Luce portaoggetti!
xneo70
Luce portaoggetti!
Messaggio da xneo70 »
Ciao. Ieri ho provato a cambiare lampadina nella lampada nel portaoggetti dal lato passeggero. Ho provato a metterci una T10 normale, una a led e anche una striscia a led, ma nessuna si accendeva.
Puo` essere che l'interruttore sia guasto? Dove si trova l'interruttore? O magari si accende solo in particolari condizioni?
O è un problema piu` grosso? O semplicemente un fusibile? Anche se dubito che esista un fusibile apposta per la luce del portaoggetti!
La plafoniera funziona perfettamente, che ho gia sostituito con una led.
Immagine Immagine
Orchino
Re: Luce portaoggetti!
Messaggio da Orchino »
Ad auto spenta la luce nel portaoggetti viene disabilitata. Metti in moto l'auto prima, oppure al primo scatto di chiave prima dell'avviamento.
xneo70
Ho provato anche cosi! Ad auto accesa, con portaoggetti aperto, ma la luce non si accende.
Immagine Immagine
Orchino
Allora è guasto l'interruttore a pressione o si è staccato un filo.
xneo70
Si ma dove si trova l'interrutore? Non riesco a trovarlo!! :scratch:
Immagine Immagine
xneo70
Ok, trovato nella guida qui sul forum. Stasera guardo! Vediamo un po cosa manca!! :scratch:
Immagine Immagine
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
il fusibile della luce cruscotto esiste ed è lo stesso dell'accendisigari ...controlla Max Mas
Orchino
Max Mas, guarda che forse hai capito male. Tutte le luci del cruscotto funzionano TRANNE la sola lampadina del cassettino della plancia, quindi non è certo il fusibile.
Max Mas
Ho capito benissimo la lampadina del cassetto ha un suo fusibile leggere libretto di istruzioni .Max Mas
Orchino
Max Mas ha scritto:Ho capito benissimo la lampadina del cassetto ha un suo fusibile leggere libretto di istruzioni .Max Mas
Non posso credere che ci sia un fusibile per una sola lampadina, quando mai? E poi anche se fosse mi preoccuperei, se è saltato significa che c'è stato un corto circuito. Sostituirlo può voler dire far fulminare anche quello nuovo se prima non si trova il problema. Se così fosse significa che si è staccato un filo ed è andato a toccare verso massa.
xneo70
Era scollegato completamente l'interruttore. Trovato, ricollegato, e tutto funziona di nuovo.
Grazie a tutti per l'intervento.
Immagine Immagine
djdema
Messaggio da djdema »
Ciao a tutti, scusate se posto qui il mio problema ma spero di essere nella sezione giusta e di ricevere risposta.
Nella mia 307 del 2007 non funziona piu la luce del cassetto porta oggetti, le due lampade per la lettura e la presa a 12 volt.
Cercando in giro per il forum mi è parso di capire che ci sia un fusibile che controlla tutte queste ma non sono riuscito ad individuare con precisione quale è...
Neanche dal libretto di istruzioni non sono riuscito a capire quale..
Sapete aiutarmi?
