Spia motore accesa, motore non sale oltre i 2000 giri =(
_Robertina_
Messaggio da _Robertina_ »
ciao a tutti....volevo condividere con voi alcuni problemi che ho con la mia peugeottina....mi sta facendo diventare matta! :? allora:
1) il più grave, non so quando dove e perchè, ma a volte come spengo la macchina, il motore resta acceso 2 secondi buoni dopo che tolgo le chiavi dal quadro....e come riaccendo la macchina la spia motore rimane accesa...e non mi fa salire oltre i 2000 giri!!!! :mad: come li supero mi da proprio un vuoto e non va oltre.....da poco ho cambiato il regolatore pressione gasolio (200 euro :pale: )....ma a quanto pare il problema non era quello!mi hanno accennato che sia il commutatore avviamento rotto, ma non mi spiego il blocco che mi da dopo i 2000 giri.....potrebbe essere valvola egr???....non ne cavo piedi....i problemi saranno collegati o meno??....boh.... :?
2) Come accelero si sente un forte soffio di aria, e la macchina è come se affogata da questa troppa aria....quindi non penso sia molto normale!ok il suono della turbina ma questo è veramente troppo.....
3)come accendo gli abbaglianti si spengono gli anabbaglianti e la cosa mi mette ansia perchè mi fa buio ai lati e sembra di essere in un tunnel ahahahahaaa....
...vi chiederete....ALTRI PROBLEMI?????ahahahahaaa...per ora no, mi bastano questi #-o
...queste macchine usate...ai ai ai..!!!!!volevo farvi vedere "desirè" ma non riesco ad allegare la foto ahahahahaa :lol:
..sperando che possiate aiutarmi, vi mando un grande saluto :chessygrin:
baronecausio
Re: SPIA MOTORE ACCESA, MOTORE NON SALE OLTRE I 2000 GIRI =(
Messaggio da baronecausio »
_Robertina_ ha scritto:...queste macchine usate...ai ai ai..!!!!!volevo farvi vedere "desirè" ma non riesco ad allegare la foto ahahahahaa :lol:
Ciao e benvenuta! :salute:
Per allegare la foto leggi qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 95#p529595" onclick="window.open(this.href);return false; :thumbright:
Potresti addirittura aprire un topic dedicato alla tua auto nella sezione "Le nostre leonesse" :)
_Robertina_
eccola qui =) ultima cosa da fare...vetri scuri =)
Re: Spia motore accesa, motore non sale oltre i 2000 giri =(
Bella, elegante e grintosa, complimenti! 8) :applause: :thumbright:
Però direi che la leoncina merita un topic tutto suo, come detto da baronecausio (che saluto! :salute: ) nella sezione "le nostre leonesse", che trovi qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/viewforum.php?f=19" onclick="window.open(this.href);return false;
Però ti consiglio di cancellare le targhe....
Riguardo ai tuoi quesiti, direi che potrebbe esserci qualche problema a livello di elettronica, che può essere risolto con una visita in concessionaria. :scratch:
207 feline
Messaggio da 207 feline »
Bè devo dire complimenti veramente molto bella hai anche l'assetto vero??? :scratch:
Tessera N°347
complimenti alla tua Leoncina tunizzata....speriamo tu riesca a risolvere quei problemi che ha ;-)
_Robertina_
si si assetto completo....ma è troppo rigido e penso cambierò gli ammortizzatori perchè pesta troppo...ho tutti i supporti rotti...li devo cambiare molto frequentemente....lascio solo le molle e monto ammortizzatori normali!=)
rita
Messaggio da rita »
Bella Roberta complimenti!!! :applause: :applause: :applause: :applause: :thumbright: :thumbright:
******* Roberta*******
Crazy Yuri
Messaggio da Crazy Yuri »
complimenti per la macchina,poi per quanto concerne i problemi le cause sono: la centralina ti và in recovery facendoti diminuire le prestazioni compresi i giri motore. La causa di questa situazione la puoi provare solo facendo una scansione con uno scanner diagnostico e vedere che errori ti dà, a quel punto poi intervenire sul pezzo che ti dà errori.
Per quanto concerne lo spegnimento dell'auto dopo 2 secondi una volta aver girato il quadro non è sintomo di un'anomalia,molte auto hanno questa particolarità..una che ricordo bene è il doblò ad esempio...tanto per citarne una... mentre per quanto riguarda le luci,fai controllare il devioluci e se le lampadine anabbaglianti non siano bruciate o,più raramente,il fusibile dei fari anteriori...
Peugeot 206 Coupè Cabriolet 1.6 hdi fap 110cv. Blu Recife Modifiche apportate:cerchi MSW 20-4 Matt black full polished 16'',cromature bordi vetri laterali, antennino corto cromato, verniciatura di tutte le pinze freni in rosso acceso, aerografia su consolle centrale,retronebbia trasparente, fari posteriori a led, radio cd/dvd/tv/gps/bluetooth/usb, tappetini su misura neri con bordo blu elettrico e con scritta 206 al centro,installazione frangivento originale, in attesa di altri upgrade..
Eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... it=ciccina
NEL DUBBIO,LAMPEGGIO,FRECCIA A SX E GAS IN FONDO!
Crazy Yuri
rileggendo il tuo post dici che accellerando senti un soffio,questo sintomo è la maggior parte dovuto all'intercooler, spesso si rompono manicotti o semplicemente si sgancio... fai fare questi controlli
_Robertina_
Crazy Yuri ha scritto:complimenti per la macchina,poi per quanto concerne i problemi le cause sono: la centralina ti và in recovery facendoti diminuire le prestazioni compresi i giri motore. La causa di questa situazione la puoi provare solo facendo una scansione con uno scanner diagnostico e vedere che errori ti dà, a quel punto poi intervenire sul pezzo che ti dà errori.
..Non penso sia molto normale sai?? :lol: perchè ogni volta che resta accesa dopo che tolgo le chiavi dal quadro, e provo a riaccenderla, si accende la maledetta spia....e la macchina non mi va oltre i 2000 giri!poi magari la spia si spegne, poi il giorno dopo si riaccende....è un po lunatica! :frown: però non si accende mai in movimento, solo come spengo e riaccendo!che nervi...le ho fatto fare varie diagnosi, ma il caso vuole che ogni volta che la porto la spia sia spenta -.- l'ultima volta era accesa, e il computer ha segnato l'errore nel regolatore di pressione gasolio...cambiato, ma il problema non è stato risolto!!!! :mad:
..ho venduto la prima 206 perchè mi stava dando troppi problemi....ma anche questa non scherza!!!!aiutooooo :pale:
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Condivido in pieno il post di Crazy Yuri ...................benvenuta tra noi ......e complimenti per la tua auto, molto carina. Max Mas
Orchino
Messaggio da Orchino »
Per quanto riguarda gli anabbaglianti che si spengono quando accendi gli abbaglianti E' NORMALE, le 206 sono tutte così.
