E' arrivato il momento di fare le tasche...
Re: E' arrivato il momento di fare le tasche...
Ecco i miei montanti ancora in fase di lavorazione (tra pochi giorni saranno rivestiti in pelle FRAU
205 1.6CTI> 306 1.8Cabriolet> 307CC 1.6 3 vie AD (W600 in portiera M35NEO e T100 a montante)+Sinfoni + CD valvolare Panasonic
fedele nel tempo alle leonesse scoperte
Promettono bene Giorgio...
Sembra il supporto degli ESB UMA
(peccato averli venduti... me ne pento ancora)
Io oggi ho preso le prime misure. Per la realizzazione, pensavo al disco di legno di sostegno per l'altoparlante, e foglio di resina per la struttura...
307 CC 1.6 Nera, Kit Xenon fai da me, Sorgente JVC KD-AV7001 con sintoTV e interfaccia Ipod, Ipod 30 GB, ANTERIORE:Woofer Reference Impact (serie limitata di 500 pezzi,multimagnete al neodimio) Tweeter RES Detector, Ampli Furi 2100. POSTERIORE: Woofer RGW 5132 Impact, Tweeter NS 25 Impact, Ampli FURI 2070.
Prossimamente: Canale centrale e SUB 5715 DVC Impact nel vano ruota scorta Ampli Hifonics Brutus 2200
i dettagli tecnici specifici non li ricordoMiniTurb ha scritto:
A proposito Lukebs, per il taglio a che frequenze sei intervenuto? Passivo o attivo??
- P@lox81
Questa è la mia disposizione,il medio ho preferito tenerlo sul cruscotto invece che sul montante,anche perchè ci sarei dovuto andar pesante di resina,gli ls 130 sono profondi di brutto...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
occhio però...non so se così siano già definiti per la direzionabilità, ma vanno quantomeno indirizzati verso i passeggeri dell'auto, altrimenti così troppo piatti non rendono al meglioGiorgioCC ha scritto:Ecco i miei montanti ancora in fase di lavorazione (tra pochi giorni saranno rivestiti in pelle FRAU![]()
- P@lox81
A vedere così non mi pare siano direzionati...
Vista la sede del medio di Giorgio, presumo che il medio non possa essere direzionato...
Per il TW, non conosco il componente, magari ha la possibilità di essere orientato dal suo supporto...
Cmq, anche io sono del parere degli altri... i componenti devono essere orientati per un migliore risultato...
Palox, carino il tuo lavoro... il medio deve essere veramente grosso vista l'alzata!
Come direzione, pensavo di "puntare" in direzione dello specchietto retrovisore...
Oggi ho trovato quella che penso sarà la posizione del medio... Se riesco vi faccio una foto.
Per la portiera aspetto di sentire come mi trovo col 3 vie con un solo Woofer, poi deciderò...
Intanto metto la foto di una portiera che ho realizzato per un amico su Ford Focus... Impianto sobrio direi...
- P@lox81
+ che altro dovrebbero fare un supporto lavorato x direzionarlo,e converrebbe farlo ora che lo devono ancora resinare...
x miniturb
in effetti il medio (o meglio il full range) è profondo 6 cm e il diametro di installazione è 10 cm,ma soprattutto pesa 1 kg e 100...
sul cruscotto c'è poco spazio nell'alloggiamento originale dei tw,quindi x forza ho dovuto fare il supporto e fresare l'alloggiamento originale...
x miniturb
lukebs ha scritto:occhio però...non so se così siano già definiti per la direzionabilità, ma vanno quantomeno indirizzati verso i passeggeri dell'auto, altrimenti così troppo piatti non rendono al meglioGiorgioCC ha scritto:Ecco i miei montanti ancora in fase di lavorazione (tra pochi giorni saranno rivestiti in pelle FRAU![]()
Non avendo una autoradio o un processore per i ritardi temporali secondo il mio installatore questo è il miglior compromesso per avere una scena abbastanza coerente ...speriamo
quello che dice il tuo installatore non mi sembra molto attendibile...se non li orienti decentemente, è come non aver fatto il lavoroGiorgioCC ha scritto: Non avendo una autoradio o un processore per i ritardi temporali secondo il mio installatore questo è il miglior compromesso per avere una scena abbastanza coerente ...speriamo
Pienamente d'accordo con lukebs... anzi, per come la vedo io, è proprio l'opposto rispetto a quello che dice il tuo installatore...lukebs ha scritto:quello che dice il tuo installatore non mi sembra molto attendibile...se non li orienti decentemente, è come non aver fatto il lavoro![]()
Se non li orienti, ed hai un processore per i ritardi, puoi provare a correggerli... ma se non hai la possibilità di intervenire, l'unica cosa che puoi fare è metterli in una posizione orientata... magari facendo varie prove, fino ad ottenere la posizione ottimale...
Cmq, facci sapere com'è il risultato...
..appena faccio delle prove vi faccio sapere ..speriamo bene
- P@lox81
Più che ritardi,possiamo parlare di un discorso di fasi...
