Aiutatemiiiii...
ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI - 3 GIUGNO
Condensatori spessi come un ampli...
Che dite, esistono? Sto cercando un buon condensatore che non costi uno sproposito e che sia spesso come un amplificatore... non mi piacciono i bombolotti...
Aiutatemiiiii...
per favore....
Aiutatemiiiii...
East, Deimos, Slime... altri... nessuno sa nulla?
- eastside
se vuoi un condensatore da 1 farad devi prenderlo come bombolotto o al più come quelli a parallelepipedo della soundstream.......non esiste nulla di fino come il tuo ampli........una volta ho visto un condensatore da 10 farad che si chiamava "the cap" ed aveva uno spessore come quello che cerchi tu ma costava uno sproposito e non è più in produzione.......
E’ facile parlare quando non si agisce. Facendo così non si sbaglia mai. Non si rischia niente. Si è sempre politicamente corretti ma si è, fondamentalmente, ipocriti. Chi si schiera può anche sbagliare, può anche eccedere, ma paga di tasca propria ed è proprio questo che lo rende sereno........
Che sfiga... uffff...
Una batteria di condensatori!!!
Starebbero benissimo dentro la tua "vetrinetta" in bell'esposizione
Ti studi bene bene la disposizione in modo che non sia solo una semplice batteria di C ma una bella opera d'arte markiata Kranio
Le saldature le sai di certo fare, imbottire un filo di stagno anche....
Io non ci penserei due volte... il prezzo diventerebbe interessantissimo anche se usi condensatori buonissimi
Certo fra una batteria di C ed un C unico ci son delle piccole differenze che ora East ti esporrà...
Ottima idea! peccato per la somma, anzi il prodotto, delle tolleranze...Retz ha scritto:Fattelo!!
Una batteria di condensatori!!!![]()
Starebbero benissimo dentro la tua "vetrinetta" in bell'esposizione![]()
Ti studi bene bene la disposizione in modo che non sia solo una semplice batteria di C ma una bella opera d'arte markiata Kranio![]()
In effetti è una buona idea ma quelli che vendono hanno varie circuiterie che sovraintendono alla protezione del condensatore stesso (es. inversione di polarità)... o sbaglio? Questa roba su quello artigianale non c'è di sicuro....Retz ha scritto:Fattelo!!
E poi, purtroppo, non ho più la possibilità di far stampare i circuiti... prima potevo dato che ho studiato in un'istituto tecnico... non credo di poter fare una cosa decente senza una basetta ben stampata...
E poi ci sono le tolleranze che forse, come dice alex307, darebbero ancora più noie essendo, praticamente, moltiplicate...
- eastside
costo affidabilità e difficoltà di realizzazione sono contro alla realizzaziopne artigianale.............Retz quando avrai realizzato un condensatore che risponda alle esigenze di Kranio faccelo vedere e dicci come e con che costi lo hai realizzato.........a quel punto si vedrà se è una cosa fattibile..............
scusami ma il tuo dire sempre fattelo da solo tanto è facile inizia a stancarmi.........in quanto quello che magari (in teoria..) è facile per te per altri potrebbe essere irrealizzabile...........
:crybaby:
era solo un'idea, mi sembrava anche carina...
già ne ho viste molte realizzate nei vari link che mi ha passato Deimos a suo tempo...
Qui nel forum si imparano un mucchio di cose, se kranio volesse cimentarsi di sicuro gli daremo una mano...
Tu ti intendi di audio e puoi suggerirgli il dafarsi, io sarei capace con pochissimi spicci di far fare a kranio dei master per circuiti ad hoc, google non manca per darci una mano e così via si và a finire che tutti, se veramente lo vogliono, possono diventare dei piccoli genietti per realizzare quello che gli serve
intendevo quello...
ciauz
intendevo quello...
ciauz
Se non ti piacciono i bombolotti.......
e visto che anche tu hai iniziato con il fai da te puoi sempre nasconderlo parzialmente dietro un pannello di legno rivestito a affiancarlo all'ampli. Lasci fuori un minimo di curva dove è riportata la marca e la capacità e l'eventuale voltmetro in testa. Poi se avevi intenzione di montarlo proprio dentro il box dell'ampli................
Questo è un pò diverso dai soliti............
e anche esteticamente accattivante ma sulla qualità ti potrà dire meglio East............. comunque non dovrebbe avere lo spessore dell'ampli.......
Saluti...............
Ecco quello a cui mi riferivo... sapevo di averli visti da qualche parte...
Di seguito i link (l'indirizzo lo trovate nella descrizione dell'immagine) ai prodotti su Ebay... peccato che si debbano ordinare all'estero... però considerando la capacità, quasi quasi
- eastside
la seconda e la terza foto si riferiscono ai prodotti the cap che ti avevo citato prima le altre sono di prodotti ben noti ma:
1. estremamente costosi in Italia mentre negli States te li regalano quasi......se devi farteli spedire occhio alle tasse della dogana perchè difficilmente il gioco vale la candela......e poi c'è la garanzia da considerare.....se ti si rompre un condensatore lo devi rispedire al mittente con i soliti costi ed i tempi di attesa infiniti.......
2. quella roba fàò paura e si utilizza su impianti con migliaia di watt a te ne basta uno da 1 farad.......inoltre avere una tale riserva di potenza concentrata in un contenitore così piccolo può essere pericolosa infatti devono essere maneggiati e gollegati da persone esperte perchè in caso di carica o scarica errata possono espodere.........e non scherzo........
trovati in posto per mettere un bombolotto........adesso ne sono usciti di piccolini mi sembra che li faccio la Impact......ci sono le foto sull'ultyimo ACS........
ciao
ciao
Siccome a breve mi arriverà uno steg QM240.1x (430 W RMS, stabile a 2 ohm) da affiancare a quello attuale mi consigli ancora 1 Farad? Ah, andrà a pilotare un Focal 27v2 in cassa chiusa da 22 litri che ho già.eastside ha scritto:la seconda e la terza foto si riferiscono ai prodotti the cap che ti avevo citato prima le altre sono di prodotti ben noti ma:
ciao
- eastside
se vuoi esagerare mettine 1 da un farad per ogni ampli.......ma magari non ce ne è neanche bisogno...........
