Installare amplificatore nel cruscotto della 307
niclab67
Messaggio da niclab67 »
Ciao ragà...
Qualcuno di voi ha mai montato un ampli nel vano porta oggetti del cruscotto della 307? Scalda troppo? :scratch:
Preciso che nel mio caso si tratta di un vecchio PROTON 30+30 ...
.....non mi và di smontare mezza macchina x sostituire l'impianto.
Ciao .
307 2.0 HDi 90cv( elab. 109 ) Leddizzata, Xenonizzata, Parking Sensors.
positano64
Re: AMPLI Nel Cruscotto
Messaggio da positano64 »
Se hai lo spazio sufficiente perché nò, l'importante è realizzare i collegamenti in modo opportuno, cioè prendere il positivo dalla batteria, e collegare la massa alla carrozzeria in un posto dove non ci sia vernice.
Ho visto amplificatori scaldare molto solo perchè la massa non era a posto.
Buon lavoro e facci sapere.
niclab67
Bè lo spazio c'è ,devo solo buttar via un pò di cartacce dal cassetto,per i collegamenti non c'è problema faccio l'elettricista ;-) .
Appena metto insieme tutti i componenti mi metto al lavoro.
Questo l'impianto che voglio realizzare:
Aut. Kenwood KDC-BT92SD
Ampli PROTON 30+30
Diff. Hertz DSK 165 2 vie
Interfaccia Paser x comandi al volante.
Ciao a presto.
positano64
La componentistica è ottima solo che perderai l'uso del display di bordo.
niclab67
Cosa intendi x perdere l'uso del display, solo x quanto riguarda l'autoradio oppure anche x il resto?
Ciao.
positano64
Premetto che non conosco se la tua vettura abbia il display che visualizza la radio ed i brani del cd, ma con una autoradio kenwood non vi sono interfacce che visualizzano le informazioni dell'autoradio anche sul display di bordo, lo so perchè mi sono informato di questo sul sito della casa produttrice delle interfacce in questione.
Mentre benchè le autoradio alpine abbiano un costo maggiore, esse permettono tutto questo nei modelli di gamma alta, comunque se per i tuoi buoni motivi, vuoi montare ugualmente l'autoradio kenwood lo puoi fare benissimo, con la quale puoi recuperare solo i comandi al volante.
niclab67
La mia 307 è del 2004 ed ha il display a tre righe che visualizza le stazioni radio, il brano del cd ecc.ecc.
Tuttosommato non mi importa granchè di perdere queste informazioni sul display tanto c'è sempre quello dell'unità, invece il
joistik dei comandi lo trovo troppo comodo.
Anchio preferisco le Alpine, tantè che ne ho possedute due precedentemente, diciamo in gioventù, e anche stavolta ero indeciso tra la kenwood e l'Alpine 137 bti, però volevo cambiare e poi ho letto recensioni molto positive sull'unità kenwood.
Comunque ormai l'hò comprata e sono in attesa che arrivi e poi monto tutto.
positano64
Niclab67 poi come è andata hai montato il tutto?
Re: Installare amplificatore nel cruscotto della 307
Titolo editato.
Vi ricordo di mettere titoli comprensibili, senza abbreviazioni e senza maiuscolo!
niclab67
positano64 ha scritto:Niclab67 poi come è andata hai montato il tutto?
Ciao positano64,
si ho montato tutto, anche se ho avuto innumerevoli difficoltà per il passaggio cavi sopratutto quelli delle portiere,dove c'è quel fastidioso multiconnettore, tanto che alla fine ho lasciato il cablaggio originale per il tratto di passaggio dalla scocca alla portiera.
Ho comprato un altro modello di interfaccia al volante ( Ditaldymamics ) che costa meno e funziona bene uguale, anche se come avevi previsto non si interfaccia con il display della vettura, problema che a detta del costruttore della centralina è normale con i comandi di tipo resistivo come quelli della mia vettura.
Infine dopo averlo montato scopro che il mio vecchio e fidato ampli Proton và in protezione ,ma solo x qualche minuto all'accensione e cosi l'ho sostituito con uno di dimensioni simili il Kenwood KAC 5205, ho scoperto poi aprendo il Proton che era esploso un condensatore ( forse lo riparo ).
Alla fine l'ascolto non mi entusiasma molto. Le casse danno il meglio con i pezzi " Tunz-Tunz " e ho dovuto smanettare parecchio fra tutti i filtri, l'equalizzatore e quant'altro della autoradio per avere un risultato accettabile.
Forse metterò un sub , dopo che avrò, riparato il Proton o sostituirò anche le casse posteriori x avere più ambiente.
Ciao a presto.
positano64
Ciao niclab67, il sub in auto è fortemente indicato, per dei bassi decenti, se avrai bisogno di idee per il tuo impianto sono qui, non avrai che da chiedere, credo di essere abbastanza ferrato sull'argomento.
Torna a “Audio e video”
