E' arrivato il momento di fare le tasche...
MiniTurb
Messaggio da MiniTurb »
Salve,
ormai è un anno che ho la 307CC attualmente ho un impianto montato in predisposizione, i componenti sono elencati in firma.
Ma, visto che è una minima parte del mio vecchio impianto, ho deciso che è ora di montare "tutto" sulla CC...
Vi metto una foto delle mie precedenti tasche...
Come si può vedere, doppio 16, medio di 13 ed in alto un medio a cupola di 50...
L'idea era quella di realizzare una nuova tasca, cercando di rovinare il meno possibile la tasca Peugeot...
Quindi, classica tasca, doppio woofer e medio... per la cupola, o non la metto, oppure pensavo ad una realizzazione a Kick-panel.
Voi cosa ne pensate?? Consigli??? Qualcuno ha provato il kick-panel su Peugeot??
307 CC 1.6 Nera, Kit Xenon fai da me, Sorgente JVC KD-AV7001 con sintoTV e interfaccia Ipod, Ipod 30 GB, ANTERIORE:Woofer Reference Impact (serie limitata di 500 pezzi,multimagnete al neodimio) Tweeter RES Detector, Ampli Furi 2100. POSTERIORE: Woofer RGW 5132 Impact, Tweeter NS 25 Impact, Ampli FURI 2070.
Prossimamente: Canale centrale e SUB 5715 DVC Impact nel vano ruota scorta Ampli Hifonics Brutus 2200
GiorgioCC
Re: E' arrivato il momento di fare le tasche...
Messaggio da GiorgioCC »
Io eviterei il medio (lo metterei magari a montante quello a cupola ovvio eheh) e farei una tasca che accogliesse bene i due wf o al limite una tasca anche per un solo wf perchè l'alloggiamento di serie in cui il wf rimane "infossato" è veramenrte negativo dal punto di vista audio (me ne sto rendendo coto in questi giorni il mio 3 vie su 306 cabrio aveva un basso da paura sulla CC il basso è sparito completamente!!)
205 1.6CTI> 306 1.8Cabriolet> 307CC 1.6 3 vie AD (W600 in portiera M35NEO e T100 a montante)+Sinfoni + CD valvolare Panasonic
fedele nel tempo alle leonesse scoperte :-)
MiniTurb
Ciao Giorgio,
difatti il ragionamento è solo all'inizio... Possibilmente, preferirei utilizzare i componenti che ho già... anche perchè ne ho un casino...
Per il medio, visto che ho anche 2 medi da 87 pensavo (nel caso utilizzassi quelli) di creare qualcosa tra cruscotto e montante.
Avendo sia gli 87 a cono che i cupola di 87, in quella soluzione, potrei poi vedere quale dei 2 montare...
Se ho capito bene, anche tu hai un medio a cupola a montante della AD. Per il discorso dei Woofer che mi facevi in PM, mi sembra strano che il basso rispetto alla 306 ti sia sparito. Ma il componente era lo stesso? Non è che hai messo il Woofer in controfase per errore...
Anche come Tweeter non so... sono indeciso, tra i Detector (che adoro) e gli Impact NS38... (componente non molto conosciuto, TW in seta di 40mm :shock: ) Difatti, se monto il medio a cono pensavo di mettere gli NS38. Ma, se metto il medio di 87 a cupola, mettere poi un TW di 40... bisogna che cominci a fare delle prove...
GiorgioCC
MiniTurb ha scritto:Ciao Giorgio,
Ciao, i medi che ho sono da 87 ma non a cupola comunque li sto posizionando sul montante appena posso ti faccio vedere più o meno come sta venendo ..per quanto riguarda il wf si è lo stesso componente ( un AD w600 ) e non è in controfase purtroppo però nella portiera della 307 ha una resa molto peggiore rispetto alla 306 ..comunque voglio sentire tutto il 3 vie montato prima di fare gudizi finali
Ritornando al tuo caso io valuterei l'idea di un medio + tw a montante (il nostro montante è bello largo quindi si presta bene) e wf in portiera
enea206
Messaggio da enea206 »
ciao io ci metterei come ho fatto nella mia woofer da 30 e un super tweeter a fianco 8)
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Ciao,ti consiglio il medio a cruscotto,cambia completamente il suono,le voci si spostano in alto w miglioranop la scena,sperimentato sulla mia...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
MiniTurb
Giorgio, so lo che abbiamo un montante bello grosso... ;) L'inclinazione che hanno mettendoli nell'angolo degli specchi mi sembra la più adatta... A questo punto, sono proprio curioso di vedere i tuoi montanti...
