tic tic ruota
tic tic ruota
poco tempo fa ho scoperto una cosa delle nostre 206 spero sia utile a qualcuno che ha lo stesso problema. succede a volte che si senta un ticchettio proveniente da una gomma e si pensa ad un sassolino o peggio qualcosa di ferro incastrato nella gomma.. controllando poi e infilandomi sotto la macchina dalla parte posteriore ho scoperto che i cavi del freno a mano sono praticamente attaccati alle gomme posteriori e il tic proveniva dal peso della bilanciatura attaccata al cerchio che prendeva dentro ai suddetti cavi....
206 1.6 hdi, Bambata
Re: tic tic ruota
Potresti mettere un distanziale da 10mm. e risolvi il problema!
Let's Rock” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
Re: tic tic ruota
hai ragione per adesso ho stortato gli attacchi per allontanarli un po' ma se dovesse ripresentarsi il problema faro' cosi'306Deluxe ha scritto:Potresti mettere un distanziale da 10mm. e risolvi il problema!
Re: tic tic ruota
ho messo questi solo sulle ruote posteriori http://www.ebay.it/itm/DISTANZIALI-SPAR ... 4cf68a69ef" onclick="window.open(this.href);return false;
