Installazione esagerata......
Riporto una foto della finale Emma tenutasi ad Atene di una 307. Purtroppo non ho foto del bagagliaio.......ma se rispecchia le porte........ Solo di woofer, medio e TW il tizio ha speso circa 4.000 euro !!!!!!
Sono i Focal Utopia Beryllium. A me personalmente non piacciono ma molti (facoltosi) vi hanno perso la testa......... Non oso pensare al bagagliaio........
Per chi se lo stesse chiedendo è una installazione votata all'audiophile, non da unzettari......... Bella l'integrazione del medio a montante sotto il TW.......
Il mid messo a montante e' spettacolare! Da' un guadagno notevole...
Non ho mai sentito suonare i Focal Utopia in questione ma ne ho sempre sentito parlare molto bene... anche se il costo...
307 XSI 1.6 16V 5p 05/2004
ALPINE CDA-9886R(vano DIN basso)|Audiobahn AEQ6Q(vano DIN alto)|PowerTank 1F|Audiobahn A6004T A/B Mosfet Intake 4x75|3 vie anteriore: Audiobahn Carbon Cell Composite Cone ACIS63+ACIS62 (2 woofer 160mm (porta)+1 midrange 100mm (porta)+2 tweeter a cupola rovesciata da 25mm (montante))|Posteriore non amplificato: Zacks CX130|Subwoofer Audiobahn AW120T 300mm Excursion (cassa chiusa 40L)|insonorizzazione con fogli bituminosi|Antennino|Voltmetro digitale(vano DIN alto)
Yokohama C-Drive 205/55 R16
...se non è un'installazione unzettara, il doppio woofer dimostra che le portiere peugeot sono problematiche proprio x chiunque...
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
- P@lox81
neanche + di tanto...io l'ho risolto così il problema...Deimos ha scritto:il doppio woofer dimostra che le portiere peugeot sono problematiche proprio x chiunque...![]()
e già che c'ero l'ho anche blindata x bene...
Cmq x me l'installazione che ha fatto il tipo nella prima immagine è una bella installazione,avrà sicuramente una scensa sonora perfetta...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
Bel lavoro Palox......
Le tasche sono PM vero? Ho una sola domanda. Come hai fatto ad allargare così tanto il primo foro per il woofer, quello più vicino alla cerniera dello sportello? Non hai dovuto togliere un pò troppa lamiera? Se non ti crea problemi riusciresti a fare una foto frontale ai due fori? Thanx..........
P.S. Con le tasche ora il cassetto portaoggetti non puoi aprirlo o mi sbaglio? Devi aprire lo sportello prima.........
Ultima modifica di Slime il 05/11/2005, 16:34, modificato 1 volta in totale.
ma come...prima scrivi così e poi mi metti la foto di un doppio woofer?!?P@lox81 ha scritto:neanche + di tanto...io l'ho risolto così il problema...
Non avevo letto le ultime righe Palox........... per la scena sonora la vorrei prima sentire.......
Le macchine "garaiole" di solito sono tarate sul disco della gara (Emma in questo caso) e con i cd normali la maggior parte delle volte soffrono...........e tanto........ Molti componenti=taratura difficile...... La tendenza in questi ultimi tempi è di tornare ai due vie minimali ma di alta qualità.........
- P@lox81
Pecchè???Deimos ha scritto:ma come...prima scrivi così e poi mi metti la foto di un doppio woofer?!?P@lox81 ha scritto:neanche + di tanto...io l'ho risolto così il problema...![]()
Deimos come me (credo) è un sostenitore del singolo woofer in porta....... Per lui risolvere il problema dei bassi sul fronte non significa aumentare il numero degli AP ma studiare/migliorare l'insonorizzazione e l'installazione del woofer............ o mi sbaglio Paolo??
Per quel motivo ti chiedevo come hai allargato il primo foro. Io ho realizzato un foro in lamiera ma toglierne altra mi sembrava di indebolire la lamiera........ Però siccome dovrò rimettere mano alla porta mi faresti un enorme cortesia se mi spiegassi/facessi vedere in che maniera lo hai allargato........
- P@lox81
Ti dirò...a me delle gare importa poco,farò la taratura secondo i miei gusti,non su quelli di un giudice...se piacerà meglio,se no io vivo lo stesso...Slime ha scritto:Le macchine "garaiole" di solito sono tarate sul disco della gara (Emma in questo caso) e con i cd normali la maggior parte delle volte soffrono...........e tanto........ Molti componenti=taratura difficile...... La tendenza in questi ultimi tempi è di tornare ai due vie minimali ma di alta qualità.........
Questo è l'allargamento che ho dovuto fare x il doppio sedici...mi piangeva il cuore a tagliare la lamiera,ma x l'impianto questo e altro...
Questa è l'applcazione del dynamat sulla lamiera esterna...
E questo è il primo step della lavorazione della cartella,poi l'ho ricoperta di dynamat...
- P@lox81
Grazie,cmq col vetro no problem,anche se x sicurezza tra i due fori se noti ho messo due rivetti filettati M5 e fatto 2 fori sulle tasche con viti lunghe di modo che fisso saldamente la cartella alla portiera (e diminuisce il rischio di vibrazioni) e tengo insieme la lamiera x la guida del vetro...Slime ha scritto:Thanx.......... quindi con tutta la lamiera tolta non hai avuto problemi con il vetro..... verso la cerniera c'è un guidavetro e vedo che hai lasciato proprio solo il necessario all'ancoraggio del supporto.......... Ok e ancora complimenti per l'ottimo lavoro.........
non sbagli proprio per niente!!Slime ha scritto:Per lui risolvere il problema dei bassi sul fronte non significa aumentare il numero degli AP ma studiare/migliorare l'insonorizzazione e l'installazione del woofer............ o mi sbaglio Paolo??
siciliano27
scusa ma come hai fatto a incollare il dynamat sulla lamiera esterna?e poi,quanti fogli devo usare io per rivestire lamiera interna,esterna e cartella per 2 sportelli?bastano 2 extreme door kit?P@lox81 ha scritto:neanche + di tanto...io l'ho risolto così il problema...Deimos ha scritto:il doppio woofer dimostra che le portiere peugeot sono problematiche proprio x chiunque...![]()
307 sw hdi 90 cv blu recife, jvc kd g821, focal polyglass 165 v1, Box portatutto Farad 480 Lt.,Valeo Silencio UM703 e UM704.
