Insonorizzazione portiere con No-Clang della McMantom
Vai tranquillo.........
le riapri eccome............. L'insonorizzazione è "caldamente" consigliata....... Le nostre portiere fanno pietà, purtroppo..............
Ciao Retz...posso solo farti i complimenti per il tuo lavoro eseguito...anch'io avevo fatto la stessa cosa sulla focus...e so cosa vuol dire ( migliore acustica e portiere diventano blindate ) però una domanda a meno che non mi sono accorto io di qualche foto...il baule?
io avevo 2 sub hertz e su consiglio dell'installatore avevo insonorizzato anche quello con materiale fonoassorbente e dynamat...uno spettacolo
mi sa tanto che se decido di far qualcosa riguardo l'audio io e te ci sentiremo spesso...
ah,se ti va puoi già darmi dei consigli per quanto riguarda le casse non saprei se andare ancora su hertz o cambiare
ciao!!!
ciao!!!
307 2.0 hdi 136cv speed'up 5 porte grigio ferro [imm. 11/2004] TESSERA N° 152
DONNE E MOTORI...GIOIE E DOLORI
dehehehe bè sì ..volendo si puoi fare anche il baule e tutto lo sportello (nella discussione sulle tendine laterali & lunotto trovi un po' di foto del nostro baule spoglio
per i coni resta in linea: ti passo ai nostri tecnici audiofili.. sapranno consigliarti bene
ciaoooo
beh,spero proprio che qualcuno mi dia dei consigli perchè vorrei fare acquisti e installazione prima delle ferieRetz ha scritto: per i coni resta in linea: ti passo ai nostri tecnici audiofili.. sapranno consigliarti bene![]()
Insonorizzazione Posteriore + rinforzo anteriore
Ora alle anteriori ho 4 barattoli di NoClang
voglio insonorizzare anche le posteriori con 4 bei barattoloni di McMantom (e per il posteriore penso sia l'ideale
Dite che, ormai, mi conviene "solo" (
hummm sono un po' indeciso...
Re: Insonorizzazione Posteriore + rinforzo anteriore
Purtroppo le Sound Plate sono nate per stare sotto il No-Clang.Retz ha scritto:ok raga, è giunto il tempo di fare un altro bel ordine alla McMantom
Ora alle anteriori ho 4 barattoli di NoClang![]()
voglio insonorizzare anche le posteriori con 4 bei barattoloni di McMantom (e per il posteriore penso sia l'ideale)
però volevo anche rinforzare l'anteriore con delle mattonelluzze in vendita sempre nello stesso sito...
mi sorge però un dubbio: ce la farò ad attaccarle sopra al NoClang che c'è già o dovrò toglierlo e poi rimetterlo?
Dite che, ormai, mi conviene "solo" () fare altri 4 strati di prodotto senza mattonelle?
E poi rischi che l'adesivo non attacchi al No-Clang...
Insomma, io un utilizzo del genere te lo sconsiglierei...
hai ragione kranio
ho appena parlato (cioè scritto) al sig. McMantom, e anche loro mi consigliano per l'anteriore di continuare con altre applicazioni di NoClang Nero, senza togliere la vecchia insonorizzazione
in effetti è la soluzione migliore, vada per altri 4 bei barattolozzi neri all'anteriore
Al posteriore mi consigliano le Sound Plate + NoClang Grigio + eventualmente un ulteriore Nero... ed in effetti è un'ottima soluzione ma.. visto l'uso che ne faccio io del posteriore (molto attenuato) mi sà che metto solo 4 barattoli di NoClang anche lì oppure prendo una confezione di interessantissimi pannelli bituminosi 400x500 che poi potrei usare anche in altri luoghi
ora vedo come gira il portafoglio, devo organizzarmi un po' con le spese (fra un po' mi arriva il primo stipendiooooo
1400eurozzi
ewwaiiii sputt@niamoli subito in macchina
tu sei matto da legare!Retz ha scritto:hai ragione kranio![]()
Al posteriore mi consigliano le Sound Plate + NoClang Grigio + eventualmente un ulteriore Nero... ed in effetti è un'ottima soluzione ma.. visto l'uso che ne faccio io del posteriore (molto attenuato) mi sà che metto solo 4 barattoli di NoClang anche lì oppure prendo una confezione di interessantissimi pannelli bituminosi 400x500 che poi potrei usare anche in altri luoghi![]()
ora vedo come gira il portafoglio, devo organizzarmi un po' con le spese (fra un po' mi arriva il primo stipendiooooo1400eurozzi
appena ordinati altri:
6x NoClang Nero
2x NoClang Grigio
1x Sound Plate
..e mi avanzerà anche materiale per insonorizzare un bel pò di posticini tattici qua e là
[caspita in totale avrò sù 12 barattoli di NoClang + le SoundPlate + le altre accortezze prese nello scorso lavoro
finalmente ho un po' di tempo libero..
sono sempre di buon umore quando ho la macchina mezza smontata in garage
il lavoro viene una meraviglia, le SoundPlate si sono rivelate una strafigheria, comode e veloci!
ora ho finito tutte le cartelle e sono a metà lavoro con le lamiere
Ho applicato le SoundPlate alle lamiere (6 per porta), poi 1kg di NoClang Grigio che le ricopre e poi per finire un altro kg di NoClabg Nero; nelle cartelle invece niente Plate ma doppia dose di NoClang ....la ricetta
non vedo l'ora di finire tutto
Ziaoooooooooooooooo
- Jack Nicklaus
mitico Retz
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
finito anche le lamiereee!
vi incollo un po' di foto del lavoretto
1) Lamiera originale posteriore (sullo sfondo si nota l'ex insonorizzazione fatta l'anno scorso all'anteriore, 1kg di NoClang grigio)
2) Applicazione Sound Plate (prediligendo le zone con lamiera piatta più sensibile a vibrazioni, lasciando inaltrate le zone con nervature già parecchio rigide)
3) Prima mano di NoClang Grigio (che ricopre soundplate e punti scoperti)
4) Quarta mano all'anteriore già precedentemente trattato
5) Seconda mano al posteriore
6) Sesta mano
7) Quarta mano alle cartelle anteriori (che già erano state trattate nel precedente lavoro)
Ora lascio la macchina aperta 4-5 giorni in garage e attendo
nel frattempo mi sto procurando del fonoassorbente ovattato e idrorepellente venduto al metro che inserirò (in due strati) a sandwich fra le tasche e le lamiere interne al posto del telo antiumidità di serie
devo poi rifissare i coni su supporti di gomma dura e poi riassemblare il tutto
chissà se avanzeranno pezzi
ciaoooooooooooooooooooo :hello2:
nun se vedono le foto
Io le vedo...lukebs ha scritto:nun se vedono le foto![]()
A proposito Retz, ottimo lavoro... come sempre d'altronde... poi facci sapere se i risultati sono quelli sperati!
