Ciao. Ieri ho provato a cambiare lampadina nella lampada nel portaoggetti dal lato passeggero. Ho provato a metterci una T10 normale, una a led e anche una striscia a led, ma nessuna si accendeva.
Puo` essere che l'interruttore sia guasto? Dove si trova l'interruttore? O magari si accende solo in particolari condizioni?
O è un problema piu` grosso? O semplicemente un fusibile? Anche se dubito che esista un fusibile apposta per la luce del portaoggetti!
La plafoniera funziona perfettamente, che ho gia sostituito con una led.
Luce portaoggetti!
Luce portaoggetti!
Re: Luce portaoggetti!
Ad auto spenta la luce nel portaoggetti viene disabilitata. Metti in moto l'auto prima, oppure al primo scatto di chiave prima dell'avviamento.
Ho provato anche cosi! Ad auto accesa, con portaoggetti aperto, ma la luce non si accende.
Allora è guasto l'interruttore a pressione o si è staccato un filo.
Si ma dove si trova l'interrutore? Non riesco a trovarlo!!
Ok, trovato nella guida qui sul forum. Stasera guardo! Vediamo un po cosa manca!!
il fusibile della luce cruscotto esiste ed è lo stesso dell'accendisigari ...controlla Max Mas
Max Mas, guarda che forse hai capito male. Tutte le luci del cruscotto funzionano TRANNE la sola lampadina del cassettino della plancia, quindi non è certo il fusibile.
Ho capito benissimo la lampadina del cassetto ha un suo fusibile leggere libretto di istruzioni .Max Mas
Non posso credere che ci sia un fusibile per una sola lampadina, quando mai? E poi anche se fosse mi preoccuperei, se è saltato significa che c'è stato un corto circuito. Sostituirlo può voler dire far fulminare anche quello nuovo se prima non si trova il problema. Se così fosse significa che si è staccato un filo ed è andato a toccare verso massa.Max Mas ha scritto:Ho capito benissimo la lampadina del cassetto ha un suo fusibile leggere libretto di istruzioni .Max Mas
Era scollegato completamente l'interruttore. Trovato, ricollegato, e tutto funziona di nuovo.
Grazie a tutti per l'intervento.
Ciao a tutti, scusate se posto qui il mio problema ma spero di essere nella sezione giusta e di ricevere risposta.
Nella mia 307 del 2007 non funziona piu la luce del cassetto porta oggetti, le due lampade per la lettura e la presa a 12 volt.
Cercando in giro per il forum mi è parso di capire che ci sia un fusibile che controlla tutte queste ma non sono riuscito ad individuare con precisione quale è...
Neanche dal libretto di istruzioni non sono riuscito a capire quale..
Sapete aiutarmi?
Sapete aiutarmi?
