tic tic ruota
AC/DC
tic tic ruota
Messaggio da AC/DC »
poco tempo fa ho scoperto una cosa delle nostre 206 spero sia utile a qualcuno che ha lo stesso problema. succede a volte che si senta un ticchettio proveniente da una gomma e si pensa ad un sassolino o peggio qualcosa di ferro incastrato nella gomma.. controllando poi e infilandomi sotto la macchina dalla parte posteriore ho scoperto che i cavi del freno a mano sono praticamente attaccati alle gomme posteriori e il tic proveniva dal peso della bilanciatura attaccata al cerchio che prendeva dentro ai suddetti cavi....
206 1.6 hdi, Bambata
306Deluxe
Re: tic tic ruota
Messaggio da 306Deluxe »
Potresti mettere un distanziale da 10mm. e risolvi il problema!
ImmagineLet's Rock
” IL LUSSO E’ UNA VIRTU’ NOBILE , CHE NON VA CONFUSA CON IL COMFORT . ”
Se tùt va bèn... Sùma ruinà!!
AC/DC
Re: tic tic ruota
306Deluxe ha scritto:Potresti mettere un distanziale da 10mm. e risolvi il problema!
hai ragione per adesso ho stortato gli attacchi per allontanarli un po' ma se dovesse ripresentarsi il problema faro' cosi'
AC/DC
Re: tic tic ruota
ho messo questi solo sulle ruote posteriori http://www.ebay.it/itm/DISTANZIALI-SPAR ... 4cf68a69ef" onclick="window.open(this.href);return false;