Enea, scusa ma forse hai scritto male... oppure ho capito male io...
Woofer da 30 cm con un Super-Tweeter a fianco???? E dove li avresti posizionati scusa??? Giusto per curiosità...
MiniTurb
P@lox81... foto... hai bucato il cruscotto...
Avevo pensato anche a quella opzione... anche perchè ho 2 cruscotti Peugeot...
P@lox81
Se ne hai 2 tanto meglio,io il mio l'ho fresato con la mola ad aria e ci ho fatto stare gli ls 130 :D domani faccio una foto e ti faccio vedere come ho disposto i componenti...
per foto su disposizione di medio e tweeter a montante potete linkare nella mia firma e vedere le foto della mia Leona con medio da 87 Impact e Tweeter sempre Impact NT 230....come dice giustamente P@lox, una predispozione di quel genere alza la scena sonora e cambia completamente l'ascolto :D :D ;-)
Provare per credere :thumbleft:
MiniTurb
Belli Lukebs...
Pensavo di metterli più in basso, anche perchè così danno meno nell'occhio...
Cmq i tuoi sono ben fatti... come ti trovi con gli NT230?? Li ha appena presi un mio amico...
Lukebs, ma in portiera hai un solo RGW6638 o una coppia??
MiniTurb ha scritto:Belli Lukebs...
gli NT230 vanno benissimo, suonano "forte" a discapito forse della qualità, ma mi accontento dai :mrgreen: :mrgreen:
in portiera ho un 6638 per parte, senza modifiche alla tasca, ma solo rinforzi al supporto e naturalmente abbondante insonorizzazione col Dynamat Extreme :thumbleft:
MiniTurb
quasi quasi provo il singolo WF prima di fare la tasca...
Ho i Reference della Impact non so se li conosci... Bobina 32, magnete al neodimio cono in carta...
Per il resto, gli 87 sono i tuoi, i TW devo vedere tra NS38 Impact o i detector...
GiorgioCC
MiniTurb ha scritto:Giorgio, so lo che abbiamo un montante bello grosso... ;) L'inclinazione che hanno mettendoli nell'angolo degli specchi mi sembra la più adatta... A questo punto, sono proprio curioso di vedere i tuoi montanti...
nella mia precedente auto i medi li avevo più o meno nella posizione che dici tu e per tarare l'impianto è stato un calvario perchè in quella posizione (triangolo specchio) hai il medio sinistro che ti spara quasi dentro le orecchie :D
MiniTurb
Con tua precedente auto, immagino tu ti riferisca alla 306... La forma della 306 è molto differente da quella della 307...
Di solito mi piace fare varie prove prima di scegliere... ho deciso quella soluzione, prima di tutto, come dicevo, per "l'impatto visivo"... danno meno nell'occhio e con i tempi che corrono... Poi perchè, così facendo ricaverei un supporto esterno, senza dover bucare il cruscotto o tagliare i montanti... Quindi, se non dovessi essere soddisfatto del risultato, passerei ad una nuova soluzione...
Poi, mi sarebbe piaciuto provare una configurazione del tipo, medio nel angolo dello specchio e TW più avanzato, nel angolo tra montante e vetro...
Stessa cosa vale per i montanti, se dovessi arrivare a quella soluzione, vorrei provare prima a mettere TW nell'angolo più basso e medio leggermente sopra... se non dovesse piacermi, passerei alla soluzione di Lukebs...
A proposito Lukebs, per il taglio a che frequenze sei intervenuto? Passivo o attivo??
Torna a “Audio e video”
