Cassa audio Posteriori
marce308
Messaggio da marce308 »
Salve a tutti qualcuno saprebbe dirmi come si smontano i pannelli degli sportelli posteriori per sostituire le casse audio,sono già rotte, l'auto ha appena un anno e già fanno rumore di membrana rotta.
Sapete aiutarmi? se qualcuno le ha potrebbe anche mandarmi le istruzioni di smontaggio del pannello degli sportelli posteriori. Grazie al forum di esistere.
Peuget 308 1.6 HDI 110 Cv
dumpweed
Re: Cassa audio Posteriori
Messaggio da dumpweed »
meglio se vai dal conce, visto che è ancora in garanzia così qualsiasi pezzo si dovesse rompere non lo paghi, come ad esempio le clips di ancoraggio che si rompono facilmente e costano 2 euro l'una...
giovanni carusi
Messaggio da giovanni carusi »
e molto semplice operazione gia fatta e sostituiti i gli altoparlanti di cartone in dotazione devi solo svitare le 2 viti una a vista bordo porta e l'altra dentro la maniglia interna della portiera è nascosta da un tappetto di plastica il resto è tutto a pressione basta inserire un giravite tra la portiera e il pannello interno fare un po di pressione stai solo attento a non rompere i perni in plastica sono molto delicati io ne ho rotti 3 sostituiti subito richiedendoli in conce senza problemi li hanno sempre a disposizione per ovvi motivi il woofer è da 10 cm di diametro sostituzione semplicissima io li ho sostituiti con 2 after market a 3 vie della soni costo irrisorio ma nonostante tutto qualita' del suono decisamente migliore rispetto a quella porcheria che la peugeot monta di serie :mad:
rafa75
Messaggio da rafa75 »
Allora consigliate il cambio casse anteriori e posteriori?? se si che marca/modello ?? grazie
308 1.6 HDi Feline + WipNav
erik
Messaggio da erik »
i woofer posteriori sono da 13 mentre quelli davanti sono da 16.5!
dipende da quello che vuoi spendere...un consiglio è da prendere sia davanti che dietro,tutto della stessa marca...
se non hai intenzione di spendere tanto guardati i CORAL DLK165 per l'anteriore ed i CORAL MC130 per il posteriore...con 160 euro te la cavi ed hai un suono che supera di gran lunga avendo le casse originali!
IL MIO CARPC SU 308: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=35055" onclick="window.open(this.href);return false;
IL MIO CRUSCOTTO PERSONALIZZATO: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 78&t=34161" onclick="window.open(this.href);return false;
rafa75
grazie del consiglio :D
rafa75
Ma quanti Watt ci da il buon WipNav ??
erik
Messaggio da erik »
qualsiasi autoradio,che sia di serie,che sia una cinese,che sia di marca,non supera i 14W RMS...sopra ci scrivono 40-50,addirittura 60 ma sono i W di picco e praticamente non contano un c....!
marce308
Ragazzi grazie davvero per le innumerevoli risposte. In questo mese effettuerò l'operazione.
Siete davvero Grandi.
rafa75
Allora confermiamo le CORAL... oppure CIARE ?!
kwang
Messaggio da kwang »
marce308 ha scritto:Ragazzi grazie davvero per le innumerevoli risposte. In questo mese effettuerò l'operazione.
Se ti servono ancora le istruzioni ufficiali per smontare la porta internamente mandami un messaggio privato col tuo indirizzo e-mail e te le invio...
EX-PEUGEOT 308 1600 HDi 90 cv FAP ~ Allestimento: TECNO 5p ~ Colore: GRIGIO THORIUM ~ Ritirata ven 17 aprile 2009
Optional *originali* aggiunti da me: Usb Box, antenna corta, battitacco carbon look, areatore centrale con profumatore, bocchette post. funzionanti, luci piedi anteriori, luci pozzanghere portiere ant. e post., specchietto retrovisore elettrocromatico, pomello cambio pelle/alluminio,accendisigari illuminato, plafoniera vers. Feline collegata con anabbaglianti, estintore.
Manutenzione straord.: 5000-10000-20000km dischi+past. ant., 38000km galleggiante serbatoio, 45000km cinghia distribuzione+rulli+tenditore+cinghia servizi, 78000km kit frizione completo+volano bimassa+forcella+albero condotto, 89000km piantone sterzo da sostituire.
~~~vibrations at 130km/h lover~~~
erik
Messaggio da erik »
le ciare hanno un rumore più secco,difficili da interpretare...io andrei sul sicuro con le coral,oppure al stesso livello ci sono le HERTZ DSK165 per l'anteriore e le HERTZ ECX130 per il posteriore...
rafa75
Ok ragazzi vi ringrazio.... credo di andare sulle Coral allora ... vorrei eviare il suono troppo cupo/ovattato
