Ciao a tutti. La mia leonessa ha il contagiri che sembra essere un po' ballerino.... tipo quando sono fermo e metto folle, la lancetta che indica il minimo continua a muoversi leggermente andando avanti e indietro di 1 o 1,5 millimetri. Invece quando aziono l'aria condizionata o l'aria calda o la ventola oppure entrambi, addirittura la lancetta continua ad andare avanti e dietro di circa 3-4 millimetri... e l'auto vibra leggermente ma non tanto.
è normale secondo voi? Premetto che è nuova di zecca e ha solo 600 km
un saluto allegro alle vostre leonesse
Contagiri
Re: Contagiri
ma l'hai misurato con il calibro?Samuel90 ha scritto:Ciao a tutti. La mia leonessa ha il contagiri che sembra essere un po' ballerino.... tipo quando sono fermo e metto folle, la lancetta che indica il minimo continua a muoversi leggermente andando avanti e indietro di 1 o 1,5 millimetri.
Credo sia normale...
Re: Contagiri
no.. semplicemente guardando a occhio nudo si vedeva che la lancetta quella che gira si posizionava sulle linette. e essendo abbastanza meticoloso sulle cose, ho notato che si posizionava su una linetta dopo l'altra e tornava indietro. spero anch'io che sia normale. guardate anche voi se lo fa per caso! =)
206+ New Generation 1.1 GPL 5p Bianca Banchisa. esente da qualsiasi personalizzazione =)
Re: Contagiri
dovresti postare un video se ci riesci...Samuel90 ha scritto:no.. semplicemente guardando a occhio nudo si vedeva che la lancetta quella che gira si posizionava sulle linette. e essendo abbastanza meticoloso sulle cose, ho notato che si posizionava su una linetta dopo l'altra e tornava indietro. spero anch'io che sia normale. guardate anche voi se lo fa per caso! =)
chiattillo.doc
Re: Contagiri
considera che ogni utenza che metti in funzione sposta il punto di funzionamento del motore che quindi ha un transitorio prima di stabilizzarsi.... dovresti capire se dopo un po che sei fermo senza niente acceso continua a ballare..... minime oscillazioni sono concesse in virtù anche della qualità del carburante che utilizzi....
206 1.4 hdi geosat
Re: Contagiri
Mah. La mia 206 cc non vibbra per niente nel tachimetro. Se mi fermo ad un semaforo la lancetta sta fermissima. Ho sentito di difetti che fanno proprio vibrare le lancette, e di solito è un problema nel motorino.
Visto che è in garanzia, vai a farlo controllare, male non gli fa di certo.
Re: Contagiri
ciao samuel sono la proprietaria della sorellina gemella della tua peggy ...
la mia lancetta è praticamente immobile! Si muove solo quando per esempio attacco l'aria condizionata... Ma sale un pò e si ferma li, non fa avanti e indietro. Passa in peugeot e chiedi maggiori info
206 plus trendy 3 porte 1.4 hdi bianco, novembre 2010 saluti dalla sardegna!!!
Re: Contagiri
e' normale,perche' quando attacca il compressore,il numero dei giri del motore ne risente fino alla stabilizzazione.zumi2743 ha scritto:ciao samuel sono la proprietaria della sorellina gemella della tua peggy ...la mia lancetta è praticamente immobile! Si muove solo quando per esempio attacco l'aria condizionata... Ma sale un pò e si ferma li, non fa avanti e indietro. Passa in peugeot e chiedi maggiori info
Re: Contagiri
bah la tengo così.. oggi l'ho portata per il controllo gratuito e mi sono completamente dimenticato di chiedere per la lancetta ballerina, ma spero che non sia nulla.. fine del controllo mi hanno detto che è ok.
