Consiglio sub
giova
Consiglio sub
Messaggio da giova »
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio.
Nella mia macchiana ho questo impianto:
Sorgente: Alpine IVA W200Ri
Fa: 2 Hertz hv165 + 2 Hertz et25
Amplificatori: 1 Alpine MRV T303 per i 2 tweeter, 1 Focal FP 4.75 per i woofer e 1 Audison Lrx 1.400 per il sub, (un vecchio coral da 40) il tutto gestito da un Alpine PXA h701.
Voglio cambiare sub e prendere un Hertz HX 300 D da collegare a 2 ohm sull'Audison in modo da dargli più o meno 600W rms in cassa reflex da 50L circa. Sono abituato con il coral che anche se non troppo preciso scendeva parecchio ma sulle frequenze un po' più alte si perdeva un po'.
Con la configurazione che ho, prendendo un sub comunque più piccolo riesco secondo voi ad avere dei bassi corposi ma allo stesso tempo precisi e secchi salendo di frequenza? E poi considerando che passo da una cassa di 120L ad una di 50 non c'è il rischio di avere un basso meno "presente"?
Spero di essermi spiegato bene, se avete anche altre idee sulle quali indirizzarmi sono ben accette.
Grazie!!
307 Speed'up 01/05
giova
Re: Consiglio sub
Ah dimenticavo!
Sarà abbastanzqa preciso l'Audison lavorando a 2+2 Ohm?
307 Speed'up 01/05
Re: Consiglio sub
se passi da una cassa da 120 Litri con un Sub da 15" ad un sub da 12" in cassa da 50 Litri sicuramente non scenderà come il Coral, ma sarà molto più secco e preciso.
matteo89
Re: Consiglio sub
Messaggio da matteo89 »
lukebs ha scritto:se passi da una cassa da 120 Litri con un Sub da 15" ad un sub da 12" in cassa da 50 Litri sicuramente non scenderà come il Coral, ma sarà molto più secco e preciso.
quoto...
ovviamente le freuqenze bassissime non le avrai più come prima, la cassa è più piccola e il sub anche, quindi meno aria mossa...
ovviamente recuperi in precisione e velocità...
l'Audison che hai è un ampli con i controbip, quindi anche a 2ohm riesce a lavorare bene, ho sentito suonare ampli buoni a 2ohm e sono precisi, ovviamente qualcosa perde, ma veramente poco...
un ampli cineseria invece perde moltissimo :roll:
giova
Re: Consiglio sub
Era bello però l'effetto di non sentire quasi nulla tranne lo spostamento d'aria che ti fa tremare la testa :D Comunque scherzi a parte preferisco più precisione e velocità e comunque 120L di cassa sono veramente troppi per me, (lo stesso cassone lo avevo su una Y elefantino con altri amplificatori) però ora ci sono esigenze di spazio diverse...dell'Hertz hx300D che ne pensate? Avete suggerimenti? Sempre uno a doppia bobina per sfruttare l'ampli a 2 Ohm comunque...
307 Speed'up 01/05
x8ale8x
Re: Consiglio sub
Messaggio da x8ale8x »
Ciao,io ho il sub della Tec spl del 30 su una cassa in legno artigianale,non so dirti i litri esatti ma è circa un cubo di 45X45,e suona moolto bene,tagliato dai 100Hz in giù.Non và a 2 ohm ma non credo che ce ne sia bisogno..oppure se lo vuoi più secco ti consiglio l'audison voce se invece ne preferisci uno che vibra il clarion SRM3093HX..li ho sentiti tutti e 2 e sono degli ottimi sub..
207 x-line 1.4HDI 5p
Re: Consiglio sub
giova ha scritto:Era bello però l'effetto di non sentire quasi nulla tranne lo spostamento d'aria che ti fa tremare la testa :D Comunque scherzi a parte preferisco più precisione e velocità e comunque 120L di cassa sono veramente troppi per me, (lo stesso cassone lo avevo su una Y elefantino con altri amplificatori) però ora ci sono esigenze di spazio diverse...dell'Hertz hx300D che ne pensate? Avete suggerimenti? Sempre uno a doppia bobina per sfruttare l'ampli a 2 Ohm comunque...
Hertz fa buoni prodotti anche se io preferisco altre marche ;-)
di scelte se ne possono fare a decine, Hertz, Focal, Impact, Soundstream, Tec, ecc ecc
Torna a “Audio e video”
