Cassa audio Posteriori
Salve a tutti qualcuno saprebbe dirmi come si smontano i pannelli degli sportelli posteriori per sostituire le casse audio,sono già rotte, l'auto ha appena un anno e già fanno rumore di membrana rotta.
Sapete aiutarmi? se qualcuno le ha potrebbe anche mandarmi le istruzioni di smontaggio del pannello degli sportelli posteriori. Grazie al forum di esistere.
Peuget 308 1.6 HDI 110 Cv
Re: Cassa audio Posteriori
meglio se vai dal conce, visto che è ancora in garanzia così qualsiasi pezzo si dovesse rompere non lo paghi, come ad esempio le clips di ancoraggio che si rompono facilmente e costano 2 euro l'una...
giovanni carusi
e molto semplice operazione gia fatta e sostituiti i gli altoparlanti di cartone in dotazione devi solo svitare le 2 viti una a vista bordo porta e l'altra dentro la maniglia interna della portiera è nascosta da un tappetto di plastica il resto è tutto a pressione basta inserire un giravite tra la portiera e il pannello interno fare un po di pressione stai solo attento a non rompere i perni in plastica sono molto delicati io ne ho rotti 3 sostituiti subito richiedendoli in conce senza problemi li hanno sempre a disposizione per ovvi motivi il woofer è da 10 cm di diametro sostituzione semplicissima io li ho sostituiti con 2 after market a 3 vie della soni costo irrisorio ma nonostante tutto qualita' del suono decisamente migliore rispetto a quella porcheria che la peugeot monta di serie
Allora consigliate il cambio casse anteriori e posteriori?? se si che marca/modello ?? grazie
308 1.6 HDi Feline + WipNav
i woofer posteriori sono da 13 mentre quelli davanti sono da 16.5!
dipende da quello che vuoi spendere...un consiglio è da prendere sia davanti che dietro,tutto della stessa marca...
se non hai intenzione di spendere tanto guardati i CORAL DLK165 per l'anteriore ed i CORAL MC130 per il posteriore...con 160 euro te la cavi ed hai un suono che supera di gran lunga avendo le casse originali!
IL MIO CARPC SU 308: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=35055" onclick="window.open(this.href);return false;
IL MIO CRUSCOTTO PERSONALIZZATO: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=34161" onclick="window.open(this.href);return false;
qualsiasi autoradio,che sia di serie,che sia una cinese,che sia di marca,non supera i 14W RMS...sopra ci scrivono 40-50,addirittura 60 ma sono i W di picco e praticamente non contano un c....!
Ragazzi grazie davvero per le innumerevoli risposte. In questo mese effettuerò l'operazione.
Siete davvero Grandi.
Allora confermiamo le CORAL... oppure CIARE ?!
Se ti servono ancora le istruzioni ufficiali per smontare la porta internamente mandami un messaggio privato col tuo indirizzo e-mail e te le invio...marce308 ha scritto:Ragazzi grazie davvero per le innumerevoli risposte. In questo mese effettuerò l'operazione.
le ciare hanno un rumore più secco,difficili da interpretare...io andrei sul sicuro con le coral,oppure al stesso livello ci sono le HERTZ DSK165 per l'anteriore e le HERTZ ECX130 per il posteriore...
Ok ragazzi vi ringrazio.... credo di andare sulle Coral allora ... vorrei eviare il suono troppo cupo/ovattato
