ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 11 GIUGNO
Remote control per sostituzione RD4
Retz
Messaggio da Retz »
Retz ha scritto:quanta tensione arriva fra il pin 3 ed il 4 del remote quando è illuminato il quadro strumenti? 12V o meno?
8) sì:
si alimenta a 12V (Pin3=massa, Pin4=+12V) :wink:
può salire anche a 15V senza rovinarsi.... quindi per illuminarsi può essere collegato direttamente alla 12V di batteria :roll:
Anche i pulsantini possono essere sfruttati: fra il Pin3 ed il 5 si ottiene una resistenza prefissata che dipende dal tasto premuto (si và dal contatto pulito del "tasto ESC" ai 280ohm del "pulsante rotella")
ciaoo
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Per la rotellina purtroppo è di burro ... si è rotta anche a me nel tentativo di rimuoverla! L'ho ordinata nuova, 2.80€ :? dovrebbe arrivarmi nei prossimi giorni insieme agli altri oggettini :lol:
il Valse
Tensione a quanto?
Messaggio da il Valse »
'na domanda mi sorge spontanea (se e' gia' stato detto, ribaditelo, non fatemi spulciare le 15 pagine di post :wink: ): se non erro un cavo di rete come l' RJ45 e' predisposto per tensioni del'ordine dei 5V.
Che tensione viaggia tra display e remote? in uno degli schemi postati in precedenza appare l'indicazione della tensione a 6V sul remote e 12V sul display: in questo caso ci dovrebbe essere un piccolo trasformatore, da che lato sta?
E l'RJ45 che tensione/amperaggio max regge?
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
Retz
Messaggio da Retz »
:roll:
le correnti in gioco son ridicole, si parla di pochissimi mA! :wink:
in fatto di isolamento i 12V gli fanno una cippa
i cavi che hanno usato Jack e compari è più che suff senza ombra di dubbio :wink:
ciaooooo
fatez
Messaggio da fatez »
Retz ha scritto::roll:
ciaooooo
quoto!
PS: "compari" -> = fatez :roll:
.: New 307 SpeedUP Blue Recife (Arrivata il 28/06/2006) :. - .: Fanali Posteriori LED Ultra :. - .: Garmin Nuvi 350 :. - .: Parrot CK 3100 :. - .: Molle H&R -35mm :. - .: Antennino corto 9cm alluminio GType :. - .: Remote Control RD4 :. - .: DEH-P88RS :. - .: ZACKS CWF165.10 - CTW25.1 - CX130 - CROX Artigianale :. - .: Comandi al volante CA-R-PI.162 :. - .: Ipod Video 30Gb Nero :. - .: Interfaccia x ipod CD IB100 II :.
--::: Tessera Club n° 216 :::--
Jack Nicklaus
Oh peppa diamo a fatez quel che è di fatez! E' grazie al mitico che ho avuto modo di poter realizzare il cavo e tutto per il Remote Control ... anche nella guida c'è pieno tributo al grande Fatez!
il Valse
Jack Nicklaus ha scritto:Oh peppa diamo a fatez quel che è di fatez! E' grazie al mitico che ho avuto modo di poter realizzare il cavo e tutto per il Remote Control ... anche nella guida c'è pieno tributo al grande Fatez!
Comunque stamattina ho chiesto in Peugeot, al magazzino ricambi: purtroppo non avevano molto tempo (inventario di fine mese in corso) e ripassero' a controllare ma mi han detto che il cavo di connessione, essendo un pezzo originale, DEVE ESISTERE.
Testuali parole: "se un cliente fondesse l'impianto elettrico della sua 307 senza RD4 di serie, io devo essere in grado di ripristinarglielo al 100%, compreso il cavo tra il remote e il CDB. Quindi con un po' di pazienza, mezz'ora di tempo, ci mettiamo a terminale e te lo trovo"
Cia'
Jack Nicklaus
Beh se lo trova ... tanto meglio! Io mi sono divertito a passare un cavo di rete nella plancia ... c'è qualcuno che vicino all'elettrauto pensava che fossi diventato matto :lol: :lol:
dect
Messaggio da dect »
ehmmm... :oops: e la guida per l'istallazione?
ciao. :D
forse ci siamo...ancora 24 ore...
