problema giri motore 2.0 hdi
BORSA91
Re: problema giri motore 2.0 hdi
Messaggio da BORSA91 »
Ciao ragazzi ho la leona dal meccanico, lui pensa che sia il sensore commonrail cosa ne dite ? la centralina non segnala errori.
Cosa mi dite di fare ? mi ha chiesto 250-300 per cambiare il sensore.
peugeot 206 2.0 cc 90 cv xt 5 porte, verde mettalizzato, cerchi in lega, clima automatico - una piccola grande macchina da rally magnifica sulle strade di montagna e bruciante ai semafori . LOVE PEUGEOT
shunt
Messaggio da shunt »
Un guasto al sensore del rail genera sempre quaòche guasto,magari non proprio "sensore alta pressione guasto"ma del tipo"pressione massima rail superata" oppure "pressione rail inferiore a quella impostata".Nella sostanza:qualche guasto memorizzato c'è sempre.Ciao
thewizard
Messaggio da thewizard »
si/no
se la pressione è errata ma entro le tolleranze di mappa il diagnostico non segna nulla...
Calò75
Messaggio da Calò75 »
BORSA91 ha scritto:Ciao ragazzi ho la leona dal meccanico, lui pensa che sia il sensore commonrail cosa ne dite ? la centralina non segnala errori.
quale sensore vuole cambiare, il DRW o l'FRP ??
se sicuro di risolvere fallo cambiare...........e paga con assegno postdatato a 90giorni
dubito accetta :-w)
cambiare senza prima verificare non e' la strada giusta [-X
thewizard
Calò75 ha scritto: cambiare senza prima verificare non e' la strada giusta [-X
mi aggiungo al [-X
giorgio_24
Messaggio da giorgio_24 »
Guasti sul circuito del gasolio genera sempre l'ascensione della spia motore,comunque il problema può essere il regolatore pressione che sta sulla pompa iniezione.
Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
giorgio_24
Il sensore che sta sul pedale frizione puoi controllarlo,xche oltre a far parte del circuito Cruise Control se c'è l'hai certo,dice anche quando il pedale e azionato o rilasciato...
Calò75
Re:
giorgio_24 ha scritto:Guasti sul circuito del gasolio genera sempre l'ascensione della spia motore,comunque il problema può essere il regolatore pressione che sta sulla pompa iniezione.
sarebbe troppo bello.........e cmq su questa nemmeno se senza gasolio nel serbatoio accende spia MIL :?
giorgio_24
Re: Re:
pare che il gasolio va sputato anziché passi su un circuito che registra certi dati...
