Pomello del cambio illuminato,piccolo aiuto
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
Arkhan
Messaggio da Arkhan »
Ciao ragazzi,ieri ho ordinato questo pomello del cambio illuminato su ebay:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Ho letto la vostra guida per la sostutione ed è chiarissima,però,non trovando il mio caso personale anche nelle risposte (necessita di alimentazione il mio),volevo porvi una domanda:
dove posso prendere l'alimentazione per poter collegare il pomello? Sono alle prime armi e abbastanza inesperto,ma se mi date una mano sicuramente ne verrò fuori.
Fatemi sapere. Grazie!
kri-11
Re: Pomello del cambio illuminato,piccolo aiuto
Messaggio da kri-11 »
la puoi prendere dalla presa accendisigari ;-)
Puoi fare come dice Kri o anche derivarti dai fili della luce della pedaliera (se la 206 ce l'ha però non lo so)... è un pò + complicato ma quando apri la macchina ti si illumina il pomello.... figata!!! :)
Miky_88
Messaggio da Miky_88 »
massi.drago ha scritto:Puoi fare come dice Kri o anche derivarti dai fili della luce della pedaliera (se la 206 ce l'ha però non lo so)... è un pò + complicato ma quando apri la macchina ti si illumina il pomello.... figata!!! :)
niente luce pedaliera per la plus.
per far ciò che dici tu (all'apertura dell'auto) dovrebbe andare a prendere corrente dalla plafoniera ..col problema che poi se vuole il cambio acceso in marcia gli tocca tenere accesa la plafo :lol:
la soluzione più veloce (anche come distanza pomello-presa accendisigari) è quella proposta da kri.
o al max può andare ad attaccarsi alle luci (qui credo sia un po' più incasinato) in modo che quando accende le luci di posizione gli si illumini, insieme al resto della strumentazione sul quadro, anche il pomello.
in ogni caso io sarei propenso per l'accendisigari di kri
:chessygrin: Peugeot 206+ Trendy 1.4 HDi - 5porte - Grigio Thorium :chessygrin:
Arkhan
Mi è stato consigliato di prenderla dalla luce del POSACENERE,sia per la vicinanza che per il fatto che il pomello si accenderà quando accendo le luci,quindi prevalentemente di sera,quando si vedrà :) che ne pensate?
Auro
Messaggio da Auro »
Arkhan ha scritto:Mi è stato consigliato di prenderla dalla luce del POSACENERE,sia per la vicinanza che per il fatto che il pomello si accenderà quando accendo le luci,quindi prevalentemente di sera,quando si vedrà :) che ne pensate?
Perfetto !! E' la soluzione migliore, anche perchè dalla presa lo avresti sempre acceso riducendo enormemente la durata della lampadina senza alcun beneficio, tra l'altro... dubito fortemente che con luce solare si noti che sia acceso.
Arkhan
Esatto è lo stesso ragionamento che ho fatto :D oggi però,dando un occhiata all'alimentazione che ci arriva al posacenere ho notato che è alquanto difficoltoso prendere l'alimentazione da li,a causa del fatto che i fili non arrivano direttamente alla lampadina ma hanno una giunzione tipo questa:
http://img854.imageshack.us/i/centreconsole21.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cosa mi consigliate di fare?
Auro
Messaggio da Auro »
Ci vuole un pò di...... manualità da chirurgo :D porta i due fili fino a quello spinotto che hai postato, poi infili due estremità spellate dentro lo spinotto in corrispondenza dei due fastom (quel guscio giallo in cui si inseriscono i due fili) fino a far sparire dentro la parte spellata, una bella fascetta per non farli sfilare e vai.
Arkhan
Ti ringrazio molto! :) non esiste per caso un metodo più "professionale" in modo da non rischiare che i fili fuoriescano e mi trovo con dei cavi scoperti in macchina? :)
Mi parlavano di giunzioni o cose simili. Vedo che te ne mastichi abbastanza di elettronica quindi sicuramente saprai guidarmi :D
Auro
Messaggio da Auro »
Esistono i ruba corrente, ma mi pare di capire che gli spazi sono talmente angusti che un ruba corrente sia difficilissimo da manovrare, il metodo che ti ho spiegato non comporta rischi, l'importante è bloccare bene i fili una volta che li hai infilati dentro lo spinotto e non lasciare che il filo spellato resti in parte fuori dal guscio giallo, con una o anche due mini fascette (quelle che si usano in elettronica) blocchi tutto, io ho usato fare così quando ho derivato dalla plafoniera le due linee per la luce pavimento, non si sono mai sfilati.
Non solo, con questo metodo se decidessi di rimettere il suo pomello senza luce puoi anche far sparire tutto senza che i fili dell'impianto dell'auto ti restino spellati o danneggiati, con il ruba corrente inevitabilmente i fili resterebbero rovinati.
kri-11
consiglio pure io se riesci di metter i ruba corrente.
ad ogni modo è la stessa soluzione che ti avevo detto io in quanto dove c'è ilposacenere c'è pure l'accendisigari :roll:
Arkhan
Allora ragazzi,eccomi qua :) oggi ho effettuato il lavoro,leggendo un po di consigli a destra e a manca. Ho letto,tramite una guida che mi hanno passato che è possibile aprire questo spinotto giallo,dove sono saldati i fili,quindi,senza incorrere in fascette o altro ho semplicemente saldato assieme anche i cavi del pomello e ho richiuso il tutto,tornando alle stesse dimensioni di prima,senza occupare piu spazio, ed il risultato è stato pulito ed efficace :)
Pensate possa essere una buona soluzione? O potrei avere problemi in futuro?
Auro
Messaggio da Auro »
Arkhan ha scritto:Pensate possa essere una buona soluzione? O potrei avere problemi in futuro?
Hai fatto il lavoro perfetto, ero tentato a dirti di aprire lo spinotto e saldare i fili, ma ho sottovalutato le tue capacità, bravo.
Evitare i rubacorrente è sempre una buona scelta.... :thumbright:
kri-11
concordo. ;-)
Miky_88
e per fortuna che eri alle prime armi.
smonti, saldi, rimonti ...e chi sei l'elettrauto?! :mrgreen:
complimenti, bel lavoro :)
Torna a “206 - Generale”
