Insonorizzazione delle portiere con NO-Clang
Gulfstream
Messaggio da Gulfstream »
Una curiosità.... visto che sarei interessato anchio nel caso.... a quanto ammonta il peso + o meno a portiera insonorizzata??????? Grazie!!!
Ciao belli!!!!! :D :D :D
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
Retz
Messaggio da Retz »
1 Kg a barattolozzo (0,98 per la precisione) :wink:
scegli tu poi "quanto" insonorizzare...
Gulfstream
quanti barattoli ci vogliono????
e i fogli d'alluminio????quanti ce ne vogliono???? sono pesanti???
Totale portiera??
Handling:
geremia
Messaggio da geremia »
Retz ha scritto:1 Kg a barattolozzo (0,98 per la precisione) :wink:
Scusate, ho sentito che c'è uno sconto per chi compra prodotti McMantom.
A quanto ammonta lo sconto?
Mi piacerebbe insonorizzare anche a me.
E invece con Bortesi?
Grazie.
geremia
Peugeot 307 2.0 HDI XS 3p nero metallizzato cerchi da 17''
Retz
Messaggio da Retz »
Non c'è una regola :roll:
Dipende da quello che vuoi ottenere...
con 4 barattoli già senti una sostanziale differenza.. se poi hai anche ampli e ci tieni allora metti anche le piastre alle lamiere esterne (nella nostra machina è quella la zona più delicata agli alti volumi una volta insonorizzate le cartelle interne per bene..)
io mi son fermato a 4Kg e fino a volumi alti non ho problemi, poi iniziano a sentirsi le lamiere esterne (dall'esterno :wink: chiaro!) ma siamo già a un buon 23-24 volume Alpine che non è poco :wink: immagino che mettendo una bella mattonella nella parte piatta della lamira si risolva anche questo particolarino 8) (comunque devi proprio pompare per scomporre le portiere... diciamo che una insonorizzazione base come ho fatto io và più che bene x chi come me non ha l'ampli :) )
[PS: gli sconti sono x gli iscritti al club ...tanto lo sò che ti saresti unito a noi lo stesso, quindi... che aspetti ad iscriverti? :D ]
Kranio
Messaggio da Kranio »
Come dice Retz, il bianco per le lamiere e il nero per la cartella in plastica... ;)
Alla fine penso di aver sui 4/5 Kg per portiera... :D
Ed ecco le foto di alcune fasi della lavorazione:
Sound Plate (in evidenza nella terza immagine) e prima mano di No-Clang grigio sulle lamiere delle portiere... 8)
Qui si possono vedere le 3 Sound Plate utilizzate per portiera: :wink:
Ancora foto della prima passata di No-Clang grigio:
Dopo 3 passate ecco il risultato finale... ormai le SoundPlate non si vedono più e lo strato di No-Clang è talmente grumoso da sembrare panna montata. :D
Ricordo che prima di questa lavorazione avevo già provveduto a siliconare tutte le giunture delle diverse parti che compongono la cartella utilizzando il silicone nero per carrozzieri. Questo per togliere gran parte delle vibrazioni provenienti dalla cartella. Inoltre ho utilizzato dei tubi di gommapiuma (quelli usati per isolare i tubi del riscaldamento) per fasciare i cavi ed evitare che quest'ultimi producano vibrazioni indesiderate e stiano belli fermi (Slime docet! ;) )
Passiamo ora alle fasi di insonorizzazione vera e propria :) ... Per irrobustire un pò il tutto ho messo 3 Soundplate su ogni cartella concentrandomi intorno alla zona dell'altoparlante: :wink:
Prima passata di NoClang nero sopra le Soundplate: :wink:
Seconda passata di NoClang (notare che ormai delle Soundplate non si nota quasi più la forma soprattutto nella zona dell'altoparlante dove mi sono concentrato)... 8)
Particolare del chiodino ferma cartella "saldato" con un pò di silicone per evitare che balli quando si chiude il tutto... :wink:
E già che c'ero una foto anche al protagonista a cui è dedicata tutta la lavorazione... il woofer Focal Polyglass 6v2 ;) Notare il cestello con finitura metallizzata e satinata... e il il magnete con fondo a specchio.
Sciauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu :D :wink:
Deimos
qui si può capire bene...
Messaggio da Deimos »
Ottimo lavoro Kranio...però quella "vaschetta" che si vede bene nella quintultima foto...se volete un GRANDE risultato con poco sforzo (perchè è il punto "chiave" della vostra cartella): RIEMPITELA di soundplate!!! Intendo proprio di SATURARNE il volume (lasciando libero quello occupato dall'altoparlante) con tantissime striscioline di SP sagomate in modo che si sovrappongano stile "mattoncini" (quindi MAI perfettamente uno sopra l'altro) e s'incrocino.