Jack Nicklaus
Ehilà Dect :wink: purtroppo il tempo materiale è poco, vedro nella settimana entrante di buttare giù un bozzetto (devo modificare tutte le immagini con la scritta trasversale 307club onde evitare furti :lol: tutti devono sapere che in Italia le 307 sono Remotecontrollzizate grazie al contributo di Fatez, Il Valse, Jack Nicklaus e soci :wink:
dect
Messaggio da dect »
Jack Nicklaus ha scritto:Ehilà Dect :wink: purtroppo il tempo materiale è poco, vedro nella settimana entrante di buttare giù un bozzetto (devo modificare tutte le immagini con la scritta trasversale 307club onde evitare furti :lol: tutti devono sapere che in Italia le 307 sono Remotecontrollzizate grazie al contributo di Fatez, Il Valse, Jack Nicklaus e soci :wink:
è giusto che sia cosi, ecchecc@**o, dopo tanto lavoro mi sembra il minimo riconoscimento possibile per chi ha scoperto un buon modo per avere un servizio che, Peu, non riesce a darci...
ma insomma, come è possibile che esiste il remote control e manca il cavetto per la connessione?
io mi occupo di sistemi informativi in una grande azienda di trasporti di Milano, è come se consegnassi al cliente il computer ma mi tenessi mouse e tastiera...
fra l'altro dobbiamo anche combattere con le concessionarie che NON SANNO quasi mai di cosa stai parlando: "il cruise control? NO, la tua è una macchina troppo nuova, non puoi montarlo!!!!" è la risposta che mi hanno dato in conce....sono incazzato nero...
cmq...aspetto con impazienza la guida, anche perchè ho cambiato l'RD4 (come si nota in firma) e se stacco la batteria per qualsiasi motivo non posso più gestire il CdB, oppure dovrei rimontare l'RD4 per poi smontarla e riattaccare la mia sorgente...
ciao! :D
delfinoblu00
Messaggio da delfinoblu00 »
Ragazzi, leggendo tutto quanto questo interminabile post, si capisce anche senza guida!!! :lol: :lol: Complimentissimi a tutti :P
Una domanda a questo punto:
si fa riferimento al CDB monocromatico C: (almeno quello si vede nelle immagini e nel filmatino del buon Jack Nicklaus :lol:)
Io ho invece il CDB monocromatico A:
Dovrei effettuare qualche modifica alle procedure sin qui esposte? cambia qualcosa, piedinatura connettore, ecc??
Chiedo prima di smontarlo inutilmente... grazie. :wink:
RogerC4
Messaggio da RogerC4 »
Ciao Delfinoblu, non cambia niente da Dispay tipo A a tipo C, in quanto il connettore è lo stesso, ed in più lo schema elettrico è unico, quindi fà presumere che non cambi proprio nulla, non facendo riferimento al tipo di Display...poi c'è chi ha sostituito il Display A con il tipo C, ed è bastato togliere quello a mettere il C senza nessun problema...ciaoo..
Sono fiero di avere una Citroen C4!!!
delfinoblu00
Ah.. buono a sapersi!! :lol:
Non è ke pure il CDB a colori ("DT" se non erro), ha lo stesso attacco e basta togliere l'uno e mettere l'altro?
Se così fosse xkè Peugeot mette ancora quelli monocromatici? :?:
Jack Nicklaus
Roger senza volerlo hai iniziato lo scatenarsi di un'evento ... tutti i possessori di A+ (soldi permettendo) passeranno al C- :lol: hai dato un'informazione utilissima, era il sogno di tutti i possessori di CAN con display A+ di passare al C- .... premetto subito che questa modifica è possibile solo con le vetture CAN quindi niente VAN :wink:
VAN 2001-2005
CAN 2005->
Torna a “Audio e video”
