Vernice nero perlato: come preservarla?
Phil
Messaggio da Phil »
Ho visto che nel forum è presente una discussione analoga (sezione generale), ma mi occorrono informazioni più specifiche riguardo la 308 (ed un po' più su misura...).
Questo pomeriggio mi sono reso conto che l'intera carrozzeria della macchina è ricoperta da piccole righe concentriche: è molto probabile che la tragedia si sia consumata presso un auto-lavaggio della mia zona qualche settimana fa... Mea culpa, ho commesso un errore gravissimo!
E' possibile risolvere il problema in qualche modo?
Domani ho intenzione di lavare la Leonessa (rigorosamente a mano): avete qualche consiglio in merito?
Normalmente utilizzo un classico shampoo per macchine sia per la carrozzeria, sia per i cerchi in lega.
E se provassi qualche altro prodotto? In casa, tra l'altro, ho trovato una confezione di cera carnauba (della Rally) con speciale formula anti-uv: provare o non provare? (sottolineo che, nelle avvertenze, si ricorda di non utilizzare il prodotto sopracitato sulle parti in plastica e gomma pena esplosione immediata delle stesse! Ora, quali sono le parti in plastica (/gomma) nella 308?)
Grazie a tutte le anime pie che avranno voglia di rispondere alle mie domande.
Ultima modifica di Phil il 11/09/2009, 0:47, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 308 Fèline 1.6 HDI 16V FAP 80 kW / 110 cv.
Colore? Nero perla. Optionals? Nessuno, è già ricca di natura.
Da poco (14-04-10): antennino corto Peugeot 807
Phil
Re: Vernice nero perlato: come preservarla?
Messaggio da Phil »
P.S: per il risciacquo finale della Leonessa utilizzo sempre acqua distillata, ma le macchie di shampoo (/calcare) si ripresentano puntualmente. Si che più veloce di così non posso essere...
per il lavaggio mai coi rulli, ma solo a mano e con la lancia.
non lavarla mai sotto il sole caldo, ma a tarda sera e dopo il lavaggio la passi tutta con un panno sintetico e togli bene tutta l'acqua residua....le macchie e il calcare non li vedrai più ;-)
visto che la tua è praticamente nuova, lascia stare prodotti strani per lucidarla, al max ci passi la cera dopo il lavaggio e poi la risciacqui per benino :)
Phil
Messaggio da Phil »
lukebs ha scritto:non lavarla mai sotto il sole caldo, ma a tarda sera e dopo il lavaggio la passi tutta con un panno sintetico e togli bene tutta l'acqua residua....le macchie e il calcare non li vedrai più ;-)
Prassi che seguo abitualmente: non lavare mai la macchina quando è ancora calda (o si trova sotto il sole), risciacquare abbondantemente con acqua (di recente, anche demineralizzata) e asciugare tutto con pelle di daino. Nonostante tutti questi accorgimenti però, le macchie si ripresentano puntualmente. Soluzione?
lukebs ha scritto:visto che la tua è praticamente nuova, lascia stare prodotti strani per lucidarla, al max ci passi la cera dopo il lavaggio e poi la risciacqui per benino
Grazie per il consiglio (che seguirò alla lettera). Mi resta solo un dubbio: quali sono le parti in plastica presenti sulla 308? Vorrei evitare di far danni... (forse è meglio comprare un cera più attenta alle superfici in plastica/gomma?)
