Comico che quando sono andato dal concessionario per comprare gli stoppini di plastica da sostituire mi ha detto che ci vorrà un mese, sono andato in Citroen e me li hanno venduti a 20€cent l'uno!
Come collegare i filtri crossover?
- Jack Nicklaus
Stamattina ho smontato le cartelle (urka che faticata) e ho cambiato per prova i woofer (senza praticamente nulla di guadagnato). Visto che forse mi voglio prendere le Hertz (ESK o HSK qualcosa del genere) che hanno TW + WF + CROX dato che l'impianto della leona è tutto strano ... come mi comporto con i crossover? Li monto "a ponte" (dietro l'autoradio, individuando non sò come gli 8 fili, 2x ogni cassa) oppure ?
poi mi mancavano gli spicci (erano 4€) e mi ha fatto pagare solo 1.5€
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Re: Come collegare i filtri crossover?
bhè secondo me basta che prendi il solo cavo dei woofer, anche xchè il cross ha solo un ingresso e due uscite (o è quello che si monta direttamente sul cavo?)
Sì, è vero..
se come penso hai preso dei crossover passivi, troverai semplicemente 6 morsetti su ogni scatoletta:
"+/- per ingresso" (che lo colleghi alla radio, dove partivano i cavi originali per i coni anteriori)
"+/- per il woofer" (che lo colleghi al woofer
"+/- per il tweeter" (che lo colleghi al tweeter
naturalmente ne metti uno per il fronte destro ed uno per il sinistro
- Jack Nicklaus
In pratica dalla radio partono il + e il - di tweeter e woofer (parliamo per ora di destra) quindi 4 cavi. Li devo riunire nei + e - del crossover? Poi da li esco e vado di nuovo verso i gli altoparlanti, sempre passando dagli stessi cavi originali .... Giusto?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Hemm no
per i coni dell'intero abitacolo, dalla sorgente partono sì 8 cavi, ma così suddivisi:
+/- fronte anteriore DX
+/- fronte anteriore SX
+/- fronte posteriore DX
+/- fronte posteriore SX
tu (se come mi sembra di aver capito vuoi montare un kit frontale anteriore con filtri) il posteriore lo lasci stare e tocchi solo i 4 cavi (2 di DX + 2 di SX) dell'anteriore così:
- dal fronte anteriore DX, vadi direttamente dentro il tuo filtro "Crox DX".
- dal "Crox DX" parti coi cavi del "+/- woofer DX" fino al cono anteriore DX.
- dal "Crox DX" parti coi cavi del "+/- tweeter DX" fino al tweeter DX.
e poi fai lo stesso per il frotne anteriore SX
ecco uno schemetto che ho trovato in rete:
fai così solo che, se non hai l'ampli, tu salti il triangolino
..cappitto mmi hai?
..cappitto mmi hai?
- Jack Nicklaus
Penso di aver capito, ma non mi è ben chiaro il fatto che alle casse vedo 2 fili (2 sul woofer e 2 sul tweeter) e da quello che ho capito dalla radio invece (che sono quelli che devo collegare al crossover) partono solo 2 fili? Ho capito male?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
è giusto!
dalla sorgente, ad es per il lato DX anteriore, partono solo 2 fili: quelli del segnale del fronte anteriore DX..
e diciamo che quei due cavi portano un segnale contenente tutte le frequenze, sia alte che medie che basse!
tu butti dentro questo segnale al filtro che provvederà a dividerle, mandando solo le alte su una coppia di cavi (per il tweeter) e solo le basse+medie ad un'altra coppia (per il woofer)..
praticamente (per spiegarlo proprio terra-terra
) suddivide una singola linea globale in due dedicate!
tieni, ti ho fatto un piccolo schizzo così non combini guai
- Jack Nicklaus
Quindi, in un'impianto originale dalla sorgente per quello che riguarda le casse partono SOLO 4 fili (FD FS PD PS) e "chissà dove" si sdoppiano?
Consumi : 500L
Sat400
106
Consumi : 500L
Sat400
106
Nell'impianto ORIGINALE partono solo 4 linee (8 conduttori perchè su ogni linea c'è il "+" e il "-" ) ..
- 1 linea và al coassiale_PD
- 1 linea và al coassiale_PS
- 1 linea và sia al woofer_AD che al tweeter_AD
- 1 linea và sia al woofer_AS che al tweeter_AS
Note:
* al coassiale posterore arriva 1 linea intera (non filtrata) perchè di fatto è in grado di riprodurre sia alte che le medie frequenze (ha il doppio cono insomma)
** nel fonte anteriore il segnale che arriva ai tweeter è lo stesso identico che arriva ai woofer (il cavo è solo sdoppiato), solo che ai capi dei tweeters ci sono dei piccoli condensatorini che eliminano le basse frequenze (di fatto sono una versione semplicissima di "filtro"!). Infatti, quando installi i crox dedicati non devi più mettere quei condensatorini lì..
..capito?
se ti sfuge qualcosa o mi son spiegato male chiedi pure
ho provato a spiegarti il più semplice possibile...
Note:
..capito?
