Desideravo aggiungere che nel mio caso la temperatura sembra andare a regime regolarmente. Quindi direi che l'ipotesi piu' probabile e' il termostato, esatto? Se fosse stato il buldo la temperatura doveva rimanere bassa, no?
PG
Spia liquido di raffreddamento
Re: Spia liquido di raffreddamento
Ciao Pigreco71pigreco71 ha scritto:Desideravo aggiungere che nel mio caso la temperatura sembra andare a regime regolarmente. Quindi direi che l'ipotesi piu' probabile e' il termostato, esatto? Se fosse stato il buldo la temperatura doveva rimanere bassa, no?
PG
Se la temperatura va a regime, nell'impianto il liquido di raffreddamento circola in quantità e pressione adeguata per tanto escluderei la valvola termostatica (termostato).
Se avessi problema di spia, di partenza ventola, di eventuali messaggi di anomalie, ecc. ecc. penserei a qualche bulbo di tipo diretto o proporzionale.
Vale a dire di tipo ON OFF oppure un valore resistivo proporzionale alla temperatura del liquido.
SI, guarda, il sintomo e' stato l'accensione della spia + STOP. Mi fermo, controllo il livello ed era ok. La temperatura sembra andare a regime tra gli 80 e 90 gradi. Lo fa di tanto in tanto e dura meno di 5 secondi il segnale poi si spegne. MI chiedevo se da questi sintomi poteva trattarsi di buldo o termostato e se posso fare qualche prova per capirlo.
Grazie,
PG
Grazie,
PG
Molto probabilmente potrebbe essere un bulbo che o si è starato (a volte capita) o se lo fa più in modo random anche un falso contatto di qualche connessione.pigreco71 ha scritto:SI, guarda, il sintomo e' stato l'accensione della spia + STOP. Mi fermo, controllo il livello ed era ok. La temperatura sembra andare a regime tra gli 80 e 90 gradi. Lo fa di tanto in tanto e dura meno di 5 secondi il segnale poi si spegne. MI chiedevo se da questi sintomi poteva trattarsi di buldo o termostato e se posso fare qualche prova per capirlo.
Grazie,
PG
Vedi se quando per esempio è umido o piove il difetto lo fa più o meno frequentemente di quando è asciutto e secco.
grazie, vorrei fare la "riparazione" in concomitanza con la distribuzione, ossia tra circa 10.000km, credi sia pericoloso?
Ciaopigreco71 ha scritto:grazie, vorrei fare la "riparazione" in concomitanza con la distribuzione, ossia tra circa 10.000km, credi sia pericoloso?
Se vuoi attendere quel momento fai pure ma assolutamente devi tenere controllato il livello del liquido di raffreddamento e quando la temperatura sale oltre i 90° devi assicurarti che la ventola parta e funzioni regolarmente e perfettamente.
Nel caso te ne accorgi dallo strumento.
Se per un qualunque motivo la temperatura dovesse schizzare oltre i 100 ° e non cala metti tutto l'impianto di riscaldamento sul rosso e accendi la ventola alla massima velocità così utilizzare in parte il radiatore interno per abbassare la temperatura del liquido.
In occasione della distribuzione fai sostituire anche il liquido di raffreddamento.
Ragazzi grazie 1000 per i preziosi consigli!
