Manutenzione camminando poco...
uno_a_caso
Messaggio da uno_a_caso »
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto.
Ho una 206 1.4 XT benzina dal gennaio 2003, tra pochi giorni compie 7 anni.
Ho fatto i tagliandi regolarmente fino al compimento del quarto anno, adesso sono passati altri tre anni e mi chiedo, visto che faccio in media 7000 Km l'anno se è proprio il caso, avendo percorso solo 21-22000 Km dal'ultimo tagliando, procedere al cambio olio e dei filtri.
Aggiungo che faccio per lo più strade extraurbane e che faccio una guida prudente e "pulita" e che il mese scorso ho cambiato i pneumatici (tutti e quattro) facendo montare dei firestone multihawk.
La domanda è: aspetto ancora un pò prima di procedere a cambio olio e filtri?
Grazie in anticipo.
kri-11
Re: Manutenzione camminando poco...
Messaggio da kri-11 »
ciao e :welcome:
no, non aspettare, anzi avresti gia dovuto farlo, difatti è consigliato fare un tagliando all'anno (o per raggiunto kilometraggio), in quanto dopo un po l'olio perde le sue caratteristiche principali anche a stare fermo, percio...procederei pure ad un bel tagliando completo di tutto ed anche ad una controllatina alle candele ;-)
uno_a_caso
Ciao e grazie per la pronta risposta.
Io finora mi sono cullato perchè è previsto un tagliando ogni due anni oppure ogni 30000 Km (ma non è il caso mio) e quindi sono in ritardo solo di un anno...
Sinceramente non ho la minima idea del tipo e marca di olio che è stato messo 3 anni fa quando è stato cambiato... quale ci metto? conviene andare da un benzinaio o da un meccanico (non ne conosco perchè mi sono trasferito da poco)?
kri-11
lascia perdere i benzinai e vai da un meccanico, almeno ti da un minimo di garanzia in piu, inoltre non farti vedere sprovveduto senno magari se ne approfittano :?
un ritardo di un anno nel tagliando non lo considererei "solo" di un anno...pero di sicuro non è che hai ammazzato il motore in questo anno, percio va bene va....in ogni caso, per l'olio e le sue caratteristiche prova a vedere sul libretto uso e manutenzione che ti dice....
inoltre se completi il tuo profilo con la tua provenienza (lo puoi fare dal pannello di controllo utente in alto a estra) magari c'è qualcuno del forum che ti sa consigliare su dove andare perche magari abita vicino a te ;-)
uno_a_caso
kri-11 ha scritto:lascia perdere i benzinai e vai da un meccanico, almeno ti da un minimo di garanzia in piu, inoltre non farti vedere sprovveduto senno magari se ne approfittano :?
è proprio questo quello che mi preoccupa :(
Quoto quanto detto da kri (che saluto! ;-) ). Se vuoi fare una buona manutenzione sulla tua auto lascia perdere il benzinaio sotto casa. Rivolgiti a un meccanico, magari uno di quelli autorizzati dalla rete Bosch, che ormai hanno una professionalita pari a quelli dei concessionari ufficiali, se proprio non vuoi andare dal concessionario. In questo modo vedrai che la tua auto ti farà fare ancora tanti km senza problemi. :)
uno_a_caso
Grazie per le risposte.
Mi sono deciso a fare il cambio dell'olio e dei filtri.
Alcune domande:
Riguardo il cambio olio, trovo scritto nel libretto che sono consigliati oli Esso e Total ma, in un ipermercato vicino casa mia, ho la possibilità di comprare una tanica da 4 litri di Agip sint 2000 10W40 a 22 euro... che ne dite?
Dimenticavo: non riesco a trovare quanti chili sono necessari: 3,5 vanno bene?
kri-11
di solito si, bastano sui 3-4kg di olio...per l'olio del supermerccato lascierei perdere, non miispira fiducia, mentre puoi metterci qualsiasi marca, anche castrol ad esempio basta che abbia le stese caratteristiche riportate sul libretto di manutenzione: ad esempio:
se sul libretto manutenzione hai scritto si prescirve l'uso di olio total 10w40 a base sintetica, tu devi mettere un olio 10w40a base sintetica, che poi sia total, esso, castrol, agip, repsol o altro poco importa, l'impo e che abbia le stesse caratteristiche ;-) personalmente con il total mi trovo bene ho provato ora il repsol e si consuma troppo facilmente...e dato che fai tagliandi molto distanti come tempo, eviterei di mettere materiali scadenti ma piuttosto spendere una 50di € in piu ma che sia tutto materiale ottimo sinonimo di maggior qualità...
conrcordo con tutto quanto detto sopra...anche se si fann pochi km, almeno il cambio d'olio (che perde le sue proprietà e diventa molto denso dopo molto tempo) va fatto almeno ogni 18 mesi circa se non raggiungi il chilometraggio prescritto ;-)
uno_a_caso
Ciao,
non ho ben capito se la mia 206 presenta il filtro benzina a sè stante o integrato nel gruppo pompa.... da qualche parte ho trovato che dal 2003 in poi è integrato e la mia è stata immatricolata il 4 gennaio 2003....
kri-11
sai non saprei che dirti dato che non ho ancora ben capito neanche se c'è l'ho io o meno il filtro benzina :?
coolmanu
Messaggio da coolmanu »
Ciao e benvenuto tra noi...
Quoto quanto detto, i tagliandi vanno fatti al raggiungimento del kilometraggio previsto o del tempo previsto tra un tagliando e l'altro, se non erro 2 anni.
Quindi visto che fai poca strada dovresti farlo ogni due anni... poiche dopo tale tempo l'olio inizia a perdere le proprie caratteristiche...
Quoto anche quanto detto in merito al benzinaio, lascia perdere e rivolgiti a un buon meccanico... ;-)
