Ventola per raffreddare l'ampli che crea rumore...
Kranio
Messaggio da Kranio »
Ciao ragazzi,
secondo voi come è possibile eliminare il rumore prodotto dalle ventole che raffreddano un ampli? Mi spiego meglio, non è il rumore in sè (anche perchè le ventole sono abbastanza silenziose) ma quello che entra nei circuiti di amplificazione... "zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz"!
Sù, sbizzarritevi... :wink:
eastside
Messaggio da eastside »
innanzitutto collega l'alimentazione delle ventole di raffreddamento ad un ineterruttore da nascondere in abitacolo, in modo da poterle accendere solo quando c'è effettivo bisogno.cioè quasi mai almeno che tu non ascolti musica a palla per ore sotto il sole cocente.......se il ronzio entra negli altoparlanti allora il discorso è più serio in quanto c'è sicuramente un problema di collegamenti o di masse..........controlla bene tutti i cavi..........
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
Kranio
Allora.... io ho collegato la ventola semplicemente al remote e alla massa presenti sulla morsettiera dell'ampli... e accendendo l'ampli senza nessun ingresso si sente lo "zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" tipico dei motorini a corrente continua... cosa ci può essere di sbagliato?
eastside
io ti consiglio di rendere le ventole completamente indipendenti dall'ampli......il perchè del rumore deve essere ricercato nel collegamento e nel cablaggio ma ahimè capisci che è una cosa difficile da fare a distanza.........in ogni caso un ampli messo come il tuo non credo darà mai problemi di surriscaldamento.quindi a mio modesto parere la ventola è inutile...........
Kranio
eastside ha scritto:io ti consiglio di rendere le ventole completamente indipendenti dall'ampli......il perchè del rumore deve essere ricercato nel collegamento e nel cablaggio ma ahimè capisci che è una cosa difficile da fare a distanza.........in ogni caso un ampli messo come il tuo non credo darà mai problemi di surriscaldamento.quindi a mio modesto parere la ventola è inutile...........
Se mettessi un relè comandato con il remote risolverei qualcosa? Praticamente alimenterei la ventola con i 12V provenienti dalla batteria...
Cmq la ventola è solo per l'estate... in inverno il problema di sicuro non si pone... :wink:
eastside
devi renderla completamente indipendente dall'ampli e risolverai il problema......al max metti un piccolo rilevatore di temperatura con un relè che ad una determinatra temp. che imposti tu faccia partire la ventola......e sotto quel valore la spenga........li trovi nei negozi di pc e sono la soluzioni migliore per questo tipo di problema.......in questo modo funzionerebbe solo quando ce nè effettivo bisogno.......
pako
Messaggio da pako »
Metti un diodo in serie alla ventola e un paio di condensatori in parallelo alla ventola, provare non costa quasi nulla (1 paio di euro).
Valori:
1 diodo qualsiasi che sopporti la corrente irrisoria della ventola (p.es. 1N4007)
1 Condensatore da 1000 microFarad >= 25V (*)
1 Condensatore da 0.1 microFarad (*)
*(questi valori te li ho messi a caso, bisognerebbe vedere il disturbo con un oscilloscopio)
Oppure fai come ha detto eastside, dovresti trovare un kit di termostato che poi andrai ad’alimentare direttamente dalla batteria (passando per un fusibile).
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
Torna a “Audio e video”
