Impianto AUDIO su 307cc di ROSS
Ross
Messaggio da Ross »
Ecco finalmente dopo tanto tempo le foto step dy step del mio impianto audio!! :lol: :lol:
Anche sull'impianto audio ho voluto dare un tocco artigianale per renderlo unico... non è stata una scelta facile ma devo ringraziare il mio preparatore di fiducia nonché amico che ha sempre trattato la mia CC con cura ed amore :oops: :oops: consigliandomi sugli interventi audio da eseguire visto che io in materia non sono molto preparato.
I componenti installati sono:
TEC TPL 6 HS Midwoofer diametro 165 mm.: membrana in fiberglass/carbonio. Indicato dove siano previste grosse potenze in gamma bassa ed in sistemi di elevato impatto acustico. L'enorme tenuta in potenza assicura elevate pressioni indistorte.Tecnologia NRC cestello in acciaio stampato - range utile di utilizzo 50 - 5.000 Hz. potenza sopportabile 300 Watt Max.
TEC TPL 5 / Kit 2 vie high level :composto da una coppia di woofer diametro standard 130mm. modello TPL 5, una coppia di tweeter TPL 25 neo con cupola da 25 mm. ed una coppia di crossover 12db per tale sistema, ideale per l'utilizzo con amplificatori fino a 180 watt max.
TWEETER SQ 25n/K da 25 mm: Coppia crossover dedicato; Frequency range 2500-20000Hz; SPL 91 dB; Max power 80 watt. Sono dei tweeter al neodimio con ferrofluido ad alta viscosità. La conformazione della cupola in seta e del supporto in alluminio gli conferiscono un'ottima risposta sia in asse che fuori asse.
TWEETER SPL25: ottimizzato per accettare grandi quantità di watt e dotato di una rinnovata griglia protettiva. Dotato di magnete al neodimio e doppio diaframma concentrico a guida d’onda per la cupola. Il doppio diaframma concentrico, permette una dispersione polare ampia e dettagliata. Guida d’onda centrale, per linearizzare la risposta in frequenza.
Magnete al neodimio. Filamento della bobina mobile formato da una treccia di rame ed alluminio per una elevata portata di corrente.
SUBWOOFER GROUND ZERO GZHW 30X
: DIAMETRO 30 CM. – 12”; POTENZA MAX 800 WRMS ; POTENZA RMS 400 + 400; IMPEDENZA 2 + 2 ohm BOBINA MOBILE 63 mm.; SENSIBILITA’ 86,0 db; Fs : 24,3; Qts : 0,29; Vas : 58; Xmax : 22 mm. SPL: 87 dB; Membrana e cono in alluminio
AMPLIFICATORE: Ground Zero GZHA 2250x X 2 canali: 2 x 150 W; 2 x 250 W ; n/a 600 W HP, LP, BP
AMPLIFICATORE: Ground Zero GZHA 4150x: 4-canali: 4X100WRMS a 4Ohm; 4X150WRMS a 2Ohm; 2X250WRMS; 600Wattmax.
AUTORADIO: KENWOOD KVT-729DVD :Autoradio DVD con monitor LCD touch screen da 7 pollici. Compatibile CD/MP3. Potenza 4x50 Watt. Ingresso USB. Modulo TV esterno KTC-V300E. - Bluetooth. La potenza massima è di 4 x 50 Watt. CD-Changer : Predisposto per il collegamento di un CD-Changer esterno. RDS : Sintonizzatore digitale con RDS . DAB : Predisposto alla ricezione DAB.Frontalino estraibile. Sezione Audio Ingressi : Ingresso A/V. Ingresso USB posteriore. Uscite : 3 uscite pre-out RCA 5 volt. 1 uscita A/V. 1 uscita RGB per collegamento modulo di navigazione.
Qui invece le foto dell'intervento:
BUONA VISIONE
Ross ;-)
Ultima modifica di Ross il 05/01/2009, 1:56, modificato 1 volta in totale.
PEUGEOT 307 CC 2.0 VEDI FOTO
RADUNI e INCONTRI: 10,13,14,15,16 Raduno Ufficiale - II raduno 307CC Lago di Garda - III Raduno 307CC Franciacorta - IV , V e VI Grigliata MontegrottoTerme (PD)- I°incontro 307CC"Riviera del Brenta2007" - Pranzo di Natale: 2007 TV; 2008 BS- Evento Autoexpo 2008
Re: Impianto AUDIO su 307cc di ROSS
Che razza di lavoro, complimenti!!!!! :shock: :wooow: :applause: :applause: :applause:
Un tocco di raffinatezza unica la cornice degli amplificatori con la scritta 307 CC.... 8) :thumbleft:
Al prossimo raduno bisognerà che la fai "suonare" per bene! ;-)
pelo1986
Messaggio da pelo1986 »
Senza parole...
