Anche sull'impianto audio ho voluto dare un tocco artigianale per renderlo unico... non è stata una scelta facile ma devo ringraziare il mio preparatore di fiducia nonché amico che ha sempre trattato la mia CC con cura ed amore
I componenti installati sono:
TEC TPL 6 HS Midwoofer diametro 165 mm.: membrana in fiberglass/carbonio. Indicato dove siano previste grosse potenze in gamma bassa ed in sistemi di elevato impatto acustico. L'enorme tenuta in potenza assicura elevate pressioni indistorte.Tecnologia NRC cestello in acciaio stampato - range utile di utilizzo 50 - 5.000 Hz. potenza sopportabile 300 Watt Max.
TEC TPL 5 / Kit 2 vie high level :composto da una coppia di woofer diametro standard 130mm. modello TPL 5, una coppia di tweeter TPL 25 neo con cupola da 25 mm. ed una coppia di crossover 12db per tale sistema, ideale per l'utilizzo con amplificatori fino a 180 watt max.
TWEETER SQ 25n/K da 25 mm: Coppia crossover dedicato; Frequency range 2500-20000Hz; SPL 91 dB; Max power 80 watt. Sono dei tweeter al neodimio con ferrofluido ad alta viscosità. La conformazione della cupola in seta e del supporto in alluminio gli conferiscono un'ottima risposta sia in asse che fuori asse.
TWEETER SPL25: ottimizzato per accettare grandi quantità di watt e dotato di una rinnovata griglia protettiva. Dotato di magnete al neodimio e doppio diaframma concentrico a guida d’onda per la cupola. Il doppio diaframma concentrico, permette una dispersione polare ampia e dettagliata. Guida d’onda centrale, per linearizzare la risposta in frequenza.
Magnete al neodimio. Filamento della bobina mobile formato da una treccia di rame ed alluminio per una elevata portata di corrente.
SUBWOOFER GROUND ZERO GZHW 30X
: DIAMETRO 30 CM. – 12”; POTENZA MAX 800 WRMS ; POTENZA RMS 400 + 400; IMPEDENZA 2 + 2 ohm BOBINA MOBILE 63 mm.; SENSIBILITA’ 86,0 db; Fs : 24,3; Qts : 0,29; Vas : 58; Xmax : 22 mm. SPL: 87 dB; Membrana e cono in alluminio
AMPLIFICATORE: Ground Zero GZHA 2250x X 2 canali: 2 x 150 W; 2 x 250 W ; n/a 600 W HP, LP, BP
AMPLIFICATORE: Ground Zero GZHA 4150x: 4-canali: 4X100WRMS a 4Ohm; 4X150WRMS a 2Ohm; 2X250WRMS; 600Wattmax.
AUTORADIO: KENWOOD KVT-729DVD :Autoradio DVD con monitor LCD touch screen da 7 pollici. Compatibile CD/MP3. Potenza 4x50 Watt. Ingresso USB. Modulo TV esterno KTC-V300E. - Bluetooth. La potenza massima è di 4 x 50 Watt. CD-Changer : Predisposto per il collegamento di un CD-Changer esterno. RDS : Sintonizzatore digitale con RDS . DAB : Predisposto alla ricezione DAB.Frontalino estraibile. Sezione Audio Ingressi : Ingresso A/V. Ingresso USB posteriore. Uscite : 3 uscite pre-out RCA 5 volt. 1 uscita A/V. 1 uscita RGB per collegamento modulo di navigazione.
Qui invece le foto dell'intervento:
BUONA VISIONE
Ross
