni 500 - 700 km e l'unica cosa che noterai sarà la ventola del radiatore che girerà come un pazzo anche a macchina spenta. Ovviamente lo fà per una decina di minuti.
(Errata corrige: il numero di chilometri è 500 - 700, non 700 - 1000)
Ultima modifica di melo il 20/10/2008, 19:38, modificato 1 volta in totale.
aleracing
qualcuno sà dirmi se vi è capitato e cosa potrebbe essere? [-o< lo fà spesso e sono preoccupato! :scratch:
melo
Messaggio da melo »
Visita la sezione guasti della 207, non della 308 che è ancora giovincella e controlla, se non mi sbaglio se nè parlato ampiamente di questo fatto. Ti consiglio di usare la funzione CERCA! ;-)
aleracing
grazie melo, sono stato già 2 volte dal conce di cui una mi ha fatto un aggiornamento, ma ancora mi taglia !spero che no sia l inizio di tuutti i difetti che ho avuto con la golf!
dinolo
Messaggio da dinolo »
ciao. io gia dai 2000 giri posso cambiare tranquillamente marcia e in citta uso anke la 6' marcia tutto merito del motore fluido e della buona coppia. es. in 6' puoi scendere anke fino a 60km\h. e scali in 5' x ripartire.
peugeot 308 feline 1.6 hdi 110cv 6m 5p nero perla...cerchi da 18"....battitako in acciaio con logo peugeot...spoiler gt....fari xeno....tendine laterali peugeot....tendina lunotto posteriore peugeot....deflettori laterali peugeot...lampadine diurne white PIAA
ecco la mia 308
melo
Messaggio da melo »
aleracing ha scritto:grazie melo, sono stato già 2 volte dal conce di cui una mi ha fatto un aggiornamento, ma ancora mi taglia !spero che no sia l inizio di tuutti i difetti che ho avuto con la golf!
Sicuro che non è un problema di ignettori? :scratch:
aleracing
penso proprio di no , dice che sia forse la valvola agr, comunque la diagnosi sul computer del conce non dà difetti. :scratch:
macno
Messaggio da macno »
dinolo ha scritto:ciao. io gia dai 2000 giri posso cambiare tranquillamente marcia e in citta uso anke la 6' marcia tutto merito del motore fluido e della buona coppia. es. in 6' puoi scendere anke fino a 60km\h. e scali in 5' x ripartire.
quoto in pieno...mottore elastico
Peugeot 308 1.6 HDI 110 CV Feline - grigio alluminio