Peugeot 308 1.6 hdi 93 CV Active 5 porte immatricolazione Luglio 2012 colore nero
Rocky72
Messaggio da Rocky72 »
:shock:
________________________________________________________________________________
"Con della calma si va dappertutto"
Peugeot 307 CC 1.6 benzina - 06/04 - nero ossidiana - 99k km - Dunlop Blue Response (con tappini rossi) - Clarion DXZ848RMC - Frangivento - Cruise Control - Kit2vie DLK165
ECCOLA : http://www.peugeotclub.it/forum/viewtop ... 19&t=17055
Ex Audi A3 Ambition 1.8 125 Cv Nera; Ex Fiat Uno 45 fire rossa
furfante69
Messaggio da furfante69 »
staminxxxa lavoraccio :shock: :shock: :shock: complimentiii :applause: :applause:
Retz
Messaggio da Retz »
=P~ =P~
ma che lusso! :love: :love: :love: :love:
grande Ross! :D :D :D
finalmente vediamo le foto del lavoro eseguito :applause: :applause: ....io dopo averla sentita più volte a raduni ed incontri, non posso che confermare la grande bellezza estetica e la ottima resa sonora di questo impianto 8) :thumbleft: :thumbright:
gigi27
Messaggio da gigi27 »
Caspita che lavoretto .... lavorone!!!! :wooow: :wooow:
Dopo un resoconto fotografico cosi' completo mi manca solo sentire come suona, alla prossima occasione :drunken: .
Complimenti Ross!!!!!!!!!!! [-o< [-o< [-o<
Peugeot 407 Sw 2.7 V6 24V Hdi Fap Feline
Il leone ruggente ...
leone407
Messaggio da leone407 »
Salve....Leone407 e Manu71 vorrebbero prenotare on-line due biglietti per il concerto che si terrà nella Ross car al prossimo raduno!!!!!!!! Poi quando ri-saliremo nella nostra auto la musica sembrerà provenire da una voce sepolcrale che canta dentro un imbuto in uno scantinato!!!!!!!!!! ROSS..... complimenti,massima ammirazione e apprezzamento per il lavoro fatto!!!!!!!!!!!
Le foto che hai postato mi hanno lasciato completamente a bocca aperta e non oso immaginare le potenzialità che può sviluppare dal vivo un impianto del genere!!!!!!!!!! VOTO la ROSS car auto dell'anno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :applause: :applause:
Altrochè la Opel Insigna!!!!!!!!!!!!!!!!! :applause:
LEONE407 *Massimo*
Tonigno
Messaggio da Tonigno »
Immagine......... Immagine
Bravissimo e complimenti!
Pitopito
Messaggio da Pitopito »
:shock: :shock: :shock: :shock:
Sti ca...........zzz....... =P~
[-o<
Ross
Messaggio da Ross »
leone407 ha scritto:Salve....Leone407 e Manu71 vorrebbero prenotare on-line due biglietti per il concerto che si terrà nella Ross car al prossimo raduno!!!!!!!! Poi quando ri-saliremo nella nostra auto la musica sembrerà provenire da una voce sepolcrale che canta dentro un imbuto in uno scantinato!!!!!!!!!! ROSS..... complimenti,massima ammirazione e apprezzamento per il lavoro fatto!!!!!!!!!!!
Massimo mi fai sempre morire dal ridere :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: sei troppo forte!!
Biglietto prenotato e vi farò sedere dietro con il sub che vi fa anche un massaggio lombare :lol: :lol:
Ciao!
Pitopito
Mi immagino il dolore alle budella mentre segavano il longherone dei sedili posteriori #-o
Ross
Messaggio da Ross »
Pitopito ha scritto:Mi immagino il dolore alle budella mentre segavano il longherone dei sedili posteriori #-o
in quel momento non ho voluto guardare... mi bastava sentire il rumore... :? :? ma era per una giusta causa...
Immagino i brividi!! :-& :-&
Cmq, mio malgrado, mi fa piacere sapere che ho contribuito e - ahimè - contribuirò economicamente all'upgrade di questa vettura! :hurted: :lol:
Torna a “Audio e video”
