fischio/cigolio Peugeot 206
voodoopuma
Messaggio da voodoopuma »
Ciao a tutti.
Ho una Peugot 206 con 100.000 km da qualche giorno ha un problema, emette un fischio/cigolio di intensità varibiabile e in situazioni anche molto diverse, vi elenco qualche dettaglio:
- Non dipende dai giri del motore e dal movimento perchè lo ha emesso anche da fermo, in folle (mentre ero in colonna, e forse la temperatura era un pò alta)
- Non dipende di sicuro dai freni
- Non aumenta con la velocità, perchè me lo ha fatto a 0, 80, 100 e 130km/h circa devo dire piu intensamente da fermo in colonna.
- Il rumore sembrava salire in frequenza come se salisse di giri
- Spegnendo il quadro da fermo il fischio istantaneamente spariva
Sapete per caso di cosa si può trattare? e se si quanto potrebbe costarmi una eventuale riparazione? Se riuscite a darmi un parere ve ne sarei immensamente grato, vorrei evitare di portare la macchina da un meccanico che approfittando della mia ignoranza mi cambia mezza mecchina.
Vi ringrazio tutti!
bottazzi
Re: fischio/cigolio Peugeot 206
Messaggio da bottazzi »
La butto li: potrebbe essere la cinghia lenta, mai cambiata in 100.000 Km?
La mia faceva così perchè il meccanico l'aveva stretta poco, e in accelerazione fischiava un pò, stretta bene non ha + fatto niente.
A distanza si fa fatica a capire cosa potrebbe essere...
Peugeot 206 1100 XR Blu tivoli, luci di posizione a 16 LED bianco lunare, luce plafoniera a 5 LED bianco Lunare, luce bagagliaio a 9 LED, luci targa a 16 LED bianco lunare, filtro aria BMC.
voodoopuma
LA macchina l'ho aquistata usata da poco, e prima di vendermela è stata fatta cambiare cinghia/pompa/cuscinetti..
Aggiungo che questa mattina ma ha fatto un paio di fischi anche solo accendendo il quadro, senza accendere il motore..Mentre le cinghie dovrebbero iniziare a girare solo dopo giusto?
bottazzi
Le cinghie sono collegate meccanicamente al motore, quindi si muovono quando il propulsore comincia a girare, se fischia accendendo il quadro mi viene in mente la pompa della benzina, che è elettrica e inizia a girare quando si ruota la chiave, per mettere in pressione l'impianto di alimentazione.
Altre cose non mi vengono in mente...
Snow79
Messaggio da Snow79 »
concordo... anke per me... pompa alimentazione
