ciao ragazzi, ho dato un occhiata veloce nel sito ma non ho trovato chi ha avuto il mio stesso "fenomeno"....
oggi, dopo un bel po' ho lavato la macchina e sotto la sporco..... tanti bei pallini color ruggine
ovunque.... bagagliaio, passaruote, portiere, paracolpi portiere, tetto..... si salvano solo montanti e cofano.
a dire il vero già altre volte erano apparsi, ma con un po più di pressione andavano via... ora invece no....
qualcun altro ha avuto questo problema? o sapete come risolverlo e cosa è di preciso?....
vado a provare con la pasta abrasiva e a fare una foto nel frattempo....
mah è strano! se c'è vernice non può arrugginire....verifica se hai posteggiato la macchina sotto qualcosa di arrugginito, es. grondai di un palazzo, lampione della luce, che gocciola ruggine.
alltrimenti vai in conce, la garanzia sulla carrozzeria contro la ruggine è di 10 o 12 anni.
*Peugeot 308 FELINE, 1.6 HDI 110cv, 5p, grigio shark, senza optional, ordinata il 15.11.2007, ritirata l'11.3.2008. Acessori: Antennino corto cromato; Tom Tom Go 520; Battitacco inox originale; Osram Nightbreaker H7; filtro a pannello Sprintfilter Supercompetition. *Peugeot 206, 1900 diesel, prima serie
quello in foto è un pezzo circa 10*10 cm...
la buona notizia è che con la pastra abrasiva viene via...
la brutta è che devo fare un mesetto di palestra per avere l'energia necessaria e prendere una giornata di ferie perchè sono un numero non quantificabile di puntini
pensavo fosse un albero le prime volte, quando i puntini erano piccoli e pochi.... ma ora l'albvero non c'è più, la macchina l'ho lasciata solo sotto le stelle.....
la cosa strana è che si trovano sia nella parte superiore delle sporgenze dalla macchina (il che farebbe pensare a qualcosa che cade dall'alto), sia nelle parti inferiori (il che farebbe pensare a qualcosa di sollevato dalla strada).
indubbiamente le colonie sono più vicine alle ruote anteriori.
tolti i puntini la vernice sotto sembra tutto ok.... quindi non so che cosa possa essere
Ciao anche io ho lo stesso problema! sono andato in officina peugeot e in garanzia passeranno la lucidatrice in modo che vada via tutto!!! consiglio di passarci anche te!
Mi era successa la stessa cosa con la precedente auto: non serve la pasta abrasiva, io usai del cotone leggermente bagnato in olio, venivano via senza grattare...
sono passato in officina a fare la mia bruta figura
il meccanico ha preso un po' di polish e magia... viene via anche se cmq non è proprio così immediata come cosa.
è cmq ruggine, ma non intacca la carrozzeria vera e propria. mi ha spiegato infatti che il metallo ha dieci strati di protezione e un ulteriore strato di cera (è garantita 10 anni). la ruggine si forma perchè per strada o lasciando la macchina parcheggiata vicino a dei lavori alcune particelle metalliche si depositano sulla carrozzeria e quando piove...... per cui nona spettate troppo tempo tra un lavaggio e l'altro della macchina
non usare la pasta abrasiva perchè, seppur con un effetto più immediato sull'eliminazione delle macchie, rimuove gli strati protettivi
308 SW GT 2.0 e-HDI 180cv blu magnetic full optional ordinata 7/3/2016 ritirata 11/6/2016 SCOPRILA QUI! Ex 308 Feline 1.6 HDI 110 cv,ritirata 01/03/2008, Blu Recife, ECCOLA QUI!
Ex 206 1.6 110cv super tuning, Ex 205 1.6 GTI super racing
ironproiets ha scritto:saimon, ne approfitto per chiederti se per la usb box hai dovuto farti attivare la porta del carica cd in officina....
si, me l'hanno abilitata quando hanno montato l'usb box, ma tanto ora l'ho tolto avendo l'usb secret e l'ultimo firmware che mi permette di gestire le chiavette.
