Sblocco video rt3 definitivo e funzionante
Salve a tutti, dopo mesi e mesi di ricerche e prove grazie a degli schemi del monitor philips 7" a colori utilizzato per il sistema rt3 sono riuscito in maniera artigianale a fare un bypass mediante interruttore per visualizzare oltre i 5 km/h un hd multimediale e tv tramite l'ingresso audio/video posizionato nel vano portaoggetti frontale. i pin interessati per la modifica si trovano sul retro del monitor:
1) il nostro ingresso video diventera' il pin 6
2) sul cavo flat grigio va' isolato il pin 13 sia dal conduttore sx che dx
3) mettere in serie un interruttore fra il pin 22 del monitor e il pin 22 del cavo flat per commutare da rt3 a presa av
es.
pin6----------- input video o tv
pin13----------isolaresx--------isolaredx con nastro adesivo
pin22----------flatcable-------interruttore------p22(monitor)
Consiglio di usare saldatore molto sottile per saldare il pin 6 e pin 22 presi direttamente su scheda madre.
N.b per questa modifica mi hanno chiesto 250 euro hehehe! io la metto a disposizione di tutti, attenzione alla guida!!!
es.
Re: Sblocco video rt3 definitivo e funzionante
ciao, vorrei sapere funziona veramente, dammi delle indicazioni dettagliate, grazie
non ho capito il tuo messaggio, la cosa che ti avevo chiesto e funziona davvero , come posso smontare l'rt3 e da dove ci arrivo al monitor, grazie ciao
Ciao e scusa per il ritardo nella risposta, per accedere al monitor sfila la rt3 svitando le quattro viti torx, dopo noterai altre due viti superiori che fissano la cornicetta del monitor, leva la cornicetta e trovi le quattro viti che mantengono il monitor, svitale e sfila il monitor staccando il connettore!.
fammi sapere !!
fammi sapere !!
- Guidus
Oltre le 250€ risparmiati...vuoi mettere la soddisfazione di averlo fatto da solo
:D
307 (02-06) Restyling 1.6 16v HDI 90cv XS Nero ossidiana, condizionatore bi-zona, specchietti elettrici, alzacristalli posteriori, xeno 6000k. luci posizione a led ultra White, sorgente Kenwood KDC-W7541U.Ampli casse e sub Pioneer.TomTomGo530 "logato" Passione Paugeot
Led sottoporta e in bauele. All'attivo 209k il 11/11/18 EccolaQui
Io ho sbloccato il video proprio ieri , ma con un altro sistema però.
Spero di non aver scoperto l'acqua calda , ma ho acquistato una piccola centralina after market (il prezzo è sui 110 €) e montando quella dietro l'autoradio il gioco è fatto, in piu mettendoci un'interrutore per disattivarla non ho nemmeno nessun problema con il navigatore
PEUGEOT 407 Coupé 2007 2.7 V6 HDI Fap Feline Nera
ciao, ti viene facile farmi una guida piu dettagliata da dare ad un elettrauto dato che con questa guida non riesce a capire come fare, ti ringrazio anticipatamente, ciao.
Complimenti per il sistema ideato
Concordo che molte volte basta veramente poco per risolvere alcuni problemi, fermo restando una certa manualità e conoscenza delle apparecchiature.
salve a tutti leggevo e notavo che ci sono amici del forum qui molto aggiornati vorrei farvi una domanda, io ho una 407 berlina 2.0 hdi volevo chiedervi :
nella mia c'e' il display piccolo e no quello grande cioe' il piccolo e con sotto un piccolo porta oggetti
ora io ho uno stereo di quelli completi di navigatore - mp3- divx- telefono - camera di parcheggio ecc ora se lo monto al posto di quel piccolo display poi riesco sempre a far funzionare il computer di bordo a vedere il clima a monitorarlo da vicino al volante e controllare tutte le funzioni dell'auto? o devo per forza montare quello peugeot?
Nel tuo caso, se monti il tuo dispay perderai le informazioni che ora vedi poichè il sistema non si interfaccia con quello in tuo possesso.PRISCO77 ha scritto:salve a tutti leggevo e notavo che ci sono amici del forum qui molto aggiornati vorrei farvi una domanda, io ho una 407 berlina 2.0 hdi volevo chiedervi :
Salve Fabio, innanzi tutto i miei complimenti per essere riuscito autonomamente a fare questa modifica, alla faccia di chi specula su queste cose. A tal proposito devo farti una domanda: la modifica che hai fatto tu del sistema RT3 si riferisce alla 407 per caso ? Ti spiego meglio, io posseggo una 607 2200 hdi fap del 2002 con monitor a colori da 5 pollici, questa modifica si puo' effettuere su questo sistema oppure il mio e' l' RT2 e quindi mi attacco al tram ?.
Ringraziandoti anticipatamente di saluto e alle prossime.
- lupus.c
Se qualcuno ne capisce bene di elettronica,ho trovato QUI una bella guida sul sito eurovan2 che dice passo passo come sbloccare con il fai da te,il fastidioso blocco del video in marcia
quoto...riesci a farci una piccola guida passo passo??? [-o<sam19 ha scritto:ciao, ti viene facile farmi una guida piu dettagliata da dare ad un elettrauto dato che con questa guida non riesce a capire come fare, ti ringrazio anticipatamente, ciao.
buona serata
HugoBoss - Peugeot 407sw Sport Pack Tecno 07/2006, grigio ferro, 2.0hdi 136 cv, rt3
luci posizione bi-led
- lupus.c
Io no!!
infatti,vi ho scritto che ho preso il link da un forum francese
speedup307
ciao ragazzi,
percaso sapete qualche posto in alto adige dove potrebbero sbloccarmi il mio rt3 per il video in movimento?
ho provato in una concessionaria peugeot ma non me l'hanno sbloccato
e se potete darmi anche qualche informazione su prezzi o altre cose, vi sarei grato
grazie anticipamente.
