Sorgente: KENWOOD KDC-W7544U
Fronte anteriore: Shark BAC-620T11
Kit 2 vie da 16,5 cm.
• Potenza 1100 Watt max (350 w RMS)
• Risposta in frequenza: 65 - 20.000 Hz
• Sensibilità: 90 dB @ 1W/m
• Impedenza: 4 ohm
• Bobine da ben 30 mm di diametro per woofer !!!
• 2 Woofer con cono da 165mm in Special TT-P-ME
• 2 Tweeter da 25mm con membrana cupola in seta !!!
• 2 Crossover 2 vie con ingressi multipli per i tweeter
• 2 Griglie e accessori vari per l'installazione in auto
Fronte posteriore: o sempre lo stesso kit di cui sopra o 2 midwoofer da 165 con gli appositi riduttori ( è questo il mio dubbio!!!)
Amplificatore: Sioux XA 1600 MKII
50 Ampere
Caratteristiche:
Sioux XA 1600 MKII
2/3/4 canali High Current MosFet
Potenza Massima: 1 x 1600 Watt
Potenza massima: 2 x 1250 Watt @ 2 Ohm
Potenza RMS: 4 x 175 Watt @ 2 Ohm
Potenza RMS: 4 x 125 Watt @ 4 Ohm
Potenza RMS: 2 x 320 Watt RMS @ 4 Ohm
Stabile a 2 ohm
Fattore THD 0,03%
Sensibilità iniziale 0,2V - 10V
Impedenza 20 KOhm
S/N Ratio > 95dB
Risposta di frequenza ( -3dB ) 10Hz - 70.000Hz
Filtro Lowpass 40Hz - 400Hz regolabile
Filtro Highpass 40Hz - 400Hz regolabile
Bassboost (Controllo dei Bass) (-)18dB a (+)18dB regolabile
Crossover di frequenza attivo 12dB/Ottavo
RCA exit / LINE Out
Stadio Finale a MosFet
MosFet power pack with PWM
High Current Amplifier
Ponticellabile
Ingresso di Alto livello o High level input
Bassboost variabile
Circuito di protezione termica
Circuito di protezione da sovraccarichi
Protezione per corto circuiti
Corpo in metallo massiccio per una ottimale dissipazione termica
LED di protezione
Fusibili di protezione: 2x25 A (50 Ampere)
Misure: 332mm x 42,5mm x 243 mm
e x finire un sub amplificato da 350 w RMS più o meno.. ma son indeciso se mettene il classico in cassa con bass reflex e ampli attaccato di lato ( visto che per lavoro lo devo smontare e lo userei solo nel fine sett
oppure uno in tubo sempre amplificato.. ma esteticamente bruttino..
consigliiiii???