PITT-88
Messaggio da PITT-88 »
anke io ho il tuo stesso problema (nn le macchie ma i micro graffi) però domani ritireo il prodotto meguiars qst http://www.meguiars.com/estore/product_ ... onsumer%20(Meguiar's%20Brand" onclick="window.open(this.href);return false;)>Auto%20Paint%20Care>Auto%20Detailing%20Clay&sectionID=11201
nn riesco a mettere la pagina giusta ma se guardi a sinistra clicca su Auto Detailing Clay
è il kit con 2 barrette pulitore rapido e cera...l'ho provato su una piccola parte della amcchina e funziona costo del kit 40 eur circa
PEUGEOT 308THP nero perla
non conosco bene le parti della 308, ma alcuni passaruota sono in plastica ad esempio, altri in metallo/alluminio....però secondo me quando parlano di evitare le plastiche, intendeno più che altro le parti in gomma e simili, che con tali prodotti si rovinano e seccano.
quindi sulla carrozzeria una normale cera va benissimo stesa dappertutto ;-)
Phil
Messaggio da Phil »
lukebs ha scritto:non conosco bene le parti della 308, ma alcuni passaruota sono in plastica ad esempio, altri in metallo/alluminio....però secondo me quando parlano di evitare le plastiche, intendeno più che altro le parti in gomma e simili, che con tali prodotti si rovinano e seccano.
Ti ringrazio lukebs, le tue parole mi hanno rassicurato. A questo punto, cera a tutta manetta sulla Leonessa (dopo il lavaggio, naturalmente).
Ovviamente altri consigli sono ben accetti...
Phil
Messaggio da Phil »
PITT-88 ha scritto:anke io ho il tuo stesso problema (nn le macchie ma i micro graffi) però domani ritireo il prodotto meguiars qst http://www.meguiars.com/estore/product_ ... onsumer%20(Meguiar's%20Brand" onclick="window.open(this.href);return false;)>Auto%20Paint%20Care>Auto%20Detailing%20Clay&sectionID=11201
Grazie mille per il consiglio PITT, valuterò attentamente il prodotto.
dumpweed
Messaggio da dumpweed »
phil, quando leggi scritto "sbianca le parti in plastica" non devi mai passarla sulle parti non verniciate, tipo guarnizioni e plastiche nere....
io cmq uso la Mirage della Arexons sia quella rapida sia quella in pasta e la passo tranquillamente dappertutto anche sulle plastiche dei fari, non sbianca niente è molto delicata è molto efficace....infati non c'è nessun avviso circa il fatto che sbianchi le parti in plastica
PITT-88
di nulla...domenica se le condizioni meteo lo consentiranno lo testerò su tt la carrozzeria e farò sapere se elimina qst benedetti micro graffi
PITT-88
ahhh quasi finito di lucidarla manca solo la cera...ha già cambiato faccia la corrozzeria è liscissima e luccicante + di quando l'avevo ritirata dal conce e i micro graffi spariti! :mrgreen:
mi scappa la voglia di usarla vedendola così bella e pulita !!!
Phil
Messaggio da Phil »
PITT-88 ha scritto:ahhh quasi finito di lucidarla manca solo la cera...ha già cambiato faccia la corrozzeria è liscissima e luccicante + di quando l'avevo ritirata dal conce e i micro graffi spariti! :mrgreen:
Oh, che bello leggere queste parole, mi hai confortato. Oggi, dopo aver lavato la macchina, sono caduto in depressione: la mia 308 non è nera, è nera con graffi. Grazie ancora PITT per le preziose indicazioni che mi hai dato.
Ora vado ad incerarla...
PITT-88
io ho finito ora di mettere la cera (quella nel kit che nn è la migliore della meguiar's) e....ripeto ciò che ho scritto prima lucidissima...sn troppo contento
bene ora x la bimba solo meguiar's the best..voto da 1 a 10???? 11
MarcoM
Messaggio da MarcoM »
io stesso problema..lavaggio a rulli 1 volta e macchina che in controluce presenta tutte righe concentriche ....amen....basterebbe lucidarla ma per ora nn se ne parla la strada di casa mia è ancora sterrata e quindi praticamente ho la macchina perennemente impolverata....quindi amen...appena si rifà la strada la porto a lucidare.... ciao
Retz
Messaggio da Retz »
..cera cera cera cera!!! :thumbleft: :thumbleft:
se poi son quelle Meguiar's vai sempre sul sicuro! :love: :thumbright: :thumbright:
