Impianto su 207 2 vie+2 vie+sub
LeonDragon
Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
Messaggio da LeonDragon »
pensavo di far così..... ma urgono consigli :razz:
Sorgente: KENWOOD KDC-W7544U
Fronte anteriore: Shark BAC-620T11
Kit 2 vie da 16,5 cm.
• Potenza 1100 Watt max (350 w RMS)
• Risposta in frequenza: 65 - 20.000 Hz
• Sensibilità: 90 dB @ 1W/m
• Impedenza: 4 ohm
• Bobine da ben 30 mm di diametro per woofer !!!
• 2 Woofer con cono da 165mm in Special TT-P-ME
• 2 Tweeter da 25mm con membrana cupola in seta !!!
• 2 Crossover 2 vie con ingressi multipli per i tweeter
• 2 Griglie e accessori vari per l'installazione in auto
Fronte posteriore: o sempre lo stesso kit di cui sopra o 2 midwoofer da 165 con gli appositi riduttori ( è questo il mio dubbio!!!)
Amplificatore: Sioux XA 1600 MKII
50 Ampere
Caratteristiche:
Sioux XA 1600 MKII
2/3/4 canali High Current MosFet
Potenza Massima: 1 x 1600 Watt
Potenza massima: 2 x 1250 Watt @ 2 Ohm
Potenza RMS: 4 x 175 Watt @ 2 Ohm
Potenza RMS: 4 x 125 Watt @ 4 Ohm
Potenza RMS: 2 x 320 Watt RMS @ 4 Ohm
Stabile a 2 ohm
Fattore THD 0,03%
Sensibilità iniziale 0,2V - 10V
Impedenza 20 KOhm
S/N Ratio > 95dB
Risposta di frequenza ( -3dB ) 10Hz - 70.000Hz
Filtro Lowpass 40Hz - 400Hz regolabile
Filtro Highpass 40Hz - 400Hz regolabile
Bassboost (Controllo dei Bass) (-)18dB a (+)18dB regolabile
Crossover di frequenza attivo 12dB/Ottavo
RCA exit / LINE Out
Stadio Finale a MosFet
MosFet power pack with PWM
High Current Amplifier
Ponticellabile
Ingresso di Alto livello o High level input
Bassboost variabile
Circuito di protezione termica
Circuito di protezione da sovraccarichi
Protezione per corto circuiti
Corpo in metallo massiccio per una ottimale dissipazione termica
LED di protezione
Fusibili di protezione: 2x25 A (50 Ampere)
Misure: 332mm x 42,5mm x 243 mm
e x finire un sub amplificato da 350 w RMS più o meno.. ma son indeciso se mettene il classico in cassa con bass reflex e ampli attaccato di lato ( visto che per lavoro lo devo smontare e lo userei solo nel fine sett
oppure uno in tubo sempre amplificato.. ma esteticamente bruttino..
consigliiiii??? :pale:
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
Re: Impianto su 207 2 vie+2 vie+sub
personalmente le casse non le conosco e quindi non posso darti un giudizio, però come consiglio personale posso dirti di orientarti su casse meno potenti ma con una sensibilità maggiore 92/94 dB...meglio un pò di watt in meno ma tanta qualità in più ;-)
poi anche l'ampli lo sceglierei in altri ambiti, però bisogna vedere anche i costi e il tuo Budget.
sul Sub amplificato invece dipende dalle marche, ci son buoni prodotti amplificati, però il consiglio anche qui è sempre di ampli separato e sub in cassa (chiusa o reflex va a gusti) ;-)
matteo89
Messaggio da matteo89 »
dietro non puoi montare un kit due vie in quanto la predisposizione è per delle casse coassiali...
dietro poi non vale la pena spendere, puoi lasciare e casse originali amplificate dalla sorgente o al massimo mettere due coassiali un pò meglio ma basta...dietro non servono le casse, le usi solo se hai dei passeggeri dietro, ma altrimenti falsi la scena sonora...
le casse non le conosco, ma sono troppo potenti per l'ampli che metti, richiederebbero 350watt rms a 4 ohm, mentre l'ampli ne fornisce 125...
a meno che non usi l'ampli solo per due casse, quindi avresti 2x230watt rms...
il sub eviterei il tubo, bruttino e non il massimo in qualità, meglio il classico reflex...però ti servono più di 250watt rms se davanti hai un kit due vie che pompa a 320w...
potresti anche mettere altre casse al fronte e tenere quella potenza per il sub...
LeonDragon
potrei optare allora x 2 coassiali da 130 x il posteriore? io volevo montare 2 165 a dire il vero....
opterò x un ampli più potente.. ma il sub devo averlo smontabile in quanto mi serve il cofano x lavoro.. e lo monto solo nel fine sett...
LeonDragon
ah .. altra cosa.. che adattatore/converter mi serve x far funzionare ogni cosa del CDB ?
matteo89
dietro sulla 207 ci sono già delle 165...
comunque ripeto, dietro amplificare non serve, falsi solamente la scena sonora...
per il CDB serce l'interfaccia della connect2 (venduta da bortesi) specifica per la 207...perdi comunque la visualizzazione delle info della radio, ma non è una cosa importante...
io preferirei cambiare le casse, mettere qualcosa con più qualità...poi dipende se vuoi far caciara oppure avere qualità...
LeonDragon
matteo89 ha scritto:dietro sulla 207 ci sono già delle 165...
dimmi qualche nome di kit allora...
LeonDragon
matteo89 ha scritto:dietro non puoi montare un kit due vie in quanto la predisposizione è per delle casse coassiali...
scusami ma.. se monto le shark e amplifico solo il canale anteriore che in totale ha 350 w rms con appunto l'ampli che me ne da 125 x 4 ossia 500 watt xkè la cosa nn dovrebbe funzionare???
dietro ho dei coassiali da 130.. potrei montare altri 3 coassiali superiori oppure dei 165 senza amplificare.. accontentandomi dei 50 w che da la radio...
e poi un sub con ampli attaccato alla cassa da poter staccare quando voglio...
nn voglio spendere un pozzo di soldi ma diciamo che con 600 euro vorrei fare tutto.. compreso il montaggio...
Fasi83
Messaggio da Fasi83 »
ragazzi,ragazzi..stiamo facendo un pò di confusione... :D allora punto primo il kit x il FA nn lo conosco benissimo ma è garantito che è un fasullo poiche, con i dati di targa,vorrebbe dire avere in mano casse da una sbragata di soldi...e nn m sembra proprio nostro caso..secondo,il kit NN necessita x forza di 350W anzi...funzionerebbero molto bene e tranquillo anche con 50 watt,purchè siano VERI...terzo,se l'amply sforna VERAMENTE 125 watt x canale ( cosa che dubito fortemente) farebbe gia collassare i timpani...ricordate che suona molto meglio e d + un buon amply da 70 watt piuttosto che una ciofeca da 2000... :razz: e in qualsiasi caso nn fatevi ingannare da una apparente potenza stratosferica che in realtà e DISTORSIONE....come è probabile che avverrebbe qui... :razz: cmq,tornando al tuo sistema,t posso dire che la radio è ok ma il resto se nn l'hai ancora acquistato, evita e vai + sul concreto...fidati...nn guardare i numeri alti di targa che tanto servono solo a distruggere le casse...x il sub t consiglio l'amply separato ( che starà sempre collegato) ed un sub in cassa a se....poi se il basso t piace un po tondo e pienotto allora vai sul reflex.viceversa se vuoi un basso secco stile rock allora cassa chiusa ( che tra l'altro è meno da smanettone ma + da ascoltatore)....facci sapere
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
LeonDragon
okokok....
quindi che devo prendere per un audio pulito.. forte... con bassi profondi e alti cristallini rimanendo sempre a cifre umane...???
LeonDragon
mi sa che ripiego x il fronte anteriore x dei DRAGSTER DSK 672.1
posteriore 2 coassiali soundstream da 165
ampli almeno per il fronte anteriore
sub in cassa + ampli dedicato
che dite?
Jack Nicklaus
Messaggio da Jack Nicklaus »
Io monterei Coral, Monza (MK165) all'anteriore ed un coassiale adatto al posteriore (tipo il MC 130) così avrai 120W RMS all'anteriore e 60 RMS al posteriore però con un'ottima qualità ... Ovviamente parlo di Kit da amplificare.
Come prezzo di listino la Coral mette a 150€ il MK165 e 96€ l'MC130. Io l'MK165 l'ho pagato 100€ montato dall'installatore ...
LeonDragon
che confusione :?
il mio problema è trovare lo spazio per l'ampli e il sub.. a questo punto prendo un ampli unico.. anche se mi ci vorranno 250 euro solo per l'ampli probabilmente.. e un sub che smonto e rimonto ogni volta... sennò boh.. nn so che fare...
LeonDragon
in definitiva....
Sorgente:Kenwood KDC-W7544U circa 200€
Anteriore: CORAL MONZA MK 165 (120wx2) 130 € circa
Posteriore: Coassiali 2 vie 16,5cm CORAL Monza MC 165 (80wx2) con adattatori da 130mm a 165mm 120€ circa
Amplificatore: T1 AUDIO T1-1600 ( Potenza RMS @ 4ohm 500W (4x125W) ) 130€ circa
Subwoofer in cassa chiusa, attivo, con amplificatore integrato. FLI AUDIO TRAP ACTIVE 12 da 30cm e 300 w rms 190€ circa
Totale spesa: 770€ + manodopera x il montaggio...200€? 1000 euro approssimativi
marò troppo caro :cry:
LeonDragon
ah ma x l'interfaccia... possibile che costi 150€??? :?
Torna a “Audio e video”
