Ciao a tutti.
Ho una Peugot 206 con 100.000 km da qualche giorno ha un problema, emette un fischio/cigolio di intensità varibiabile e in situazioni anche molto diverse, vi elenco qualche dettaglio:
- Non dipende dai giri del motore e dal movimento perchè lo ha emesso anche da fermo, in folle (mentre ero in colonna, e forse la temperatura era un pò alta)
- Non dipende di sicuro dai freni
- Non aumenta con la velocità, perchè me lo ha fatto a 0, 80, 100 e 130km/h circa devo dire piu intensamente da fermo in colonna.
- Il rumore sembrava salire in frequenza come se salisse di giri
- Spegnendo il quadro da fermo il fischio istantaneamente spariva
Sapete per caso di cosa si può trattare? e se si quanto potrebbe costarmi una eventuale riparazione? Se riuscite a darmi un parere ve ne sarei immensamente grato, vorrei evitare di portare la macchina da un meccanico che approfittando della mia ignoranza mi cambia mezza mecchina.
Vi ringrazio tutti!
fischio/cigolio Peugeot 206
Re: fischio/cigolio Peugeot 206
La butto li: potrebbe essere la cinghia lenta, mai cambiata in 100.000 Km?
La mia faceva così perchè il meccanico l'aveva stretta poco, e in accelerazione fischiava un pò, stretta bene non ha + fatto niente.
A distanza si fa fatica a capire cosa potrebbe essere...
Peugeot 206 1100 XR Blu tivoli, luci di posizione a 16 LED bianco lunare, luce plafoniera a 5 LED bianco Lunare, luce bagagliaio a 9 LED, luci targa a 16 LED bianco lunare, filtro aria BMC.
LA macchina l'ho aquistata usata da poco, e prima di vendermela è stata fatta cambiare cinghia/pompa/cuscinetti..
Aggiungo che questa mattina ma ha fatto un paio di fischi anche solo accendendo il quadro, senza accendere il motore..Mentre le cinghie dovrebbero iniziare a girare solo dopo giusto?
Le cinghie sono collegate meccanicamente al motore, quindi si muovono quando il propulsore comincia a girare, se fischia accendendo il quadro mi viene in mente la pompa della benzina, che è elettrica e inizia a girare quando si ruota la chiave, per mettere in pressione l'impianto di alimentazione.
Altre cose non mi vengono in mente...
concordo... anke per me... pompa alimentazione