In questo modo irrigidite strutturalmente il vero e proprio supporto del woofer e avete la possibilità di aumentarne enormemente la resa.
Questa accortezza vi rivoluziona il suono...potessi farlo io!!! :cry:
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
Retz
Messaggio da Retz »
8) bel lavoro kranio 8)
bravo bravo e bravo 8)
meglio anche del mio con le SoundPlate che hai messo!! :wink:
smettodifumare
Messaggio da smettodifumare »
Ciao Kranio,
non ho parole :shock: !!
Hai tardato ad inserire la sequenza delle lavorazioni ma, aspettare ne è valsa sicuramente la pena.
Comunque vedo che la passione e la capacità nell'eseguire degli ottimi lavori di insonorizzaione FAI DA TE è una positivo elemento distintivo in questo forum :wink:
Spero che siate tutti pienamente soddisfatti della scelta dei prodotti utilizzati!
Mi farò risentire appena più libero dal lavoro.
Ciao a tutti,
Tommy
____________________________________
p.s. sono riuscito... a smettere di fumare :D
falcmar352
Mi aggiungo alla lista....
Messaggio da falcmar352 »
....di coloro che hanno insonorizzato le porte:
ho copiato pedissequamente Kranio 8) , ma rispetto a lui ho messo un' ulteriore mezza Sound Plate nella lamiera subito dietro l' AP
Per gli altoparlanti avevo già messo i Coral Pininfarina e posso dire, dopo esserci passato, che cambiare solo questi non basta assolutamente :? : il vero passo decisivo è l' insonorizzazione così come descritta in questo 3ad, ora posso alzare tranquillamente anche fino a 27, 28 con bass + 4 e treble + 3 che non vibra + niente e i bassi sono belli soddisfacenti per i miei gusti.
Ringrazio quindi vivamente tutti quanti hanno postato sull' argomento, leggendo i quali mi sono deciso a fare questo passo, ed anche Smettodifumare, che produce l' occorrente :lol: :wink:
StefanoA
Messaggio da StefanoA »
Ormai mi sono deciso anch'io.
Mi sapete dire dove mi conviene comprare il NoClang? Il sito McMantom mi pare lo venda a 25€ al barattolo.
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
Retz
Messaggio da Retz »
..è un nostro sponsor la McMantom :roll: perchè girare in giro quando hai già gli sconti belli comodi da lei? :)
fra l'altro è velocissima elle spedizioni! :D
sei iscritto al club vero? :read2: Noo? :director: come no? [-(
:wink: :wink:
Alex307
Messaggio da Alex307 »
Retz ha scritto:Bianco -> x le Lamiere
Nero -> x le Cartelle in plastica
:wink:
il nero sembra leggermente più denso e gommoso :)
il bianco più fluido (per fare lo stesso spessore devi fare quindi più strati... oppure usi la tecnica del "bugnato" che ho usato nelle mie portiere :wink: )
tanto per darti l'idea di cosa cambia a prima vista il bianco ti ricorda una "Vinavil molto densa mista sabbia" mentre il Nero un "Catrame molto diluito misto sabbia"... :lol: poi chiaramente non sò cosa ci sia dentro :wink: smettodifumare penso lo sappia vista la sua posizione (ricetta segreta della nonna però immagino :roll: come è giusto :wink: )
grazie... :wink:
renesis
Sound plate
Messaggio da renesis »
Il solo sound plate,può qualcosa contro le vibrazioni?Escluso il no-clang come potrei eliminare le vibrazioni che si creano tra i vari settori di cui è formato il pannello portiera?
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
falcmar352
Re: Sound plate
renesis ha scritto:Il solo sound plate,può qualcosa contro le vibrazioni?Escluso il no-clang come potrei eliminare le vibrazioni che si creano tra i vari settori di cui è formato il pannello portiera?
Dagli una bella passata con silicone nero da carrozziere sulle giunzioni :wink:
307 XT 2.0 HDI 90 cv, 06/2001, grigio alluminio, clima aut., caricatore cd.
Modifiche: pistoncino alzacofano, dischi Tar-ox, luci ingombro portiere e luci pozzanghera, doppio faro di retromarcia, sensori di retromarcia, illuminazione supplementare portellone, cornicette strumenti cromate, 4 battitacchi, adesivo 307 club.it, leoncino rampante sopra le frecce laterali, 169000 km, tessera n. 19, 24 punti patente,
6. Raduno Cittadella; Raduno nazionale Rimini; incontro Acitrezza/Catania/G.Naxos
Torna a “Audio e video”
